НЛО Регистрация: 09.07.2007
Первые велики были с рамами в "виде рам", а в дальнейшем начались модификации, но термин закрепился. Для примера велик Гном-4, там рамная конструкция))))))))))))
![]() PS Опишите для примера полную комплектацию по усилению каркаса кабины гоночного авто - что там как называется? ![]()
Век живи, век учись - ... |
Картина Айвазовского написана в 1873 году, когда Дворцовый мост уже стоял. Кроме того. На современном снимке и на картине Айвазовского азимут на Солнце примерно 330, но в этом направлении оно даже 22 июня всё же за горизонтом. К тому же (о современно фотошопе), это соответствует примерно 11 вечера декретного времени, мост ещё не разведен.
Могу и ошибаться, прикидывал по памяти. |
технолог Регистрация: 14.05.2013
![]() И тем не менее, более пристальный "разбор полётов" даёт другой результат: вот примерно точка съёмки фотографии. Вот расчёт положения солнца над горизонтом 22 июня. Учитывая, что Айвазовский картины писал по памяти, а обстоятельства, при которых сделана фотография, мне неизвестны, можно предположить, что положение солнца более-менее правдоподобно (надо будет сходить, проверить, если погода позволит). Дворцовый мост появился в 1856 году, а картина "Петербургская биржа" написана в 1847. На картине единственное, что совсем не так - это положение ростральных колонн: они слишком близко друг к другу для этого ракурса. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
На счёт Дворцового... Дворцовый в 1850-1910 гг - это наплавной мост на плашкоутах. Его часто снимали для пропуска кораблей. Поэтому его могло и не быть на картине (вечерняя проводка). Но датировка картины всё же 1847 г. Тогда наплавной мост был ниже по реке. Цитата:
----- У Айвазовского, для той точки с которой он рисует, солнце что-то высоковато. В том направлении солнце бывает летом в 22-23 часа. Это уже полный заход. А тут оно аж над Растральными Последний раз редактировалось kruz, 31.05.2018 в 09:02. |
Вот очень даже практическая головоломка для инженеров. Особенно связанных с железобетоном
Дано: некая железобетонная конструкция (балка или стенка в лице одного погонного метра) Известны: M, Q, N (опять же приведённые на погонный метр) условно предполагаем, что они одинаковы по всей длине (или принимаем, что ищем решение для локального сечения). Задача найти: толщину этой ж/б при которой будет обеспечено соответствие расчёту по предельным состояниям, а цена материалов будет минимальной. Дополнительные данные можно взять или дополнительными переменными или же просто принять цифрами. Например, арматура а500с по 35000 руб/тонну а бетон В30 за 4000 руб/куб. Допустимое раскрытие трещин, например, 0,2 мм или опять же переменной. Я для себя попробовал решить эту задачу в общем случае и что-то совсем запутался, как это всё выразить. Мудрёно как-то всё получается ![]() |
Дмитррр, может такие задачи всё-таки в этой теме не выкладывать? Это не "размять мозги", а "профессиональные задачи". Ща я вот выдам какую-нибудь хитрую отливку и скажу "давайте посчитаем реальное давление в пресс-форме". Пойдёт?
Ну, не знаю. Форум всё же инженерный. Тут собственно ничего такого нет. Самый банальный подсчёт ж/б абстрактной балки. Тут сложность именно как всё объединить. Функция минимум от трёх уравнений, да ещё и не очень-то связанных друг с другом. И в ней нужно найти минимум. А тут даже график не очень-то строится. Номограмма нужна))
