VVA,
Ну раз писать код не охота, то помоги хотябы понять как кое что сделать. Вот сижу и пытаюсь подчинить твой код, а он не дается. Возьмем эту часть Код:
Блог |
Ну до общей массы еще дойдем, а в ведомость расхода стали по закону нужно заполнить массу определенного Госта тоже.
Добавлено Надо же, программа мне таки поддалась. Вот как надо было. ![]() Код:
Еще добавлено С общим итогом оказалось легче ![]() Код:
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 23.02.2009 в 21:20. Причина: посещение музы |
Молодец. Можешь же когда захочешь. Вот мой вариант. Отличия только в названиях переменных. Код:
> Red Nova У меня к тебе еще одна просьба, как к зачинщику темы. Ориентироваться в 20 страницах уже тяжковато. Дай в 1-м посте ссылки на последние актуальные версии или размести их там. Исправлена ошибка в SumTN с фиксированной высотой текстового стиля В соответствии с #583 немного изменен алгоритм поиска новых типов. По умолчанию он ищется как для штучных материалов (болты, гайки, шайбы) Т.е. масса из базы умножается на количество. Соответсвенно добавлены перемычки по ГОСТ 948-84. Файл sumTSW.rar - c добавлением 1% на сварку
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 18.07.2011 в 14:58. Причина: Добавлено меню см. #599 |
VVA,Сделал
![]() А как на счет пункта 1 в #556? Этого я точно сам не сумею.
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 24.02.2009 в 20:53. |
Архитектор Регистрация: 11.03.2009
Новороссийск
Я не знаю что делать, sumT.LSP во всех файлах работает кроме одного, самого нужного (по закону подлости
![]() Цитата:
работаю в ACAD2007rus |
Largo GT,
1. Файлик покажи 2. _AUDIT в этом файле делал? 3. Вставь глючный файл в другой как блок с последующим расчленением. 4. ...
Новороссийск
2. _AUDIT делал, 0 ошибок 3. Когда вставляю sumT.LSP работает, но все шрифты летят!! История файла тяжела и печальна, из-за специфики работы, кочевал от одного проектировщика к другому, в версиях ACADa начиная с 12 по 2007 ! Так что строго не судите ![]() Последний раз редактировалось Largo GT, 13.03.2009 в 08:51. |
Largo GT, Короче при обработке текстового стиля с фиксированной высотой текста была допущена описка. В свое время не отестировал как следует, т.к. никогда так не делаю.
Исправленную версию выложил в #567 Установи текущий текстовый стиль с 0 высотой текста и работай со старой версией или скачай новую.
Новороссийск
to Sleekka
делал to VVA Цитата:
Новороссийск
danilochek13, ты еще больше вопросительных знаков поставь. Ответ: при определенном желании и возможностях - наверное, можно. Даже не наверное. Можно. Точка.
Но у меня нет ни времени, ни возможности. Особенно учитывая возможности полей вкупе с _.ddedit
Кулик Алексей, спасибо за ответ..просто я ведомость отделки помещений считаю в Excel и что бы не вбивать размеры простенков вручную хотелось что бы при выделении нескольких размеров автокад выдавал формулу в текстовом виде: 1490+1120+1865+1905+1610+8200, а я бы копировал ее в Exel.
danilochek13,
VVA выочень мне помогли спасибо!
Протестировал код из поста #579 в 2008 руссифицированном Автокаде и в 2007 английском работает нормально, а в 2007 англицком с СПДС выдает ошибку: ; error: no function definition: nil........видимо это из за СПДС |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
