Гиппопотам, я наверное, сообщу тебе новость, но в Компасе делается именно так...
Красноярск
Я не говорил что меня все устраивает. Да, намутили с масштабами в каде, но даже при этом, голый кад в 2D даст фору любому. Просто инструмент нужно выбирать из потребностей, а сравнивать равновесных.
Красноярск
Любой программе конечно. Хотя и кульману тоже. А подобные придирки только в детском саду прокатывают.
to Vova:
-------- Цитата:
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
- для текстов и размерных чисел можно включать гашение графики под ними на необходимое расстояние, что незаменимо для насыщенных чертежей - пользовательская штриховка или тип линии создается простым рисованием повторяющегося фрагмента - вес линий на экране корректно масшабируется при вращении колеса мыши и линии не превращаются в бревна поэтому не нужно идти в лист чтобы оценить как будет выглядеть чертеж на бумаге - программа умеет различать мм, м, км, дюймы, футы - нет разницы между "." и "," для ввода значений - разномасштабные видовые экраны можно располагать прямо в модели - конечно же нет гемора с масштабами - автосохранение происходит между командами через заданное число команд и абсолютно незаметно в работе могу и дальше продолжить но для начала достаточно. В общем у нас в детском саду все в шоколаде ![]() Последний раз редактировалось Haos, 05.04.2009 в 16:24. Причина: еще пунктик |
Красноярск
Haos Цитата:
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 05.04.2009 в 16:42. |
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Haos, а если у меня в модели еще куча всякой фигни, которую выводить в лист нет необходимости?
Допустим я черчу в 2D металлоконструкцию. Проверяю все ли стыкуется... А на листе мне нужно только ее монтажные узлы. Что делать?? Где-то читал про то, что модель делается в одном файле типа "эскиз", а на чертеж выводятся "фрагменты эскиза". Т.е. получается 2 файла... Цитата:
Krieger:
------------------ Цитата:
Красноярск
Обычными командными макросами на кнопке можно сделать достаточно много. Тут никакого программирования знать не нужно.
E-burg
О работе с внемасштабными элементами чертежа. Вернее о том, что вам не нужно больше о них думать ![]() |
Раскраска многодетальных сборок в MDT6, 3DMax или других пак | DonVik | AutoCAD | 6 | 04.03.2009 23:24 |
Толщина стен квартиры. | Чайник Вася | Разное | 99 | 08.06.2007 15:03 |
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире | favorite | SCAD | 2 | 05.12.2005 22:48 |
КПК Palm и Акад | muxa | AutoCAD | 4 | 04.01.2004 14:41 |
