НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да собственно Fogel правильно всё написал. Только цифры не привёл.
А цифры примерно такие: Шанс найти Меркурий (орбита больше звезды в ~100 раз) - около 1%, Земли (орбита больше звезды в ~220 раз) - 0,5%, Юпитер - 0,1%, дальше ещё меньше. |
![]() Последний раз редактировалось asys, 25.09.2018 в 10:49. |
А я имел в виду именно рассказ, он действительно очень короткий, буквально пол странички. Читал совсем недавно, но совершенно вылетело из головы, кто автор. Пробовал по поиску пробить, но вылезает какая-то хрень. Кто подскажет - буду благодарен. |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Кроме транзитного метода существует еще несколько:https://ru.wikipedia.org/wiki/Методы...ния_экзопланет
energokot.blogspot.com |
Хватит накачивать дирижабли тяжёлым горячим воздухом, опасным водородом или дорогим гелием. Пора изобрести вакуумный дирижабль.
Задача: понять возможно ли это и если да, то с какими материалами. Вон на космический лифт нужны идеальные нанотрубки. А на вакуумный дирижабль может чего попроще хватит? Подзадачи: - для начала придумать самую минимально материалоёмкую конструкцию, способную удержать вакуум в некоторой оболочки и не дать ей схлопнуться. Вот обычной цистерны не хватает, чтобы выдержать атмосферное давление. www.youtube.com/watch?v=lzbUsPBK_L0. Нужно как-то упрочнять... А как? - прикинуть какие характеристики материалов нужны для этого дела. |
Харьков, Украина
http://madmem.ru/памятник-шаре-в-харькове.html Только этот экземпляр не трогать.
жёсткий- не обязательно. наружное давление можно обыграть формой, например, как на картинке в №5748. Важнее прочность.
Плотность воздуха зависит от температуры Цитата:
так-же плотность воздуха уменьшается с высотой. Последний раз редактировалось Хмурый, 10.10.2018 в 14:43. |
а расшифровать?
Тут бы для начала расчётную схему придумать. Это один из вариантов. Некая сферическая ферма. Второй вариант: некие распорки внутри, обтянутые герметичной плёнкой. Цитата:
![]() Задача элементарная. Шатры и легче делают. Но дело резко усложняет атмосферное давление, которое, как известно давит на все поверхности с силой 10 тонн на каждый квадратный метр. Последний раз редактировалось Дмитррр, 10.10.2018 в 14:45. |
Харьков, Украина
Если бы это можно было сделать, то сделали бы на рубеже 19-20 веков.
Судя по образцам из интернета на примере вакуумных камер... ![]() сконструировать такую штуку будет не просто. А потом ещё подтянутся вопросы безопасности, при возможной разгерметизации.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 10.10.2018 в 15:29. |
Совершенно не обязательно брать для примера вакуумные камеры. Достаточно подводного аппарата способного погрузиться на 10 метров глубины. Атмосфера примерно давит с той же силой, что 10 метров воды.
особенно при смешивании с воздухом от любой искры даже от статического электричества. |
