Размять мозги.... - Страница 284
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 01.06.2018, 09:56
#5661
как разделить треугольник на произвольное количество частей так чтобы площади этих частей были равны друг другу
Разделить одну из сторон треугольника на Н частей, получившиеся точки соединить с противоположной вершиной. Профит?
Непрочитано 01.06.2018, 10:10
#5662
Дмитррр
НЛО
Только там на трапеции хотят разделить, а не на треугольники.
Задача на самом деле встречается иногда в строительстве.
Например: на какой высоте нужно разместить горизонтальные рёбра на резервуаре с водой, чтобы каждое из них воспринимало одинаковую нагрузку.
----- добавлено через ~56 мин. -----
Как насчёт теории вероятностей?
Дано: идеальная математическая монетка с шансами выпадения орла и решки ровно 50%.
Я собираюсь кинуть эту монетку 1000 раз. Математическое ожидание количества орлов - 500.
Я начал кидать. Первые 10 бросков дали орла (ну, сложилось так, повезло).
Найти: математическое ожидание количества орлов по результатам 1000 бросков всё ещё будет - 500 или уже 505?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 14:11
#5663
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Ну поскольку вероятность наступления события никак не зависит от того, что было ранее, предположу
(990*0,5)+10=505. Хотя может здесь логическая ошибка закралась: как вычислить матожидание из суммы произошедших и непроизошедших событий? Надо почитать теорию... и терминологию
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 14:56
#5664
Варанчик
ГИП
Результат произошедших событий не надо учитывать, т.к. если учитывать, то 50% чисто вероятностно может и не получиться. Но при 1000 бросках вероятность будет 50%. И при 990 бросках она будет 50%. Однако вероятность вероятности рознь. В реальности всегда есть Гауссово распределение.
Последний раз редактировалось Варанчик, 01.06.2018 в 15:02.
Варанчик вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 22:45
#5665
ak762
A в чём прикол?
а к картинке из #5660 описание есть, я вот не понял как берется сигма мах и мин и как делится катет треугольника
ak762 вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 23:24
1 | #5666
Cfytrr
Питер
ak762,
Примерно вот так:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 06:25
#5667
kruz
Это курс геометрического черчения. Деление фигур на равные геометрические или равные по площади части. Потом это широко применяла графическая статика...Это раньше использовали для рациональной расстановки свай
kruz вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 11:13
#5668
ak762
красивое решение
ak762 вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 09:43
#5669
Дмитррр
НЛО
Показано устройство съезда (например, в котлован или с дамбы) при помощи насыпи (верхний рисунок), при помощи выемки (центральный рисунок). Задача: показать промежуточный вариант съезда (нижний рисунок).
Если подобные задачки интересны, то могу ещё несколько подкинуть более сложных. Эти грунтовые работы порой требуют весьма продвинутого 3д-мышления.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 10:20
#5670
CTPAHHNK
чертила
Вятка
А в чем сложность?
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 10:28
#5671
Дмитррр
НЛО
Если ты никогда не рисовал это, то надо по соображать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 10:38
#5672
juri18
Инженер
Никогда не рисовал, но, наверное, вот так.
juri18 вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 10:43
#5673
mavik
Казань
а что за съезд-то тогда? не насыпь и не выемка? Подъемник?
mavik вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 10:49
#5674
Bull
Админ, надо создать тему отдельную - "размять мозги ПГС"
----- добавлено через 58 сек. -----
почему "не..., не...."? Имеется ввиду "и..., и.....", очевидно (даже мне не строителю). На половину разницы высоты насыпь, наполовину выемка
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 10:50
#5675
CTPAHHNK
чертила
Вятка
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 10:58
#5676
mavik
Казань
я тоже не строитель
Теперь понял.
Offtop: Bull, 6 сообщений осталось до 10000.
mavik вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 11:05
#5677
Bull
CTPAHHNK, забыл черточки поставить внутри треугольников (я так понимаю в них и весь вопрос, если он есть вообще)
Bull вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 11:16
#5678
черточки направления откоса? Других быть не должно...
Непрочитано 06.06.2018, 11:35
#5679
Bull
Fogel, я про эти:
Bull вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 12:55
| 1 #5680
CTPAHHNK
чертила
Вятка
мне лень, и так понятно
----- добавлено через ~1 ч. -----
Вот сделать в склоне площадку с насыпной подъездной дорогой с нулевым ввозом-вывозом грунта - это сложно
CTPAHHNK вне форума
