Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 17.01.2009, 17:04
#561
Donhuan
Проектировщик СС
Попробуй так:
[Выделить все]
(while
  (if
    (not
      (and
        ( > (angle p1 p3) (+ pi (angle p1 p2)))
        ( < (angle p1 p3) (+ pi pi (angle p1 p2)))
    (progn
      (princ "\n Неверная точка. Повторите ввод")
      (setq p3 (getpoint "\nТретья (Опции/Помощь):"))
P.S.
Не забывай про initget перед getpoint.
Donhuan вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 13:29
#562
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Donhuan, все так! Спасибо.
Но вот условие я задал изначально не совсем верно. Пытаясь скорректировать условие, нагородил забор. Вроде должно работать, а не работает.
В эту конструкцию
[Выделить все]
(while
  (if
    (not
      (and
        ( > (angle p1 p3) ( angle p1 p2))
        ( < (angle p1 p3) (+ pi (angle p1 p2)))
    (progn
Я добавил вместо
[Выделить все]
такой кусок
[Выделить все]
	  (if
	    (and
	      (>  (angle p1 p2) (+ pi pi))
	      (< (angle p1 p3) (- (angle p1 p2) pi pi))
	    (+ (angle p1 p3) (* 4.0 pi))
	    (angle p1 p3)
	  (angle p1 p2))
Т.е. если угол 1_2 например 315, то угол 1_3 может меняться в пределах от 315 до 45 (против часовой). Но если угол 1_3 30 градусов, например, то предыдущий вариант лиспа его не пропустит. Для этого я и нагородил... Но... он меня не понимает
Получилось вот что
[Выделить все]
(while ; цикл, пока не введешь правильную координату
  (if
    (not
      (and
	  (if
	    (and
	    (angle p1 p3)
	  (angle p1 p2))
    (progn
      (setq p3 (getpoint "\nТретья <Выход>:"))
);_while
З.Ы. До initget надеюсь тоже дойдет
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 19.01.2009 в 13:34.
wetr вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 16:37
#563
ытя
(> (angle p1 p2) (+ pi pi)) - всегда nil
ытя вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 17:34
#564
VVA
Инженер LISP
wetr, Для нормализации угла ( угол в диапазоне 0 - 360 градусов) можешь использовать эту ф-цию
[Выделить все]
(defun NormalAngle (a)
;; Argument: angle in radians, any number including negative.
;; Returns: normalized angle in radians between zero and (* pi 2)
  (if (numberp a)
    (angtof (angtos a 0 14) 0))
Пример
[Выделить все]
(normalangle (* 4 pi)) ;_ Вернет 0,0
VVA вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 18:05
#565
kazax1
Red Nova, это или дано, или не дано. Плохового ни в том, ни в другом нет. Могу посоветовать просмотреть : Н. Полещук. VisualLISP и секреты адаптации AutoCAD. - СПб. Очень доходчиво выложены основные принципы проектирования в автолиспе.
kazax1 вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 12:44
#566
wetr
инженер
Владивосток
Спасибо всем за помощь!
Проблема решилась так
[Выделить все]
(setq 	p1 (getpoint "\nПервая точка <Выход>: ")
	        p2 (getpoint p1 " \nВторая <Выход>: ")
		p3 (getpoint "\nТретья <Выход>: ")
                flag T)
(while flag
   (setq ang13 (angle p1 p3)  ang12 (angle p1 p2))
   (setq beta (- ang13 ang12))
   (if (and (< beta 0) (< ang13 pi) (> ang12 pi)) (setq beta (+ beta pi pi)))
   (if
    (not (and (> beta 0) (< beta pi)))
     (progn
      (princ "\nНеверная точка. Повторите ввод. \nТочки 1 2 3 должны задаваться против часовой стрелки!")
