Нужна помощь по Advance Steel - Страница 283
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 18.02.2013, 22:49
#5641
olamot
Третья тайна планеты.
Она в AS 2013. Были уже терки выше. Много терок.
А как исключить приваренную деталь из сварной сборки? "Отварить"
Последний раз редактировалось olamot, 18.02.2013 в 23:58.
olamot вне форума
Старый 19.02.2013, 00:05
#5642
Sacgreed
Паллитру нам еще долго не видать ((((99девть9хнык..
Sacgreed вне форума
Старый 19.02.2013, 00:21
#5643
smigami
Регион-62
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
см пост 5576
smigami вне форума
Старый 19.02.2013, 00:43
#5644
olamot
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
см пост 5576
olamot вне форума
Старый 19.02.2013, 14:53
#5645
kiter
г. Пермь
А есть странички в инете где в Эдв.Стиле проектируют деревяшки. в Эдв . Сонкрит - Железобетон ?
kiter вне форума
Старый 19.02.2013, 18:17
#5646
smigami
Регион-62
Не ясна суть Ваших эмоций...
smigami вне форума
Старый 19.02.2013, 18:31 подгонка
#5647
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
почемк при использовании команды "подгонка" образуется зазор???
Последний раз редактировалось r.s27, 19.02.2013 в 18:46.
r.s27 вне форума
Старый 19.02.2013, 21:06
#5648
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
видимо по каким-то внутренним причинам.он вам мешает?там зазор-то меньше нуля
olvol вне форума
Старый 20.02.2013, 00:34
#5649
olamot
Чтож.
1) Вот новая пункция....
"Показать чертеж детали"
Работаю с узлом. Поменялась пластина. Открываю ее чертеж (из меню). Она не изменена.
Обновляю чертеж с сохранением информации об изменении.
На чертеже ничего не происходит.
Открываю чертеж через диспетчер документов. Он сидит в "соответствующих модели" чертежах.
Сохраняю модель. открываю снова. Ничего не происходит.
Зачем?
2) В узле не получается изменить зазор для болтов. Спрашивает- изменить зависимые отверстия? Да. И ничего не меняется...
olamot вне форума
Старый 20.02.2013, 00:44
#5650
Vavan Metallist
Україна, Львів
olamot, мне в таких случаях советовали переставить Адванс. От себя - опрокиньте 100 грамм водочки и расслабтесь (окромя переустановки) .
Чертежи часто от модели "отваливаются" иногда не менялись ведомости на листах. Но если пишет "чертеж соответсвует" - то он соответсвует.
Насчет зазора из п. 5647 я задавал где то в этой теме вроде уже 2 раза этот вопрос. Считаю наличие этого зазора полнейшим дибилизмом. При всем этом в Автокаде ничего подобного не наблюдается. Если привязано к точке - увеличивай в миьен раз - будет привязка к одной точке. Но я маленький имбицил-юзер не могу повлиять на величайшые умы, придумавшые великий Адванс Стил.
Vavan Metallist вне форума
Старый 20.02.2013, 01:01
#5651
olamot
Щас я тут думал (пока трезвый)
Нащет чертежей. Люди копнули не осознавая. Логично представить, что с изменением пластины должна изменяться и маркировка.
Ну хотя бы подвергаться сомнению. И нужно об этом где-то светануть.
Программа ничего этого не делает.
Считаю данную функцию довеском для презентаций. Как и... очень многое.
Но и только.
olamot вне форума
Старый 20.02.2013, 01:10
#5652
Vavan Metallist
Україна, Львів
olamot, из последнего твоего поста нифига я не понял
Старый 20.02.2013, 01:16
#5653
olamot
Отдуплился про зазоры
На форме нет кнопки ОК
Прежде чем закрывать форму надо кликнуть в пространстве.
Иначе хоть и спрашивает, но не делает.
Последний раз редактировалось olamot, 20.02.2013 в 01:27.
olamot вне форума
Старый 20.02.2013, 01:30
#5654
berovm
Ребята, подскажите, плизззз.
Ферма из ГСП, узлы соединения раскосов и поясов - бесфасоночные. Хочу на чертеже получить размеры раскоса. Какие именно размеры - сейчас не важно. Важно вот что: В размерном стиле говорю - выбирать выбранные элементы (не отправку), образмерить элементы с функцией раскос, размерить вдоль Х элемента, размерь системные точки - ВСЕ ОК, все размерится. Следующая цепочка, говорю, размерь габариты - ВСЕ ОК, все рзмерится. Следующая цепочка - размерь все точки определяющие контур объекта - размера нет, все точки нанесения размеров у объектов - размера нет, обработки концов профилей - размера нет. Вроде как понятно, что не все точки во всех условиях размерятся, но как бы понять какие и когда размерятся. И еще, подскажите - поскольку простановка меток автоматом, мягко говоря, не совсем совершенна при любой стратегии упорядочивания, могу я как то упросить Адванс поставить метки, ну скажем, на угле 30 градусов и на расстоянии 10 мм, и все и больше ни на какую другую позицию не ставить метку. Я попробовал задать упорядочивание из одного шага - угол 30 мин дист 9.9 макс дист 10.1, один фиг, все метки разбросал.
Мужики подскажите, плз.
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
berovm вне форума
Старый 20.02.2013, 01:43
#5655
Vavan Metallist
Україна, Львів
С метками воевать практически все давно разочаровались. ) Поэтому ставим как получится и вручную пересовываем в милое глазу положение.
Старый 20.02.2013, 03:21
#5656
olamot
В балке появилась дырка. Не могу понять.
Обработок в этом месте нет.
Как восстановить?
olamot вне форума
Старый 20.02.2013, 10:42
#5657
Omelianchuk
Буча Київська обл.
У меня когда чертёж не обновляется я удаляю файл чертежа(из деспетчера документов), потом заново нужно зарегистрировать файл чертежа.
Не знаю привильно ли так делать но работоет.
Omelianchuk вне форума
Старый 20.02.2013, 12:27
#5658
olvol
Сообщение от berovm Посмотреть сообщение
вы лучше скрины сделаете настроек стиля.так вообще не понятно что там как настроено
olvol вне форума
Старый 20.02.2013, 14:14
#5659
berovm
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
olvol, так там скрины всего стиля делать забодаешся, я лучше сам стиль приложу. Сразу оговорюсь, что стиль в разработке, то есть, абсолютно не причесанный. ACAD 2011, Advance 2011, Win7 x64. В стиле интересующая цепочка образмеривания называется "Копия Ферма ПрисДет наклонно Рос".
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Всем кто откликнулся.
Тип файла: rar ForForumExport.rar (60.6 Кб, 71 просмотров)
berovm вне форума
Старый 20.02.2013, 18:57
#5660
smigami
Регион-62
Почему-то происходит такая фигня:
были, например, в модели все балки из 70Ш5, все узлы были прорисованы, 2/3 отчерчено. Потом часть балок 70Ш5 изменилась на сварной двутавр, остальные должны были остаться как были и их фасонина в узлах не должна была измениться.
а получилось, что на готовых чертежах перенумеровались старые детали балок и фасонок, а у сварного двутавра и новой фасонины остались старые номера. это не было обнаружено своевременно, и теперь уже поздно что-то менять. но на будущее: в чем была ошибка?
В GAMе галочка "Сохранять номера не изменившимся после последней нумерации деталям" - стоит.
smigami вне форума
