101 вопрос про MathCAD - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 23.12.2014, 08:23
#561
ander
проектирование
Кемерово
напишите вручную вместо выдаваемых в выражении, естественно, единицы измерения должны быть определены ранее.
ander вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 09:36
#562
vl74
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Даже если я вручную напишу в результате расчета размерность "kN/m", это не повлияет на дальнейшие расчеты, при использоании функции exciplit программа упрямо будет подставлять свои размерности.
Как заставить программу принимать именно kN/m?
В маткаде есть странные для нас размерности для распределенных по длине нагрузок - kpi (Kips per inch) и т.п. Их то программа принимает с удовольствием.
vl74 вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 10:54
#563
ander
проектирование
Кемерово
может, я чего не знаю, но в конце всегда свои добавляю. А так чтобы переназначить совсем, чтобы маткад "забыл" и подставлял наши по умолчанию, такого еще пока не видел, может, конечно, просто не знаю как.
ander вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 12:44
#564
vl74
Еще с проблемой столкнулся - сохраняю файл xmcd, а потом не могу открыть его - ошибка. И нет возможности восстановить его с помощью программы.
vl74 вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 23:05
#565
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Хотелось бы kN/m
То, что обведено рамкой, - нижняя формула со скрытыми ключевыми словами.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 17:49
#566
vl74
Нашел я решение - не самое простое.
Подсказку нашел здесь же на форуме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10746
Правим 2 файла и заменяем ими маткадовские файлы:
mcdunitsystemsi.mpl
unit-system-SI.xml
Далее в опциях ставим систему единиц "Custom" на основе "SI" и добавляем новую единицу Porce per Length -> newton per meter
И вуаля - эта единица встает как родная.
Минус в том, чтобы это подействовало на других компьютерах - эти файлы надо чтобы были правлеными и там.
Перед копированием файлов в маткад делайте копии исходных файлов.
ID:	141276  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Настройка маткада.rar (21.0 Кб, 47 просмотров)
vl74 вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 04:49
#567
ander
проектирование
Кемерово
а в чем суть было точку ставить? В итоге метры ушли в подстрочный индекс.
Последний раз редактировалось ander, 25.12.2014 в 05:01.
ander вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 05:29
#568
vl74
В том, что в маткаде нельзя использовать размерность со знаком "/".
Если посмотреть встроенные размерности - то сами маткадовцы вводят kpi, klf, plf.
Мне предпочтительней вместо kg/s2 увидеть N.m
Используя команду substitute на самом деле мы работаем не с размерностями, а просто поставляем заместо одной переменной другую.
Я сделал так, что эта размерность стала как "родная", мне просто так удобнее.
vl74 вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 11:51
#569
UPAH
Подскажите пожалуйста, как перенести строчку после знака "=" при использовании explicit?
(картинка с пояснением прилагается)
Никак не могу найти
Название: 2015-01-20 11-41-53 Скриншот экрана (2).png
UPAH вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 12:37
#570
st2008
Алматы
Ориентация-Альбомная + поля раздвинуть.
st2008 вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 12:42
#571
RomanM
инженер
Сообщение от UPAH Посмотреть сообщение
Никак не могу найти
Если до "=" - ctrl+enter
после "=" - скорее всего никак.
RomanM вне форума
Непрочитано 20.01.2015, 13:50
#572
UPAH
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Спасибо!
з.ы. жаль, что такая серьёзная программа не позволяет сделать элементарное оформление...(
UPAH вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 04:57
#573
ander
проектирование
Кемерово
Offtop: по-моему, давно пора понять, что она не для оформления, все-таки. Про новую версию - прайм, ничего сказать не могу.
ander вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 11:13
#574
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
ander,
Прайм 3 хорош, как оформитель текста и как приятный глазу новомодный интерфейс. Но там нельзя скрывать ключевые слова. И это грустьпечальтоска. Не знаю, как, выпустив 3 версии, разработчики не обратили на это внимания! Плюс проблема с переносом формул для оформительских целей имеет место, как и имела.
UPAH,
Offtop: Юзай ворд для элементарного оформления!
allrather вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 19:50
#575
vl74
allrather Прайм ОЧЕНЬ тормозной - даже при вводе формул! Самое интересное - до сих пор продается Mathcad 15.
Очень удобная программа - просто я очень долго пользовался экселем, не понимая всю мощь этой программы. Самая крутая штука - это размерности величин, позволяет избегать ошибок в сложных формулах. Еще функция explicit, показывающая промежуточные вычисления. Очень удобно графики строить.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 21:04
#576
Gefa
Подскажите, как сделать такую черту с двумя этими операторами (solve, simplify), как на картинке
Gefa вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 21:28
#577
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от Gefa Посмотреть сообщение
Подскажите
Сначала с панели Символьные ставите simplify, затем курсор ставите перед буквой s в этом слове, но не на чёрный маркер, с панели Программирование ставите Add line. Правда на это выражение у меня Mathcad ругается.
P.s. возможно я подсказываю что-то не то, т.к. по описанному мной методу ставится жирная черта, а на картинке - тонкая.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 21:47
#578
Gefa
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
И у меня ругается. Пишет: не удается распознать этот синтаксис. Черта у меня тоже жирная, и оба оператора вниз чуть смещены
Получилось. Тут Add line не нужен оказывается ставится оператор с панели, если хочется поставить еще один, то перед оператором ( не на черный маркер, а прямо в начале названия) ставится курсор и выбирается следующий оператор)
Gefa вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 05:43
#579
ander
проектирование
Кемерово
сам накосячил..
Последний раз редактировалось ander, 02.06.2015 в 05:51.
ander вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
