Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
![]() https://www.thesun.co.uk/money/98346...ndon-pictured/ |
ГИП Регистрация: 08.05.2019
В Мехико обрушилась часть метромоста.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Уф. Нашёл место на панорамах. Вот он обрушившийся пролёт: https://www.google.com/maps/@19.3048...7i16384!8i8192
Съёмка была в марте 2020 года. В целом весьма неплохо смотрится с точки зрения технического состояния. Характерно, что в этом пролёте начинается уширение с двухпутки, на трёхпутку. Хотя вот на фото показан прогиб http://img0.joyreactor.cc/pics/post/...д-6658964.jpeg На панорамах прогиб не разглядеть. Но в от с этого ракурса видно отклонение от оси: https://www.google.com/maps/@19.3046...7i16384!8i8192 Последний раз редактировалось Дмитррр, 06.05.2021 в 20:06. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
p.s. Сначала подумала , что это перед аварией так.. Так нет, там 2020стоит
Расплетая радугу |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это не прогиб, это переходная секция эстакады - пути раздаяюца Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 06.05.2021 в 21:03. Причина: Ссылки не прицепляются к сообщению... |
Это место то, но не с той стороны откуда сделано фото прогиба прогиба.
Фото "прогиба" сделано вот с этой стороны: https://www.google.com/maps/@19.3050...7i16384!8i8192 А поезд рухнул не со стороны прогиба, а с другой, где смещение по горизонтали. Вообще такое ощущение, что это смещение может быть проектным решением. Там более широкая опора. Может, для симметричности нагружения они сместили опору в зоне, где пристраивается третий путь. Последний раз редактировалось Дмитррр, 06.05.2021 в 21:56. |
Расплетая радугу |
#5775 оригинальное решение стыка балок
стыковой сварной шов стенки, стыковой сварной шов нижнего пояса.. + динамика + усталость = закономерный результат ----- добавлено через ~14 мин. ----- Верхний пояс устал работать в распор )) Контролерам надо было "постоять" под балкой с видеокамерой. Авось чего разглядели. В начале нулевых наблюдал как с виду нормальная подкр. балка + нормальный мостовой кран при движении выдают пугающий результат - рельс и верхний пояс балки (0,25 пролета от опоры) выходит из плоскости примерно на 5 см. Ща в этом цехе развлекалово для детей. Чего только не бывает.. Последний раз редактировалось olf_, 06.05.2021 в 23:07. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Оренбургская область
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
