Размять мозги.... - Страница 286
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 27.07.2018, 21:58
#5701
engngr
сети
Московия*
В конкретный момент времени - ни с какой. Или с бесконечно малой.
engngr вне форума
Старый 28.07.2018, 14:40
#5702
sbi
SPB
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да, ступня - одна, как у бандита у Грина с "Алых парусов".
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 29.07.2018, 16:13
| 2 #5703
Denbad
Проектировщик
Человек равномерно идёт
При ходьбе человек переносит центр тяжести вперед, начинает падать и поочередно выставляя ноги перед собой, сам себя подпирает и приподнимает; поэтому ходить человек равномерно не умеет.
Denbad вне форума
Старый 30.07.2018, 07:43
#5704
Bull
Согласен. Но если так чисто теоретически смотреть, то получается, что скорость точки ступни больше средней скорости ровно в два раза. Ведь скорость определяется шагами, а под шагом понимается расстояние между следами левой и правой ноги. А это ровно в два раза меньше, чем то расстояние, которое приходится преодолевать точке ступни.
PS При беге уже сложнее. С шагами-то немного оторвано от реальности, с бегом так вообще атас. Если вдруг предположить, что хотя бы так же примерно равномерное движение, реальный бег станет просто невозможен. Сам процесс обусловлен мгновенным ускорением и разгоном. Тут уже требуется дифференциальный расчет.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 30.07.2018 в 07:50.
Bull вне форума
Старый 30.07.2018, 08:12
#5705
2. Вплоть до скорости света.
но не менее 1 м/с
С бегом та же фигня абсолютно. Но не менее 20 м/с
Старый 30.07.2018, 09:11
#5706
Дмитррр
НЛО
но не менее 1 м/с
Согласен. Хотя на практике всё же можно прикинуть и поточнее.
Не уверен. Чем шаг отличается от бега. Особенно неторопливый шаг. Там есть некая фаза, где обе ноги касаются земли и соответствненно их скорость близка к нулевой. И для компенсации скорость ступни в момент перешагивания должна быть более чем двукратной.
Вот с этим вообще не согласен. Центр тяжести человека движется весьма и весьма равномерно. Колебания если и есть, то в пределах нескольких процентов. Вон, во многих странах люди подносы на голове носят. Или даже я: когда несу ведро воды, то расплёскиваю от ударов по нему ногами, когда задеваю, но не от рывков. Вот по вертикали есть некие колебания из-за подврыгивания. Но скорость по оси весьма постоянная. Посмотрите хотя бы на бегунов в лёгкой атлетике.
Дмитррр вне форума
Старый 30.07.2018, 10:16
#5707
Bull
Я говорил о средней скорости отдельно взятой точки ступни во время перешагивания. Проглядел про "максимальную".
----- добавлено через ~21 мин. -----
Так это искусство. Только искусство не умения ходить равномерно, этого действительно нет и не будет. А того, чтобы вовремя компенсировать толчки от разгона/торможения во время перешагиваний. Попроще - просто налей полный стакан воды и попробуй без расплескивания пройти по комнате...
Bull вне форума
Старый 30.07.2018, 12:12
#5708
Не столько толчки от торможения/разгона (тормозить и разгоняться приходится в любом случае), сколько от поднятия/опускания груза.
Лучше всего видно по походке "спортивная ходьба".
Старый 30.07.2018, 14:39
#5709
Было где-то в сети - захват движения спортсмена, куча "шариков" по всему телу. Так там потом траектории выстраивали, я бы сказал что тапочки вперед выкидываются раза в три-четыре быстрее чем назад (относительно корпуса) движутся - время на подъем и торможение при постановке на землю (отдельно эту механику разрисовывали как кости там работают) компенсируются скоростью переноса
Старый 31.07.2018, 04:28
#5710
Serge Krasnikov
Не хочу быть голословным, но это нам читали еще в молодости при туристической подготовки
https://studfiles.net/preview/4496493/page:65/
Для того чтобы устранить вертикальное раскачивание (то понижающее, то повышающее центр тяжести), надо идти со слегка согнутыми коленями, стараясь не до конца выпрямлять их в момент толчка.
Ступня ставится немного на пятку и потом мягко перекатывается на носок. В тот момент, когда ступня отрывается от земли, чтобы сделать шаг вперед, мышцы голеностопного сустава и почти всей ноги надо максимально расслаблять. Движение ноги в воздухе после толчка о землю должно совершаться главным образом за счет инерции.
Но в тот момент, когда нога ставится на землю, мышцы вновь нагружаются так как ступней надо хорошо управлять, чтобы поставить ее в нужное место (избегая неровностей почвы) и точно на подошву (а не на ребро), чтобы не растянуть связки голеностопного сустава.
