Нужна помощь по Advance Steel - Страница 286
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 05.03.2013, 14:58
#5701
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как то раньше не напрягало, а теперь вот что то. Подскажите, когда задаю автоматическую деталировку на лист, то Адванс раскладывает детали вроде сначала по порядку, а потом начинает бабахать так, чтоб побольше на лист втиснуть. Как сделать чтоб четко по порядку детали на листе размещались без "оптимизации" места на листе?
Vavan Metallist вне форума
Старый 05.03.2013, 15:26
#5702
Vanek777
Уважаемые форумчане! HELP!!! Проблема в следующем: программа плохо образмеривает профили со скосом. Хотелось бы, чтобы программа указывала размер и угол скоса, как показано на рисунке. Как настроить стиль чертежа или скиньте, пожалуйста, настроенный.
Vanek777 вне форума
Старый 05.03.2013, 15:58
#5703
alex_koll
Сообщение от Sacgreed Посмотреть сообщение
Кстати, тут в основном неофициальные пользователи? Процентов 90, мне так кажется...
зато тут самые продвинутые в этой сфере, тут есть все , также здесь есть оф представители. многие вопросы, решаю здесь и не только я... не знаю как другие
Vavan Metallist
я делаю создать по номеру поз и все , нормально создает, а у вас как ???
Vanek777
чет с картинками не понятно , перевыложите
Последний раз редактировалось alex_koll, 05.03.2013 в 16:04.
alex_koll вне форума
Старый 05.03.2013, 16:18
#5704
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
а у вас как
да тоже задаю по возрастанию номера позиции. Но он типа начинает с 1, 2, и дальше а потом перетаскивает куда вздумается для наилучшего (максимального) заполнения пространства листа. А мне это нафиг не нужно, это максимальное заполнения, мну нужно по порядку.
#5705
Vanek777
Vanek777
http://files.mail.ru/4A9195A51134422285D88DE2A8C6381A
Последний раз редактировалось Vanek777, 05.03.2013 в 16:24.
Vanek777 вне форума
Старый 05.03.2013, 16:44
#5706
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Vanek777
Offtop: не проще прикрепить картинку к сообщению?
настройте правило образмеривания (скрин)
olvol вне форума
Старый 05.03.2013, 18:59
#5707
Lutik_3
Подскажите пожалуйста : возможно в АС смоделировать железобетонную колонну!?? У меня металлические фермы и балки опираются на ЗБ колонны!
- Уже нашел! но не могу понять как ее высоту задать!!!
Последний раз редактировалось Lutik_3, 05.03.2013 в 19:18.
Lutik_3 вне форума
Старый 06.03.2013, 03:18
#5708
Jacob
конструкторишка
г. Днепропетровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Jacob с помощью Skype™
Уважаемые инженеры подскажите, возможно ли инструментами Advance Steel вывести развертку трубы? если да, то как? Буду ооочень благодарен за скорый ответ!
http://pgs.in.ua/
Jacob вне форума
Старый 06.03.2013, 16:33
#5709
Lutik_3
подскажите! в АС! сделал подрезку элемента, выставил все пропорции и сварку. закрыл окно. а потом не могу его отредактировать!! некоторые узлы отображает нормально( серым кубом) а некоторые нет! Что делать!??
Последний раз редактировалось Lutik_3, 06.03.2013 в 16:40.
Lutik_3 вне форума
Старый 07.03.2013, 08:29
#5710
Vanek777
Нажмите на изображение для увеличения Название: Снимок.JPG Просмотров: 35 Размер: 59.0 Кб ID: 98139
Из вашего скрина непонятно как настроить этот стиль, не могли бы вы скинуть уже настроенный стиль (если это вообще возможно)?
Заранее спасибо!
Vanek777 вне форума
Старый 07.03.2013, 10:49
1 | #5711
olvol
Lutik_3
меняете представление на "обработки",чтобы появились зеленые рамки,по любой из них пкм->параметры узла
Vanek777
как вариант
olvol вне форума
Старый 07.03.2013, 12:44
#5712
Teftelia
Набережные Челны
Сообщение от Jacob Посмотреть сообщение
Да можно. В разделе ведомости, схемы, спецдетали - ЧПУ - Все объекты - там по номеру детали ищите развёртку трубы.
Вроде так делал.
Teftelia вне форума
Старый 11.03.2013, 02:32
#5713
Zydrunas
Литва
здравствуйте,
как поменять направление значка уровня?
вот пример, хочетса штоб он был с низу балки. Спасибо.
Zydrunas вне форума
Старый 11.03.2013, 08:17
#5714
olvol
Сообщение от Zydrunas Посмотреть сообщение
никак
olvol вне форума
Старый 12.03.2013, 10:52
#5715
Lutik_3
Подскажите! Не могу найти палитру инструментов Адванс!
Хочу назначить главный узел! Сама палитра открывается но палитры адванс нету!
И назрел еще один вопрос: мне нужно создать новый профиль "Сталь калиброванная круглая по ГОСТ 7417-75" диаметром 20! подскажите как это сделать и что нужно вписать в менеджере!! Спасибо!
Последний раз редактировалось Lutik_3, 12.03.2013 в 17:56.
Lutik_3 вне форума
Старый 13.03.2013, 15:44
#5716
crazydron
Ставрополь
Никто не сталкивался с таким, что в модели в свойствах (рис. 1) показывает одну длину профиля, а в деталировке и спецификации другая (рис. 2, 3)?
ID:	98691 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98692 Нажмите на изображение для увеличения
crazydron вне форума
Старый 13.03.2013, 15:59
#5717
Vavan Metallist
Україна, Львів
Может обновить спецификацию забыли?
Старый 13.03.2013, 16:41
#5718
crazydron
Ставрополь
Разобрался. При создании сборочных чертежей не получалось настроить правильно заголовок и стал тупо вручную перебивать. В итоге накосячил. С этими скриптами у меня реальная беда, до сих пор толком не разобрался как их правильно писать.
Спасибо, что подсказали про спецификацию, именно там все было правильно.
Старый 13.03.2013, 19:16
#5719
Lutik_3
Помогите пожалуйста! Нет панельки АС метал! уже все перепробовал и в командой строке вводил load_asmenu ( и в скобках и по разному) и все никак! может надо отдельно докачать Ас метал?? если да то подскажите где! у меня АС 2012! Заранее спасибо!
Lutik_3 вне форума
Старый 13.03.2013, 21:26
#5720
crazydron
Ставрополь
Lutik_3
Я конечно могу ошибаться. У меня Win XP. Картинки по порядку. В итоге вроде нужно загрузить файл asmet.cuix
ID:	98742 Нажмите на изображение для увеличения
