Нужна помощь по Advance Steel - Страница 284
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 20.02.2013, 20:13
#5661
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
berovm
проблема в том,что выбор объектов модели делаете не "отправочной маркой",а "выбранные элементы".вот скрин одного и того же стиля,меняются только объекты выбора,результат видите сами.включите "отправочная марка" и все заработает
olvol вне форума
Старый 20.02.2013, 20:24
#5662
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
В GAMе галочка "Сохранять номера не изменившимся после последней нумерации деталям" - стоит.
Померещилось или нет, но если старую балку например разрезать, то перепронумеровать новые детали автоматически может и не удассца.
Не лазил еще в эту сторону, но что-то там было.
На эксперементы не было времени - снес маркировку и по новой.
olamot вне форума
Старый 20.02.2013, 23:27
#5663
smigami
Регион-62
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
нельзя по-новой: все уже покрашено и уехало...
smigami вне форума
Старый 20.02.2013, 23:35
#5664
berovm
olvol, СПАСИБО!
Миниатюры вижу, как работает вижу, (еще раз спасибо), но почему так работает ни фига не пойму. Где логика? Ясно, что выбрав отправку, я Адвансу говорю, мол вот такие то детали связаны, и если я говорю в выборе объектов для образмеривания "присоединенные профили", то Адванс должен выбрать именно профили объединенные в данную отправку. Но, уж коли Адванс и при "выбранных элементах" взял эти раскосы, то какая ему (Адвансу) разница размерить "все точки нанесения размеров" у профиля выбранного "оправкой", или "выбранными элементами". Может несколько путанно изложил, но Вы, я уверен понимаете, что я хочу спросить. Ну то есть почему при "отправке" размерит, а при "выбранных элементах" нет. То есть это происходит, просто потому, что так происходит, или под этим лежит какая-то логика. Если лежит, то какая?
Еще раз СПАСИБО, мужики!
С УВАЖЕНИЕМ к вашим знаниям
berovm вне форума
Старый 21.02.2013, 08:14
#5665
olvol
berovm
логика,наверное,есть,но я ее тоже пока не уловил. остается принять как есть
smigami
вы когда балку поменяли, на всех пластинах,относящихся к этим измененным балкам, нумерацию снимали по отпр маркам и деталям?
olvol вне форума
Старый 21.02.2013, 14:40
#5666
smigami
Регион-62
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
нумерацию снимали
Нет, в том-то и дело. должны были измениться номера у тех элементов, у которых изменилась конфигурация, сталь, прокат. а произошло наоборот.
Вопрос:
можно ли как-то получить согнутый настил из чечевичного листа? команда "гнутая пластина" не воспринимает настилы.
smigami вне форума
Старый 21.02.2013, 16:21
#5667
olvol
в том-то и дело,что если вы хотели изменить номера именно у изменившихся элементов,нужно было вручную эти элементы выбирать,снимать нумерацию,а потом нумеровать по-новой.программа не отслеживает как там изменилась деталь после нумерации. если у нее уже есть номер,то увеличивайте габариты хоть в разы-номер так и останется( за исключением если только ни откреплять приваренную и пронумерованную деталь,тогда нумерация сбросится)
olvol вне форума
Старый 21.02.2013, 17:16
#5668
Sharnir
Хочу сделать ведомость деталей, для этого в родной ведомости пластин в редакторе в содержание отчета добавляю профили, вроде все ок, но почему то позициям, которые являются главной деталью в марке присваивается номер этой марки. Похоже на ерунду с POS_NUM для деталей и марок, которая была до выхода sp2. Кто-нибудь сталкивался, как решить? Может есть альтернативный какой способ получить список всех деталей с модели?
и можно ли прописать условие: если деталь тип "профиль" - выводится ИМЯ, если деталь тип "пластина", то в ведомости выводится ТОЛЩИНА?
