Нужна помощь по Advance Steel - Страница 289
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 17.03.2013, 06:06
#5761
Vavan Metallist
Україна, Львів
А что в 2013ом Адвансе эти страшные большие палитры, а также новые инструменты (нанесение сварных швов и пр) отображаются только в Адванс Каде? Если нет, то как их подгрузить в Автокад?
Не, палитру подгрузил. А че с инструментами (нанесение сварных швов и пр)? О. Они есть на ленточніх интерфейсах. А как быть с классическим? ... Это наверно не сюда вопрос
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.03.2013 в 14:37.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 22:00
#5762
miko2009
Инженер-конструктор
Ребята что делать ? , установил acmenu (АС метал ) и теперь при запуске вот такая беда
miko2009 вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 23:46
#5763
alex_koll
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
выгрузить асметалл и загрузить с той дректории , какой у вас адванс
alex_koll вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 00:31
#5764
Yuzer
Мозговой штурм
Не могу найти стили чертежей в 2013.
Название: Буфер обмена01.jpg
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 00:38
#5765
borya1999
Возможно ли средствами AS2012 разрезать и собрать профиль IPE270 как на прикрепленном чертеже? Собрать двутавр из полос не подходит, именно из стандартного двутавра.
Тип файла: pdf IPE270.pdf (10.0 Кб, 83 просмотров)
borya1999 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 02:35
#5766
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Yuzer, не то?
Alexij вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 08:05
#5767
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от borya1999 Посмотреть сообщение
Возможно ли
"произвольный вырез в профиле" в руки и вперед
olvol вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 08:51
#5768
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Yuzer, не то?
Знакомый скрин. Только список по сравнению со старым набором маловат.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 10:33
#5769
Brain Murder
Инженер
Alexij,
А не проще ли ставить галочки здесь (см. вложение)?
Yuzer,
В AS13 переделанных стилей под Россию гораздо больше чем в AS12. Потому что под Россию теперь там все разделы. И добавлены объекты про которые раньше все время вопросы были - настилы, разделки, анкеры бетон и прочее...
В Быстрые документы стили не вставлены по умолчанию, потому что нельзя заранее знать будет с этой версией работать КМщик или КМДшник. В Диспетчере стилей себе вытащите нужные стили, а в диспетчере процессов нужные процессы и юзайте себе на здоровье из быстрой документации.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.03.2013 в 10:56.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 10:42
#5770
borya1999
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Так и сделал,разрезал по полилинии, скопировал и повернул на 180. Затем сварил вместе. Но в узлах ведет себя не корректно видит только один профиль, а не как составной. Думал может есть еще другой способ. Дальше ручками, как обычно.
Непрочитано 18.03.2013, 10:49
#5771
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
я бы с удовольствием но дело в том что ошибка не дает ничего сделать, пробовал удалить AS2012 но все равно ничего не поменялось, даже автокад нельзя удалить.Если честно система захлебнулась ошибками и после перезагрузки даже касперский умер вместе с рабочим столом. Решил проблему снеся WIN7, теперь если честно даже боюсь опять ставить asmenu. :/ , неужели у меня только такая проблема ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 11:01
#5772
Brain Murder
Инженер
miko2009, мне кажется слишком много возложили Вы на АСметалл.
borya1999, Надо изначально его сварным делать. Если зеркалить две балки, то конечно они будут раздельными. Учитывайте что вес этой балки в спецификациях придется корректировать Адванс не догадается, что сварная балка сделана из одного двутавра, вес получится в 2 раза больше.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 18.03.2013 в 11:08.
Непрочитано 18.03.2013, 11:07
#5773
miko2009
Инженер-конструктор
сегодня попробую еще раз загрузить асметалл, для этих целей даже образ винды сделаю до загрузки плагина в AS2012. Кстати а может быть проблема в том что я в одном файле пользовался и металлом и бетоном ? а то AS даже не хотел делать экстракт выборки металла ну и понеслись ошибки вылеты и тд и тп и система умерла синим экраном .
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 12:45
#5774
Vavan Metallist
Україна, Львів
А куда пропал экспорт в екзель из АС Металла 2013?
Вообще 2013 ый вроде выглядит разочарованием. Все какое то наполовину...
Почему не около "ресничек" швов нельзя поставить катет?
Почему нельзя вывести новые инструмкенты на классический интерфейс автокада.
Тот же экспорт в екзель из АС Металла убран
И еще много еще всякого наверно есть
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 18.03.2013 в 13:03.
Непрочитано 18.03.2013, 13:56
#5775
Lutik_3
Подскажите может кто сталкивался: в спецификации отправочных элементов в графе наименование элемента не пишет что это за элемент! у меня в проекте ферма из прямоугольных труб! вроде бы и прописал все функции элементам:верхний, нижний пояса фермы и раскосы и т.д!и в АС метал такая же фигня![ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_003 2013-03-18.gif
Название: ScreenHunter_004 2013-03-18.gif
Название: ScreenHunter_002 2013-03-18.gif
Последний раз редактировалось Lutik_3, 18.03.2013 в 14:10.
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 15:37
#5776
olvol
Vavan Metallist
это в тп писать надо,я их неделю мучил, прежде чем нормальный асметалл получил. там еще атрибут phase не работает. так что если в прототипах или в процессах он забит-надо менять
olvol вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 16:44
#5777
Lutik_3
И еще один вопрос: как составить отправочный элемент (например 6 метров 30-ти метровой фермы) ? может есть у кого ссылка на видео?
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 21:26
#5778
Yuzer
Мозговой штурм
А где мастер и слейв узлы назначать в 2013?
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 09:48
#5779
Mikhailka
Может есть видео, где нормально показано создание крестовых связей из парных уголков с сухарями?
Mikhailka вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 14:44
#5780
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Mikhailka Посмотреть сообщение
Отличается от создания связей из одного уголка, только тем, что нужно выделять два уголка.
Колян вне форума