Может это вам немного поможет
ЗЫЖ А вы искусство, искусство...
Serge Krasnikov вне форума
Старый 31.07.2018, 07:27
#5711
juri18
Инженер
Техника движения по болотам.Продвигаться по ним приходится в одиночку по мшистым полоскам и грядам, поросшими невысокими кустами. Необходимо идти с интервалом в 4-5 м, след в след, ногу ставить мягко, без рывков и резких движений. Путь безопаснее прокладывать по кочкам, около кустов и стволов деревьев. При ходьбе по кочкам ногу следует ставить на середину, всей ступней, опираясь на шест для равновесия. Сложнее идти по высоким кочкам. В этом случае для страховки и опоры шест выставляют несколько вперед, на него опирается идущий и плавно переносит тяжесть тела с одной ноги на другую.
По толстой сплавине можно идти почти безопасно, и только легкие плавные колебания сплавины при каждом шаге напоминают, что под ней находится вода или ил. Движения даже по толстой сплавине должны быть очень плавные. Группа должна двигаться раздельно, на расстоянии не менее 5-6 м друг от друга, и не в ногу, чтобы не усиливать колебательных движений сплавины и не вызвать ее разрыв.
Для безопасности движения по болоту нужно каждому иметь в руках длинную жердь, двигаться не в след, тщательно наблюдать за рельефом болота и окраской растительности, использовать каждое, даже незначительное повышение рельефа. Если через подобного рода болото протекает ручей, надо идти, придерживаясь его берега, – там обычно бывает суше.
Тот еще умник писал
juri18 вне форума
Старый 31.07.2018, 10:23
#5712
Serge Krasnikov
Тот еще умник писал
Он конечно маненько переборщил, но вы когда-нибудь по ряму ходили, а на васюганских болотах не были
Старый 14.08.2018, 19:32
3 | #5713
Кому то за это деньги платят...
Великий физик ХХ века, нобелевский лауреат Ричард Фейнман, обычно достигал успеха в тех задачах, за которые брался — к примеру, в создании квантовой электродинамики. Тем не менее, одну из поставленных им задач он так и не решил. По свидетельству очевидцев, целый вечер доктор Фейнман задумчиво вынимал из пачки спагетти по одной макаронине, брал ее за два конца и гнул, пока та не сломается.
Макаронина ломалась на три части, на четыре, на пять или больше. Но ни разу она не сломалась на два куска (каждый желающий может повторить опыт и убедиться в справедливости правила).
Гениальный теоретик откладывал спагетти и исписывал формулами листы бумаги, а затем снова возвращался к экспериментированию. Но объяснение эффекта — не говоря уже о практическом рецепте разламывания спагетти ровно надвое — оставалось неуловимым.
Задача была решена лишь теперь, — в год столетия Фейнмана и спустя 30 лет после его смерти, — о чем и сообщает статья в Proceedings of the National Academy of Sciences, одном из самых престижных научных изданий мира.
Нельзя сказать, что физики надолго отложили работу над этой проблемой: загадка не могла не будоражить их умы, и на протяжении десятилетий они то и дело откладывали текущие дела и возвращались к макаронам. Наконец, в 2005 году успех улыбнулся французским ученым Базилю Одоли и Себастиану Нейкиршу: они предложили теоретическое объяснение эффекта. Дело в том, что если сгибать сухую макаронину, — или любой другой жесткий стержень, — он в конце концов сломается где-то вблизи середины, то есть там, где изгиб максимален. Однако в момент разлома по стержню распространяется волна деформаций, которые приводят к дополнительным разломам в других местах, в зависимости от рисунка распространения прямой и отраженной волн. Работа французских исследователей в 2006 году удостоилась Шнобелевской премии. Однако половина задачи осталась нерешенной: что нужно сделать, чтобы все-таки сломать спагетти на две части? Этим и занялись ученые из Массачусетского института технологий.
Профессор Йорн Дункель поручил задачу своим студентам, Рональду Хайсеру, Эдгару Гриделло и Вишалу Патилу, в качестве итогового проекта по курсу «Нелинейная динамика: континуальные системы». Для чистоты эксперимента макароны ломали не вручную, а с помощью специально разработанного прибора: стержень закреплялся с двух сторон, и к нему прилагалось тщательно дозируемое механическое усилие. И решение было найдено.
Чтобы сломать спагетти на две части, требуется не только гнуть их, но одновременно скручивать, причем довольно сильно. Стандартную 25-сантиметровую макаронину придется скрутить минимум на 270 градусов: тогда в большинстве случаев на ней образуется всего один разлом.