п.с. обычный список деталей сделал через ведомости шаблона из BOMTemplates, но она берет данные из конкретного чертежа, а хочу чтоб из всей модели
ID:	97313  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sharnir, 21.02.2013 в 17:36.
Sharnir вне форума
Старый 21.02.2013, 17:57
#5669
smigami
Регион-62
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
если я понимаю, что вам надо, то вот:
я делаю так (см. вложения)
потом в эксель и в ПТО - сортировка по номеру, в цех - сортировка по виду проката, и т.д.
в списке графа "Ширина" - заполняется только для пластин - легко отсортировать пластины от профилей
ID:	97319  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97320  Нажмите на изображение для увеличения
smigami вне форума
Старый 21.02.2013, 18:10
#5670
Sharnir
спасибо, то что нужно!
Sharnir вне форума
Старый 22.02.2013, 15:11
#5671
smigami
Регион-62
Вопрос все еще актуален, неужели никто не сталкивался?
Вопрос:
smigami вне форума
Старый 22.02.2013, 15:48
#5672
Игорек_1
smigami Только через марку стали. Я ступени серийные так делаю в макросе лестницы.
Игорек_1 вне форума
Старый 22.02.2013, 16:15
#5673
olamot
А где BM?
Исправляет косяки 2013 или флешмобит по Уралу?
Спрашиваю, патамучта в GAMe новостей нет!
Планы на бочку!
Фегасе у вас реакция. посморим
Последний раз редактировалось olamot, 23.02.2013 в 01:17.
olamot вне форума
Старый 22.02.2013, 19:38
#5674
smigami
Регион-62
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
можно чуть подробнее?.....
ступень из гнутого чечевичного листа, в профиле 300х150х3, огибает уголок 50х5 по верху косоура ]18П
Последний раз редактировалось smigami, 23.02.2013 в 19:47.
smigami вне форума
Старый 24.02.2013, 11:33
#5675
scatler
Инженер-конструктор
Может подскажет кто-нибудь, если удалил несколько деталей (они становятся серыми рамками) из вида и провел обновление (серые рамки исчезают) можно ли как - нибудь восстановить отдельную удаленную деталь а не все сразу скопом?
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Старый 24.02.2013, 16:08
#5676
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от scatler Посмотреть сообщение
undo нажимать до боли в кисти )
Подскажите, что такое "перекодировка пластин" или "перекодировка профилей". С чем ее кушать?
И что такое "Modeler" в Менеджере? "Autodesk modeler" "Advance modeler"
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 24.02.2013 в 17:30.
Vavan Metallist вне форума
Старый 25.02.2013, 00:17
#5677
smigami
Регион-62
Если это очень уж важно и надо срочно, то я делаю так: в модели скопирую эту же детальку, а старую удалю. если элементы вида выполнены по функциям, а не были выбраны явно, то как бы в виде появляется новая деталь при обновлении чертежа. А если вы сделали вид выбранных элементов, то восстановить удаленное можно только все вместе.
еще можно исп. такой вариант, опять же если надо срочно. скопировать вид, восстановить все удаленные, разбить его и взять с него недостающие отрезочки...
а если вам потом с этим видом еще жить и жить, то уж не поленитесь, сделайте по-нормальному. "живой" вид всегда лучше "дохлого"
smigami вне форума
Старый 25.02.2013, 11:50
#5678
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Когда в нас обновили адванс до 2013 версии, АС металл сортирует строки не 1, 2, 3. а 1, 11, 111. (См. вложения)
Как с этим боротся? в 2012 версии было всё нормально.
Название: АС металл.jpg
Omelianchuk вне форума
Старый 25.02.2013, 12:02
#5679
olvol
вы спецификации в каждый чертеж вручную вставляете через асметалл? это ж просто
olvol вне форума
Старый 25.02.2013, 12:22
#5680
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Да вставляю вручную, но если в 2012 версии строки сортировало 1, 2, 3, то в тринадцатой стороки сортирует сначала всё с цыфрой 1 потом всё с цфрой 2 и т.д.
