Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 22.01.2015, 17:17
#561
AcDgnLS : 127 789 объектов. Стартовый топик, похоже, не читался от слова "совсем".
12430 блоков, 5 типов линий, 27 зарегистрированных приложений... Ну и чего вы хотели?
Непрочитано 22.01.2015, 20:11
#562
ivpasha
Томск
Ничего подобного. Тему я изучал , и неоднократно. И не только эту. Ни пурга и аудит у меня результаты не дают...у меня забит на панеле двойной цикл очистки этими функциями, плюс там же переопределение масштабов и тп....он видит все, но не чистит....не могу ничего сделать. Переменные в акае,д как в шапке темы забиты...
Рабаотю на 7ке, 14акад, 64 разрядная система.
Хорошо, задам вопрос по другому: может ли быть причина по которой не отрабатывает стандартный набор (scalelistedit audit очистить) ?
и ещё один вопрос до кучи: что это за объекты которых как бы нет, но они как бы есть???
ivpasha вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 20:32
#563
http://autolisp.ru/2014/05/06/demandload-features/ - это для понимания, что и как работает.
Непрочитано 23.01.2015, 10:43
#564
ivpasha
Томск
итак, спасибо (дай Бог вам терпения нубам объяснять откуда дети берутся)!
Чертёж очистил, после того как запустил липки (оказывается у меня они не подгружены были после переустановки автокада) с очисткой "словарей", а потом и пурга и аудит сделали своё дело.
Но результат всё-таки родил некоторые вопросы:
1) почему до того как я запустил липки по словарям, не работали ни пурга и ни аудит?
2) откуда берутся эти вообще эти проблемы со "словрями" и что это такое за "словари"? (читал уже http://proekt.by/programmi_dlya_proe...-t38702.0.html и http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1199914&postcount=94) ответа как такового не нашёл.....задаю этот вопрос не только в целях общего развития. с конца прошлого года нам стали постоянно поступать подобные (как теперь оказалось) чертежи....хочется понять "где корень зла", что бы это зло искоренить...
3)
это я прочитал, но на 1 вопросы выше так и не нашёл там ответа , м.б. не туда смотрел....переменные выставляю всегда как написано в вордовском фаиле этой темы.
ivpasha вне форума
Непрочитано 23.01.2015, 11:27
#565
1. Создаем абсолютной новый и пустой профиль AutoCAD
2. Выгружаем все дополнительные меню и приложения, если они вдруг прописались
3. Устанавливаем demandload = 2
4. Перезапуск AutoCAD с новым профилем.
5. Загрузка "больного" файла
6. Загрузка ExplodeAllProxy
7. Чистка.
Непрочитано 26.01.2015, 15:10 Не чистится файл командой Purge
#566
NemoSUN
Есть файл в котором, собссно, ничего нет. Но он 60 мегабайт. Я его пробовал чистить Purge. Бесполезно. Что в файле не даёт чиститься ? Я понимаю что можно сделать Копи-Муве. Но если этот файл не чистится, то у меня могут быть и другие нечищенные, которые так же неправильно большие. Просто недавно я делал похожие чертежи.
Чертёж
Делал всё что написано в "Как уменьшить объем файла dwg". Ничего не помогло.
Последний раз редактировалось NemoSUN, 26.01.2015 в 15:59.
NemoSUN вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 15:13
#567
#1 перечитай.
Непрочитано 26.01.2015, 16:00
#568
Alan
CAD
Киев
Сообщение от NemoSUN Посмотреть сообщение
Во многих случаях помогает _Wblock (ПБЛОК)
см.п.10 Руководства https://docs.google.com/document/d/1...uMMlnkVQo/edit
В твоём тоже
DWG 2004
new block.dwg (59.6 Кб, 2844 просмотров)
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 16:16
#569
Там без _.wblock можно обойтись. В ACAD2015 конечный файл получился около 33 кб.
Непрочитано 28.01.2015, 17:57
#570
maratovich
г. Самара
Господа, вопрос на засыпку - ничего не помогает очистить.... Открывая .dxf вижу кучу фигни.
Заранее предупреждаю файл получен из Компаса через экспорт в .sat
Чем очистить или это уже не лечится ?
Собственно сам файл:
DWG 2013
Чертеж2.dwg (5.73 Мб, 2728 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 18:14
#571
А там точно необходимо настолько подробное построение 3DSOLID'a? Если да, то, может, будет более эффективно использование Inventor'a?
Непрочитано 28.01.2015, 18:21
#572
maratovich
г. Самара
Это ещё цветочки, вся модель 200 Мб весит.
Коллеги разрабатывают узлы с компасе, а теперь надо это в формате .dwg сделать (кое что поправив), а она еле двигается.
Вот никак не пойму как из компаса в автокад перегнать чтобы вес файла нормальный был.
Непрочитано 28.01.2015, 18:24
#573
ИМХО с такой детализацией ничего не сделать. Вес файла не уменьшить. Попробуй Inventor / SolidWorks и т.п.
Непрочитано 28.01.2015, 18:36
#574
maratovich
г. Самара
Да не, если это в автокаде вычертить то получаем 936 КБ, тут просто куча мусора в самом файле, или это данные коряво обрабатываются т.к. коряво созданы.
Ну вообщем понятно - не лечится.
Непрочитано 30.01.2015, 12:44
#575
engngr
сети
Московия*
flatshot?
engngr вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 17:25
#576
solo
Дамы и господа! Пытаюсь уменьшить огромный файл. Почитала темку и пришла к выводу, что причина - огромное количество текстовых стилей (не моих, видимо, заскочили с чертежей других участников проекта). Ни один из них не стирается ,утверждает,что стиль используется. Пытаюсь обнаружить это использование фильтром - ничего н находится. Purge-audit-overkill проделан. Как уничтожить эти стили?
solo вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 17:42
#577
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%8F&gsc.page=1
----- добавлено через 35 сек. -----
Туда же: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790 и http://dwg.ru/dnl/13052 - на выбор
Непрочитано 28.02.2015, 18:22
#578
solo
Спасибо, пошла изучать и пробовать!
solo вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 23:52
#579
SunSquirrel
Здравствуйте!
Всегда помогало чтение этого прекрасного форума, а тут ну никак не уменьшить файл. Перепробовала всё. В том числе в разных версиях автокада и даже на разных машинах.
Убила пол субботу на попытку очистить файл!
Первый раз такое, потому прошу помощи!
Файл в том виде, в котором его прислали мне.
Может у кого-нибудь будет возможность посмотреть?
Заранее спасибо!
Тип файла: rar 1.rar (8.62 Мб, 53 просмотров)
SunSquirrel вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 00:35
#580
Я бы рекомендовал:
1. Удалить объекты на замороженных слоях (если они, конечно, не жизненно необходимы)
2. Все же почистить файл
3. Самое главное: не пытаться поместить весь проект в один файл. Лучше уж "разбить" его на несколько отдельных файлов, которые при необходимости объединять в 1 через внешние ссылки.
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