     );progn
     (setq flag nil)
   );if
);while
благодаря VetalBY
wetr вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 15:37
#567
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Надо получить дробную часть от числа и преобразовать её в целое число. Причём у дробной части надо взять только 1-е 4 цифры (т.е. просто усечь, а не округлить).
Вроде как надо так.
[Выделить все]
(defun test (arg)
  (fix (* (- arg (fix arg)) 10000))
Но в результате получается не совсем то:
_$ (test 567.1234)
1233
_$ (test 567.12340)
1233
_$ (test 567.12341)
1234
_$ (test 567.12349)
1234
В данном примере нужен однозначный ответ 1234.
Makswell вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 16:30
#568
Donhuan
Проектировщик СС
[Выделить все]
(defun test (arg)
  (fix (distof (rtos (* (- arg (fix arg)) 10000))))
Последний раз редактировалось Donhuan, 27.01.2009 в 16:37.
Donhuan вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 17:13
#569
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Donhuan, так то оно так, но меня мучает вопрос, почему мой предыдущий код работает не корректно? Вроде там всё правильно. Глюк?
Makswell вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 18:55
#570
Donhuan
Проектировщик СС
Могу ответить только дежурной фразой: такова особеность представлеия real в lisp.
Пример:
[Выделить все]
(defun f (x y /)
  (if (/= x y)
    (progn
      (princ (strcat "\n" (rtos (- 5.34 5) 2 x)))
      (f (1+ x) y)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;(f 0 30)
выдает
[Выделить все]
0
0.3
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.34
0.3399999999999999
0.3399999999999998
0.3399999999999998
0.3399999999999998
0.3399999999999998
0.3399999999999998
0.3399999999999998
0.3399999999999998
0.3399999999999998
0.3399999999999998
0.3399999999999998
0.3399999999999998
0.3399999999999998
0.3399999999999998
Из моей практики: использовал не мной написанную функцию вычисления арксинуса:
[Выделить все]
((defun arcsin (x)
  (* 2.0
     (atan
       (/ x
	  (+ 1
	     (sqrt
	       (- 1
		  (* x x)
	       ) ;_ end of -
	     ) ;_ end of sqrt
	  ) ;_ end of +
       ) ;_ end of /
     ) ;_ end of atan
  ) ;_ end of *
, которая прекрасно выполняла свою задачу, но в одной из программ где происходило многократное ее использование, стала возникать ошибка. Оказалось, что выражение
, где x-синус, который не может быть больше единицы, иногда возвращало ничтожно малое, но отрицательное значение и функция (sqrt) его не восприимала. Пришлось написать в виде:
[Выделить все]
(abs (-1 (* x x)))
P.S. Может кто из проффесиональных программистов пояснит в чем дело.
В догонку: http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21661WW
Последний раз редактировалось Donhuan, 27.01.2009 в 19:19.
Donhuan вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 08:13
#571
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Donhuan, спасибо за разъяснения. Значит всё таки глюк.
Makswell вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 17:19
#572
Eximius
аспирант
Волгоградская область
Отправить сообщение для Eximius с помощью Skype™
Раз уж тут помогают, то я тоже хочу задать несколько вопросов, т.к. тоже считаю себя чайником.
Вопросы:
1)Что значит "тихий выход". Какая разница между тем написать функцию (princ) в конце или нет?
2)Как в лиспе нарисовать, например, параболу таким образом, чтоб она состояла не из отрезков линий а из целой линии.
[Выделить все]
(defun parab (/ x y shag j)
  (setq shag 0.1)
  (setq x -20)
  (setq massiv '())
  (while (<= x 20)
    (setq y (* x x))
    (setq massiv (cons (list x y) massiv))
    (setq x (+ x shag))
  );while
  (setq j 1)
  (while (< j (1- (length massiv)))
    (command "._line" (nth (1- j) massiv) (nth j massiv) "")
    (setq j (1+ j))
  );while
);defun
Здесь massiv - список с координатами параболы, но как начертить параболу сплошной? Из одной полилинии.
