Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 285
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 26.06.2015, 10:55
#5681
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
andrejjerdna, да, только немного позже, сейчас в этой модели работаю
Тут модель не нужна, тут нужно сделать экспорт компонента.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 11:05
#5682
РТО4
Yuzer,вроде сделала, не знаю правильно нет)
Тип файла: rar компонент.rar (7.6 Кб, 30 просмотров)
РТО4 вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 15:53
#5683
Yuzer
Мозговой штурм
Можно как-то отловить, что в модели есть элементы с длиной, не кратной целому числу?
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 17:33
#5684
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Народ, никто не подскажет как свою среду сохранить (а еще лучше изменить существующую и сохранить изменения). А то в топинжинире много плюсиков, но надо доработать "под себя" и желательно не каждый новый проект.
olegrussia вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 18:12
1 | #5685
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Там есть папка User Settings. Туда скидывать все свои наработки. Оттуда будет читать все файлы.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 18:53
#5686
olegrussia
User Settings
попробовал, но что-то не то... Есть несколько заказчиков и у каждого свои требования: один только свои шрифты и штампы просит, другой "способ расчета" массы)), и т.д. Думал помучаться, под них отдельные среды сделать и потом просто заходить под нужные настройки проекта
Непрочитано 26.06.2015, 19:43
#5687
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
именно для этих целей служат
XS_FIRM
XS_PROJECT
100k вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 05:26
#5688
utrfm
Красноярск/Москва
Здравствуйте)
только начал смотреть в сторону теклы и немного пробовать:
1. создаю бетонную балку, делаю в ней армирование не отдельными стержнями, а компонентом из каталога
всё круто
но как потом получить рабочий чертёж?пишет что нельзя пронумеровать такое.
получается только отдельными стержнями лепить всегда?
2. что такое отлитые элементы?это чтобы бетонные друг с другом связывать?
3. Я не понял как работать в модели. В ревите создаю планы, сечения и на них по плоскостям что-то делаю и их же потом на листы вставляю
а здесь?в основном в 3д? ну контр+P, ок, но мы же всё равно в 3д модели остаёмся по сути, только рабочую плоскость задаём.
А можно потом нужный вид под нужным углом сохранить чтобы потом на чертёж вставить?
мой маленький блог о всяком
https://engiserg.wordpress.com/
utrfm вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 06:52
#5689
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Здравствуйте)
всё круто
http://www.youtube.com/watch?v=w-VuV42OT_Y посмотри, может пригодится. А так можешь в скайп написать, подскажу, что знаю.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 28.06.2015, 20:14
#5690
Yuzer
Мозговой штурм
Как обрезать элемент, расположенный под наклоном, чтобы плоскость реза была перпендикулярной оси элемента?
Выставляю плоскость по верху детали, перехожу в рабочую плоскость, делаю обрезку, делаю чертеж детали - плоскость реза наклонена.
Груздь и пичаль меня осилила...
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 06:08
#5691
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
может так и должно быть? показывай
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 06:48
#5692
Yuzer
Мозговой штурм
Деталь до подгонки и после.
Сделал вид параллельно рабочей плоскости и норм.
ID:	152327  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yuzer, 29.06.2015 в 07:02.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 10:51
#5693
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
в этом дело
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 11:02
#5694
Yuzer
Мозговой штурм
Есть ли возможность подтянуть в редактор эскизов двж файл?
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 11:46
#5695
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Кто такой редактор эскизов? Редактор символов?
Камрады, можно ли как-нибудь обойти ограничение в 100 точек для контура пластины? Кроме склеивания N пластин в одну.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 11:57
#5696
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Моделирование/профили/...в редакторе эскизов.
Фигасе, что за пластинка такая???
----- добавлено через ~2 ч. -----
Есть схемы на разных листах. На одной схеме сделал разрезов. Можно автоматически проставить примечания метки разреза в тех же местах на других листах (кроме перемещения туда-сюда видов)?
Последний раз редактировалось Yuzer, 30.06.2015 в 14:47.
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 17:29
#5697
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Покрутил его туда-сюда, получается разве что подсветить под этим эскизом какую-нибудь хреновину из модели и обвести ее.
Плита перекрытия с ломаным контуром
Непрочитано 01.07.2015, 06:03
#5698
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
и подрезками никак не выйти из положения?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 08:02
1 | #5699
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
http://teklastructures.support.tekla...using_dwg_file
Видимо нет. http://teklastructures.support.tekla...ttaching_parts
Zezza вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 08:30
#5700
Yuzer
Мозговой штурм
Zezza , мне не нужен профиль на основании двж файла. Это не то.
Такие профиля дают слишком много линий на скруглениях, я хочу сделать профиль в редакторе эскизов, чтобы избежать этого.
Yuzer вне форума
