Это ж сколько Вам лет то? Я только только в октябрята попал, когда всё это закончилось.
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
----- добавлено через 48 сек. ----- в химмашпроме какие программы проектирования используются?
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Вы шутите? Мы 17-ти этажные дома в Ревите моделируем с полным армированием. Возможно вы что-то неправильно делаете, если у вас такие проблемы. Файл весит 320Мб. Организована совместная работа 4-х человек в одном файле. Домашний комп у меня, чтоб вы понимали - 5-летней давности последнего обновления с 8Гб оперативки и видеокартой GTX 1050 Ti.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Специально для Фрикада - очень сложный файл. Пример поставляется вместе с Ренгой.Открыть за 15 минут его Фрикад таки сумел. А вот повертеть - нет, не сумел. "@#%@ свой поверти!" - говорит фрикад при каждом движении мышки. Поэтому я даже не могу показать на скриншоте, как оно в окне выглядит. Это все потому, что с Архикадом поставляется более честный пример - с высокой детализацией, на 80M весом. А с Ренгой - учебный, где "спирт 0%", 18M. А тест из прошлой темы был на абсолютно честном примере - реальном объекте с детализацией АР под стадию П, 800M. Очевидно, импорт во фрикад был написан со словами "да там 10 строчек на питоне!". А вращение - со словами "да там десять строчек на C#!". Поэтому дождаться даже открытия файла реального размера за рабочий день во Фрикаде невозможно. Зато возможно рассказывать про Фрикад в каждой теме про Бим. Рассказывать - это ж не файлы открывать. Для неосиливших прошлый пост - краткий пересказ. В Ренге наглухо отсутствует редактор 3D-геометрии. Это сделано авторами специально, из вредности. Потому что чужую 3D-геометрию она загружает и показывает. И в комплекте с Ренгой надо покупать Автокад, чтобы в нем делать то, что Ренга потом будет показывать. Чертишь подземный резервуар сложной формы в 3D в автокаде - не Бим! Импортируешь его в Ренгу - Бим! Определяешь объем резервуара для расчета на всплытие в Автокаде в одну команду - не Бим! Определяешь объем, через Экспорт-Импорт-Спецификация-Добавить-Настроить-.... - Бим! Правда, с задачей превратить геометрию в стену Ренга не справляется:Эта возможность программы называется "в Биме каждый объект имеет свой тип". Тип - "неопознанный летающий объект". А я в прошлой теме Бим в Паинте сделал. Пруф: Ошибки БИМ-менеджмента обсудим? Пост 1740. Все удаляем Ревит, а то он мне не нравится, и ставим Паинт! Вот что значит: Цитата:
Расеюшка
Обычно, когда просишь такую модель, то ни кто её не дает, т.к. её нет. Можете убрать все штампы и идентификационные признаки и скинуть ее на какой-нибудь файлообменник, я посмотрю как мой комп такую модель вертит и на сколько у вас грамотно модель сделана, раз я не умею в программе работать, то у вас научусь
Последний раз редактировалось qwer18, 06.04.2023 в 06:47. |
И вы тут лукавите, говоря что все ок!? Приходится же делить на несколько моделей?))) Архитектура, смежники ВК, смежники ОВ, смежники ЭС, если насыщенно, то КЖ на несколько моделей, подложки все в отдельную модель, потом все это соединять)) Ну и изменения - это отдельное)) Если архитектор что-то поменял, то это видно - да, но нужно править свою модель параллельно по открытой подложке и наоборот и со всеми смежниками. Это БИМ??))) Последний раз редактировалось maks-ufa, 06.04.2023 в 05:57. |
В AutoCAD если сделать 3д модель, наверное можно сделать уровни. Но вот если я открою её же в голом автокад или в qcad например, я не пойму какой уровень у этого элемента, потому что это не изначально прописанное в autoCAD свойство. Я непонимаю о чем мы спорим. Сама фирма Autodesk оставила в прошлом все эти AutoCAD Architectural и Building Solution, потому как понимала без перспективность того, для чего изначально ядро AutoCAD не предназначалось. Вопрос был не в честности програмирования, а в отсутствии "Уровней" в AutoCAD, и наличии в BIM. Это разница концепций ПО и их продуктов
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да, да. А также
Потому что нам лапшу на уши вешают: Цитата:
Потому что "водомерные узлы в 3D" делали когда и слова-то такого "ревит" не придумали. И даже ругательного "бим-менеджер" не было. Давай "слаботочку", "ЭОМ", да хотя бы простейшую ВК простейшего жилого дома. |
Хабаровск
А как результат в Ренгу закинуть? Она сеточные форматы вообще за тела не признает, подавай ей твердотельные. Из Блендера приходится через Фрикад крюк делать для конвертации. Благо что маленькие файлы Фрикад понимает.