Надеюсь вопрос ясен.
Последний раз редактировалось Eximius, 31.01.2009 в 17:26.
Eximius вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 17:58
#573
Donhuan
Проектировщик СС
1. Все функции лиспа возвращают какое-либо значение, при выходе из функции в ком. строку возвращается последнее вычисленое значение ("мусор"). Функция (princ) не возвращает ничего, поэтому если ее вставить последней в тело функции, то в ком. строке ничего не появится.
2.
[Выделить все]
(defun parab (/ x y shag massiv old)
  (setq	shag 1
	x    -20
	old  (getvar "OSMODE")
  ) ;_ end of setq
  (setvar "OSMODE" 0)
  (while (<= x 20)
    (setq y	 (* x x)
	  x	 (+ x shag)
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of while
  (command "._pline")
  (mapcar 'command massiv)
  (command "")
  (setvar "OSMODE" old)
) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Donhuan, 31.01.2009 в 21:20.
Donhuan вне форума
Непрочитано 31.01.2009, 20:33
#574
Eximius
аспирант
Спасибо, Donhuan, разобрался.
Eximius вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 18:01
#575
acyxou
Подскажите, пожалуйста, как мне провернуть следующее.
Составляю небольшую прогу для экспорта/импорта профилей .arg. Вот кусок кода:
[Выделить все]
(defun C:ExportProfile (/ username currentprofile server path fullpath)
(setq username (getvar "loginname")) ;извлечение имени пользователя чтоб назвать экспортируемый файл его именем
(setq currentprofile (getvar "cprofile")) ;извлечение названия текущего профиля
(setq server (strcat "\\\\Server\\Proekts\\Autocad_Resources"))
(setq path (strcat "\\Profiles\\cadman.arg"))
(setq fullpath (strcat server path))
  ((lambda (currentprofile fullpath)(vla-exportprofile (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))
       ) currentprofile fullpath)) currentprofile fullPath)
Все классно работает, НО! Мне нужно чтоб профайл экспортировался с названием логина пользователя. А в моем коде имя жестко регламентировано. Я понимаю что нужно ввести еще одну переменную которая складывала бы текстовые строки переменной loginname и расширения ".arg". Как это сделать у вас и спрашиваю....
Всем спасибо! Сам родил
[Выделить все]
(defun C:ExportProfile (/ username currentprofile server path profilename fullpath)
;;;(setq username (getvar "loginname")) ;извлечение имени пользователя чтоб назвать экспортируемый файл его именем
(setq path (strcat "\\Profiles\\"))
(setq profilename (strcat (getvar "loginname") ".arg"))
(setq fullpath (strcat server path profile))
По-крестьянски, но зато работает
Users are not stupid, they are busy.
Последний раз редактировалось acyxou, 02.02.2009 в 18:48.
acyxou вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 23:23
#576
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Хочу кое что записать при помощи лиспа в таблицы но понятия не имею о том как с ними работать. Посоветуйте пожалуйста самые основные функции.
Red Nova вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 23:31
#577
Red Nova, http://arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1095
http://arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=945
http://arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=698
http://arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=440
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 00:15
#578
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо.
А как создать таблицу c определенным количеством колонок и строк и записать в определенные ячейки что либо?
Red Nova вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 00:22
#579
Да так же, в общем-то Сначала добавляешь таблицу, задавая ей количество строк и столбцов, потом через vla-settext назначаешь указанной ячейке текст. Вроде ничего особо сложного...
Непрочитано 25.02.2009, 06:45
#580
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вроде. Объектная модель достаточно простая.
Но масса нюансов, связанных с оформлением - точные размеры, вес линий, объединение ячеек шапки. Например, vla-settext может испортить оформление ячейки. И многое надо самостоятельно изобретать - где и как хранить описание таблицы, откуда брать тексты и прочее.
ShaggyDoc вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
