Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 286
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 01.07.2015, 10:31
#5701
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
и подрезками никак не выйти из положения?
Можно, но сложно. Я стараюсь подрезки без крайней необходимости не использовать. Практика показала что у них дуракоустойчивость низкая. Одно неверное движение и арматура из детали улетает напрочь.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 13:41
#5702
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Объясните мне почему в фильтрах шаблонов не работают "вопросы и звездочки"
Макрос находит элементы у которых длина (шаблон LENGTH) не целое число
Сначала выделить детали которые надо проверить, запустить макрос, после отработки останутся выделенными детали у которых длина не целое число.
[Выделить все]
using TSM = Tekla.Structures.Model;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;
using System;
namespace Tekla.Technology.Akit.UserScript
    public class Script
        public static void Run(Tekla.Technology.Akit.IScript akit)
            TSM.Model m = new TSM.Model();
            TSM.UI.ModelObjectSelector _selector = new TSM.UI.ModelObjectSelector();
            TSM.ModelObjectEnumerator _enumerator = _selector.GetSelectedObjects();
            int couter = _enumerator.GetSize();
            ArrayList ObjectsToSelect = new ArrayList();
            foreach (TSM.ModelObject _mobject in _enumerator)
                if (_mobject is TSM.Part)
                    TSM.Part part = _mobject as TSM.Part;
                    double len = 0, len2 = 0;
                    part.GetReportProperty("LENGTH", ref len);
                    len = Math.Round(len, 6);
                    len2 = Math.Truncate(len);
                    if (len != len2)
                        ObjectsToSelect.Add(part);
            _selector.Select(ObjectsToSelect);
            MessageBox.Show("OK");
Последний раз редактировалось 100k, 01.07.2015 в 14:03.
100k вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 13:58
#5703
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
А не могли бы Вы поделиться обучающей литературой по программированию для Teklы? Буду очень признателен.
Offtop: Навык программирования на C# имеется.
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 19:24
#5704
100k
Tekla Open API StartUp Package
https://warehouse.tekla.com/#/catalo...4-1f4febe853a9
скачивание свободное
100k вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 09:27
#5705
РТО4
объясните как развернуть модель, нажала на Tab+ еще что то, модель развернулась на 180 в плоскости Z, теперь все разрезы и виды тоже перевернуты, как это можно исправить?
Последний раз редактировалось РТО4, 02.07.2015 в 09:33.
РТО4 вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 09:34
#5706
Yuzer
Мозговой штурм
Нужно смотреть на цифры.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 09:40
#5707
РТО4
вот..минус значит убрать?
РТО4 вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 09:47
#5708
100k
Ищу пример как задать на через АПИ для линейного размера (StraightDimension) на чертежах префикс(DimensionValuePrefix) и(или) постфикс. Потратил уйму времени, не вышло.
мда...
// At least one point must be associated to part or tags won't work.
Последний раз редактировалось 100k, 02.07.2015 в 15:36.
100k вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 13:34
#5709
Yuzer
Мозговой штурм
Возможно ли уменьшить отступы между конструкцией и сеткой, сохранив сетку?
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 09:32
#5710
РТО4
можно ли масштаб ресничек изменить?
РТО4 вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 09:49
#5711
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Конечно можно - использовать накладные.
Для начала неплохо бы понять что за "реснички" и как они там появились?
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 10:54
#5712
РТО4
автоматическая постановка сварки при помощи WeldApp, реснички- заводской сварной шов
РТО4 вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 11:12
#5713
Yuzer
Мозговой штурм
Галочку убрать - автоматич. масштаб. и вручную настроить как хочется.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:08
#5714
РТО4
Yuzer, спасибо, может еще подскажете как эти розовые метки убрать?)
РТО4 вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:29
#5715
Yuzer
Мозговой штурм
Чертеж был изменен.
Примечания/метки изменений. На панельках то же есть эти кнопушки.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:06
#5716
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Да, вот эти кнопки
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 20:16
#5717
metal optima
Проектирование
Курск
Отправить сообщение для metal optima с помощью Skype™
Ребята, помогите!!!! Делаю жб перекытие по профлисту. Когда открываю новый проект, в базе профилей есть профлист, в существующем его нет и еще некоторых профилей. Каким образом добавить профиль профлиста в сущесвующий проект. И еще, есть ли простой способ моделирования жб перекрытия попрофлисту??? Заранее, спасибо. ( среда топинженер)
metal optima вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 20:27
#5718
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от metal optima Посмотреть сообщение
В общем любой профиль можно ЭКСПОРТИРОВАТЬ, а потом ИМПОРТИРОВАТЬ. Приложил скрин, думаю будет понятно
Непрочитано 03.07.2015, 22:00
#5719
metal optima
Проектирование
Курск
Спасибо за оперативность. Все получилость, но немного через Ж, т.к. подтип профиля пришлось редактировать ручками
Непрочитано 06.07.2015, 08:43
#5720
РТО4
andrejjerdna, Yuzer, спасибо=)
РТО4 вне форума
