В Подмосковье обрушился пешеходный мост
А вот стропить ж.б. балки надо грамотно, чтоб не перепутать сжатую зону балки с растянутой.
Падение столбов освещения на Шулявском мосту в Киеве.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Есть подозрение, что закладная должна была надеваться на анкерные болты, но кто-то её просто положил в бетон, а потом другие умники прикрутили обычными болтами или на саморасширяющийся бетон влепили, думая, что закладная заанкерована)))
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Харьков, Украина
Опоры упали из-за того, что крышка столика оторвалась от трубы столика по сварным швам. Швы приварки подозрительно дохлые. То ли проектировщик недосмотрел, то ли изготовитель накосячил - пока не понятно. Также, говорят, что внутри столиков под крышкой было полно воды, которая попала туда через отверстия в крышке. Вода замерзла и выдавила крышку. Видео по теме: #119. ШУЛЯВСКИЙ МОСТ: почему УПАЛИ опоры освещения? Инженерный взгляд. 21.12.2020 |
Харьков, Украина
Другие опоры (которые не упали) уже демонтировали. |
это если длина трубы больше ее диаметра, а тут как раз наоборот, лед как поршень давил на крышку и "снял" ее, тут никакой сварной шов не выдержит
Харьков, Украина
Напряжения не зависят от соотношения длины к диаметру трубы. |
Стакан D=400 мм H=200 мм, стенка 8 мм, крышка 20 мм, под воздействием температурного расширения начинки с Е=100000 кгс/см2 nu=0.34
Видно, что максимальные напряжения в корне шва (где непровар) , его просто "расстегнуло" по всему периметру
судя по фото, там ржавчина, в месте примыкания обечайки и фланца, т.е. никакого стыкового шва там не было. От порыва ветра, наверное и упало. Или (и) сама ржавчина дала расширяющий эффект.
А зачем интересно, 4 отверстия во фланце? На ум приходят только технологические, для горячего цинкования. |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
