Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 284
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 22.06.2015, 00:18
#5661
Real_Steel
Почему шрифт при печати в пдф выходит за границы шаблона??как это исправить
ID:	151974  Нажмите на изображение для увеличения
Real_Steel вне форума
Старый 22.06.2015, 06:16
#5662
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Real_Steel, щелкаете 2 раза по таблице, заходите в редактирование шаблона, выделяете нужные поля и меняете шрифт на ГОСТовский или размер шрифта
olegrussia вне форума
Старый 22.06.2015, 06:52
#5663
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Какие шрифты в настройках "Печать" стоят?
Yuzer вне форума
Старый 23.06.2015, 13:58
#5664
jenya813
Добрый день. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой: устанавливаю Теклу 17 или 18, вся установка и т.д проходят чисто без ошибок, но когда запускаешь нечего не происходит. Почему не запускается программа?
jenya813 вне форума
Старый 23.06.2015, 14:21
#5665
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
может намного не в тему... а почему используете 17 и 18 версии? есть уже версия 21 и там много всего интересного уже наработано.
andrejjerdna вне форума
Старый 23.06.2015, 14:26
#5666
jenya813
среда для 17, в чем проблема не вкурсе?
jenya813 вне форума
Старый 23.06.2015, 14:29
#5667
slxk
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
А у меня аналогичная проблема была с 21 на одной машине. Не лечил так как переехал на другое железо.
slxk вне форума
Старый 23.06.2015, 17:36
#5668
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
"Среду" не обязательно устанавливать, можно просто скопировать. Среда это набор файлов - настроек, шаблонов и тд.
Например можно установить теклу 21 и скопировать "куда надо" среду из теклы 17.
100k вне форума
Старый 24.06.2015, 09:30
#5669
jenya813
Проблема решена удалением и новой установкой microsoft visual c++ 2010 redistributable. Спасибо всем откликнувшимся
jenya813 вне форума
Старый 25.06.2015, 11:50
#5670
100k
Текла 21. при использовании встроенного пдф принтера, НАКЛОННЫЙ текст в чертежах печатается НЕ наклонным
100k вне форума
Старый 25.06.2015, 11:52
#5671
РТО4
помогите разобраться с компонентами, при копировании связей или вставлении компонента на тот же профиль только другую отметку, сам профиль вытягивается в линию, с чем это связанно? рабочая плоскость задана не верно? и вообще есть разница как заданны оси при создании компонента?
РТО4 вне форума
Старый 25.06.2015, 13:08
#5672
olegrussia
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
как обычно - "картинку в студию!"
Коллеги, может у кого-нибудь есть весь список расширенных параметров? А то в справке только алфавитный порядок и по 1 их щелкаешь, а хотелось бы сразу всё почитать и отметить для себя наиболее важное.
Старый 25.06.2015, 13:30
#5673
100k
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
https://teklastructures.support.tekl...210-%D0%B2-pdf
100k вне форума
Старый 25.06.2015, 13:36
#5674
olegrussia
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
СПАСИБИЩЕ!!!
Старый 26.06.2015, 05:04
#5675
РТО4
olegrussia,вот до и после вставки компонента, как ни странно но с другой стороны компонент встал нормально
ID:	152230  Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум после.jpg
РТО4 вне форума
Старый 26.06.2015, 08:28
#5676
Yuzer
Мозговой штурм
Компонент пользовательский? Может не тот порядок элементов указывается?
Yuzer вне форума
Старый 26.06.2015, 08:49
#5677
olegrussia
Компонент скорее всего нестандартный (или как еще написано в описании "интеллектуальный"), что-нибудь там надо искать. Сейчас проще расчленить, сделать компонент "узел" и проставить фасонки узлами. Попробуйте сделать связь более горизонтальной или вертикальной в качестве эксперимента, наверняка всё появится.
Старый 26.06.2015, 10:37
#5678
РТО4
расчленила создала заново, отмучилась с одной отметкой, решила скопировать связи на этаж выше, 2 из 10 связей превратились в линию, хотя рядом абсолютно такие же связи встали нормально, думаю что то с рабочей плоскостью но не могу понять что, одну из связей удалось исправить путем задания другой главной детали, со второй это не прокатило, в итоге расчленила и просто скопировала
Yuzer, да пользовательский, порядок везде один и тот же указывала
РТО4 вне форума
Старый 26.06.2015, 10:42
#5679
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
а можете скинуть компонент, чтобы посмотреть в чем дело?
Старый 26.06.2015, 10:45
#5680
РТО4
andrejjerdna, да, только немного позже, сейчас в этой модели работаю
РТО4 вне форума