После серии экспериментов последовала теоретическая работа: следовало объяснить, в чем же волшебство скрученной макаронины. Выяснилось следующее: при первом разломе происходит релаксация напряжения скручивания. Так же как и с изгибом, волна колебаний распространяется вдоль макаронины от излома к концам.
Однако волна колебаний скручивания бежит быстрее, и она успевает рассеять энергию еще до того, как волна изгибов приведет к новым изломам. Теоретические расчеты полностью совпали с данными эксперимента.
Практическое значение работы весьма велико. Жесткие цилиндрические стержни — элемент разнообразных инженерных конструкций. Человека, идущего по мосту, приятно успокаивает мысль, что такие конструкции рассчитываются по последнему слову науки о сопротивлении материалов. Однако тот факт, что задача Фейнмана так долго оставалась нерешенной — а значит, инженеры вообще не имеют никакого представления о том, почему жесткий стержень ломается именно так, а не этак — может омрачить его прогулку.
По словам руководителя исследования Йорна Дункеля, полученный результат углубляет понимание того, как скручивание влияет на каскадные изломы. Однако ученый предостерегает, что теория пока описывает только спагетти: чтобы понять поведение лингвини, имеющих форму ленты, потребуются дополнительные расчеты.
Старый 18.08.2018, 17:33
#5714
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... инженеры вообще не имеют никакого представления о том, почему жесткий стержень ломается именно так, а не этак...
Инжененры как раз имеют хоть некое представление, с каким материалом имеют дело - с хрупкой рыхлой макарониной или пластичной плотной сталью.
Стальные профили не будут ломаться как спагетти от волнового перераспределения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 26.08.2018, 18:17
#5715
Дмитррр
НЛО
Вот необычная головоломка.
Дано: ты отказался в дыму (не важно, от пожара, или от курильщика идущего впереди). Быстро выйти нельзя (на задержке дыхания не продержишься), дым везде равномерный, но не очень густой - дышать кое-как можно.
Найти: Какую тактику выбрать, чтобы минимизировать вред здоровью (чтобы воздуха в лёгкие попадало больше, а дыма меньше)? Да и вообще продержаться максимум без потери сознания.
То есть:
Какой должен быть вдох: быстрый/медленный?
Какой должен быть выдох: быстрый/медленный?
Какая должна быть глубина дыхания: поменьше/обычная/побольше?
Если что, ответа сам не знаю
П.С. Лучше конечно, сделать фильтр на лицо из любой ткани (лучше мокрой), но речь не о том.
Дмитррр вне форума
Старый 26.08.2018, 19:12
#5716
Cfytrr
Питер
Чтобы продержаться в сознании нужен минимальный расход воздуха в единицу времени, способ обеспечения этого расхода не важен, хоть быстро вдыхай хоть медленно выдыхай. Так что без разницы каким способом дышать
Cfytrr вне форума
Старый 26.08.2018, 19:24
#5717
Bull
Дмитррр, при любой нехватке кислорода дыхание становится частым. Думается, не зря. Т.е. если за вдох попадает в легкие условные три грамма в среде загрязненного воздуха, то для нормальной концентрации надо сделать как можно больше вдохов.
С другой стороны, резкое изменение состава воздуха (даже если кто-то газанул случайно ) вызывает желание остановить дыхание. Но это обусловлено лишь тем, что есть уверенность, что потерпев немного, мы дождемся нормализации состава вдыхаемого. У вас по условию уже мы не дождемся. А если так, то остается успокоиться, чтобы уменьшить потребление кислорода среды. Ведь если нет притока кислорода, то он при частом дыхании быстро израсходуется. В идеале - впасть в литаргию.
Bull вне форума
Старый 26.08.2018, 20:38
#5718
Как не дыши, процентное содержание дыма это не изменит
Старый 27.08.2018, 04:31
#5719
juri18
Инженер
Возможно для Вас это будет новостью, но человеческий организм почти не реагирует на снижение уровня кислорода в крови. Вся система регулирования дыхания построена вокруг концентрации углекислого газа.
Такая арифметика действительно подходит для углекислого газа, который, условно говоря, в выдыхаемом воздухе есть, а во вдыхаемом его, условно говоря, нет. Концентрация же кислорода в выдыхаемом и вдыхаемом воздухе отличается в процентном отношении несильно. Соответственно, учащение дыхания почти не влияет на скорость газообмена по кислороду.
juri18 вне форума
Старый 27.08.2018, 07:33
#5720
Bull
А это как бы не связано с уменьшением кислорода во вдыхаемом воздухе чтоли? Там уже хоть углекислый газ, хоть аргон, хоть....... Полезного нет, всё вредно, это всё надо вывести.
Я конечно не изучал вопрос, но как же он в кровь попадает, если концентрация не изменяется?
Bull вне форума
