Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"? - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 15260 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 15157 просмотров)
Непрочитано 11.11.2016, 18:02
#561
Бахил
откуда взялась данная цифра?
1,3.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 18:06
#562
wvovanw
1,3.
минимальное во фрикционном соединении при любой кромке и любом направлении усилия
фрикцион, а не фланец, в нормах.
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 19:00
| 1 #563
ZVV
Харьков, Украина
Т.е., w/2 при w=60 получаем 30 мм для М24?
дык я об этом и трындю
в серии также...
Размер до края принят половине шага между болтами (30=60/2) так как такое расстояние продиктовано структурой формулы подсчета несущей способности фланцевого соединения используемой в Рекомендациях. Возьмем для примера формулу (15):
Второе слагаемое представляет собой произведение расчетного усилия на болт наружной зоны и числа болтов наружной зоны, что подразумевает идентичное значение расчетного усилия для каждого болта наружной зоны. Одинаковое значение расчетного усилия для каждого болта (при прочих равных параметрах) обеспечивается одинаковым значением ширины участка приходящейся на один болт наружной зоны.
ZVV вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 19:37
#564
Бахил
Так в СНиПе никаких "фрикционов" и "фланцев" нет.
Старые серии надо сверять со старыми СНиПами
Бахил вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 16:40
#565
wvovanw
согласен, но - 1,3d, где d - это диаметр отверстия
а теперь смотрим снова в серию или в рекомендации http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1478687906
т.е. 1,3х28мм=36,4мм для ВПБ 24
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 13:40
#566
Бахил
Так достаточно 1,25, а то и меньше. В СНиПе всё округлено в худшую сторону.
И вообще, "что дозволено Юпитеру - запрещено быку"(с)
(только никому не говори, а то щас напроектируют)
Бахил вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 15:58
#567
wvovanw
Бахил,
1,25х28мм=35мм, по серии 30мм
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 09:00
#568
Бахил
24+(14-12)=26 < 30. Запас в 4 мм.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 10:28
#569
nick.klochkov
не совсем понятно второе слагаемое
по СП вне зависимости от направления и кромок 1,3d0
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 10:53
#570
eilukha
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
- фрикционное и фланцевое - одно и тоже?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 11:05
#571
nick.klochkov
ну если нет опорного столика - да, одно и тоже (те же M, Q и N)
если есть - фланцевое (M и N, Q - на столик)
Ну если фланцевое, тогда - 1,2 - 1,5 d0
Непрочитано 20.11.2016, 17:24
#572
eilukha
- где написано?
- фланцевое - если фланец на изгиб работает, нет?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 17:48
#573
nick.klochkov
- где написано?
СП т.40(2б)
конечно работает хоть с моментом, хоть без момента
Непрочитано 20.11.2016, 17:49
#574
Бармаглотище
КМ, КМД
Работа на изгиб без момента.
Неужто я прогулял эту лекцию на сопромате?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 17:52
#575
nick.klochkov
возмжно
при +N работает на изгиб и при отсутствии М
Непрочитано 20.11.2016, 17:57
#576
Бармаглотище
КМ, КМД
Если ты про "продольный изгиб" - то на той лекции я был. Только М там имеется, =N*e.
Или ты про какой изгиб при продольном растяжении? = ))
Схемку нарисуй. А то такое ощущение, что мы о разном говорим
Непрочитано 20.11.2016, 18:01
#577
Бахил
Ну да. Тело фланца между болтами и вокруг трубы только на изгиб.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 18:05
#578
nick.klochkov
ни о каком продольном изгибе (Nе) не говорю
говорю об осевом растяжении (+N) и рассматриваю чисто фланец
условно выделенную полоску между болтами (опорами)
еще проще:
(все условно)
возьми пластину, хоть квадратную (пусть это будет фланец)
закрепи углы (пусть это будут болты)
приложи силу (только силу) в геометрический центр фланца перпендикулярно его плоскости
ну и? будет он (фланец) работать на изгиб?
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 20.11.2016 в 19:34.
Непрочитано 20.11.2016, 19:09
#579
Бармаглотище
КМ, КМД
Да, будет изгиб.
И момент будет. Offtop: или ты чисто про внешние силы?
Непрочитано 20.11.2016, 19:13
#580
nick.klochkov
лады
у нас получилось разночтение по поводу М
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