И как гладкие поверхности моделировать в сеточном Блендере? Я даже пример привел, как. Я так расчетные схемы собираю - в Автокаде с этажами. И в Старк экспортирую, с этажами. Правда, пришлось добавить пару тысяч строк на C# - но это для экспорта, этажи без шарпа работают. Все подумываю на плюсы перевести, чтобы нормальные объекты со свойствами как положено сделать; этажи тогда совсем-совсем честные будут, не хуже чем в Ревите; только лень и останавливает. |
Я месяца три назад что то делал именно в blender. Помоему подгружал через stl, напрямую из блендер. И всё нормально получилось.
Её не дают по другой причине - в каждом проекте есть настроенные потом и кровью шаблоны и семейства. И не дают именно потому, что не хотят ими делиться. Это как в Автокаде раньше не хотели делиться файлами из-за своих блоков и перед тем как кому-то давать весь файл "взрывали" (расчленяли).
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Пример узлов см. скриншот. Т.к. оказывается много сомневающихся добавил скрин с версией ревита, а то скажут ещё что я из автокада натаскал узлов) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
P.S. Ну и да понял в чём непонимание с вашей стороны - все смежники также работают в Ревит, а не с подложек Автокада мы берём чертежи смежников.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 06.04.2023 в 11:58. |
Хабаровск
Сеточные форматы в Ренгу грузятся, но не распознаются как тела. Например, у них нулевой объем. Зачем нужен такой объект? А из IFC/IGS получаются полноценные объекты. Точнее, неполноценные - у них тип не переключается. Это идиотия, подсмотренная у Ревита.
Вот во фрикад и блендер бим приделывали не идиоты, там пользователь решает, стену он хочет сделать или балку, а не программа ему указывает. Там все просто. Если слой назван "Этаж 1" и в слоях создан фильтр "Этаж 1", то все выглядит так, будто это и есть Этаж 1. Архитектура ПО, рекламные завявления и т.п. тут вообще ни при чем. Если с моей точки зрения в дереве проекта есть раздел "Этаж", который я могу назначать объектам, скрывать, изолировать - значит, это и есть этаж. А рассуждения "честно или не честно" - это софистика. Если наоборот, в IFC честно-пречестно по стандарту записан этаж, но в моей программе его не видно - значит, этажа нет, пусть он по стандарту теоретически хоть сто раз существует. Информационное моделирование существует, когда оно существует в виде реального кода реальной программы, а не в виде заявлений о том, что это "в принципе возможно, просто вот сейчас этого еще нету". Есть передача данных через IFC - есть Бим в том виде, в котором его в СП описывают. Нет передачи данных - нет Бима. Если цепочка в 5 программ ухитряется потерять исходный проект буквально в ноль - ноль цена такому Биму. Точно так же, если Бим работает тайно от всех остальных только в вашей конторе - для всех остальных его нет. А чтобы был - нужно ПО, где он есть сразу, а не в виде обещаний про светлое завтра. |
Именно в этом и есть суть BIM : что стена - это объект, с обязательными и дополнительными параметрами. А как быть если в слой «стена» попала колонна или перекрытие? (Когда элементов модели 10000 например). Вот ещё одно свойство BIM - стена это всегда стена, а колонна всегда колонна. Потом вам нужно посчитать сколько объём стен из кирпича толщиной 250мм, 120мм, и 510мм ? (Желательно ещё длину и высоту, ну так, проверить порядок цифр). В BIM легко. А вот в autocad? Ну и проверка на коллизии. Можно конечно и подзабить, но у меня не было ни одной модели, что бы не было коллизий, а иногда и дублирующиеся элементы попадаются. Исполнители имеют свойство ошибаться по тем или иным причинам, и это надо поверять. В BIM легко. При этом я могу например отделку какую нибудь исключить, или проверить толко пересечение стен и перекрытий, исключив остальное? Как с этим в autocad? PS: вы можете сказать что всего этого не нужно, что бы подготовить проект, и вообще можно карандашей на бумаге. Но вот мне нужно? И что, я должен отказать себе в этом потому что «нет БИМа» и это все «светлое завтра». Мне кажется что нет, надо пользоваться тем что есть, если это даёт результат |
Вот Вы передали IFC файл заказчику или в экспертизу, они могут из этого IFC получить это? Если да, то как.
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? | teejay45 | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 12.12.2020 11:41 |
Какие документы нужны при капремонте магазина | shvechkova | Технология и организация строительства | 5 | 27.10.2017 10:48 |
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? | safronsafronov | Advance Steel | 5 | 11.03.2016 08:19 |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
