Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Кулик Алексей aka kpblc, Ну человек указал что 64 бита. На 64 битах и старая от супермакса не работала.
Ну на безрыбье и ... Кстати Алексей, а за деньги взялся бы переработать, что бы работало как в старой проге?
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Вряд ли - совсем нет времени
Барнаул
Связался с Полещуком Н.Н. , т.к. думал что программа выложенная мной выше это его разработка, отличная от программы Супермакса.
Вот ответ. Кому интересно можно ознакомится. Под версии 2013 и старше никто ничего не писал и не пробовал. Программы Supermax основаны на недокументированных возможностях, которые сами Аутодесковцы меняют, как хотят. Я связывался с руководителем разработки программ по динамическим блокам Autodesk, но он предупредил, что дальше все будет плохо (не так, как в 2011 версии). Уже два или три года назад AUGI внесла в список пожеланий по развитию Автокада предложение по введению нескольких параметров состояний видимости. Ответа нет, но предполагаю, что Аутодеск как-то движется в эту сторону. Кроме Supermax тут никто помочь не может, моих программ там нет (хотя я что-то редактировал). Автор принял решение не поддерживать разработку ввиду большой трудоемкости. Дискуссии на англоязычном форуме в общем-то ничего нового не содержат. Так что желающие сами могут напрячься и доработать выложенные исходные тексты, но это трудно. Я к тому что, если есть тот, кто сможет доработать программу за деньги скажите. Может мы, пользователи, сумеем скинувшись, собрать нужную сумму.
Прочитал не значит понял) У меня есть несколько дин. блоков, как мне объединить их, чтобы не надо было взрывать общий блок и чтобы они работали все? Понимание того что это разные видимости наверное у меня есть, но я не могу понять сам процесс (тут можно или посылать перечитавать 29 страниц или просто помочь) п.с. Например если взять очень примитивный пример - 3 динамических блока - рамка с меняющимися размерами и форматами, блок штампа с атрибутами, и блок эл. подписей разработчиков, как все объединить это?? |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Когда с этим всем разберешься и занимаешься этим, все в общем-то понятно и получается. Но я эти блоки делал года 3-4 назад и сейчас остались только ощущения, знания забылись )) Может вам ответит кто-то кто недавно делал блоки, а я могу только посоветовать почитать первые странички, там и создатель темы и я долго разбирались как это все работает. Даже алгоритмы писали по-моему. Сразу скажу - существующие блоки использовать не получится. Разве что только какой-то один основной. Эта программка блоки не объединит. Она только в существующем блоке сделает новый параметр видимости. Ну или несколько параметров, как пожелаете. Поэтому, советую взять за основу что-то более сложное, а более простые блоки взорвать и вставить в этот основной.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
Барнаул
Titli-pytli, Лисп выложенный на первой странице работает как минимум с 2008-2011 на 32 бита.
64 бита не работает вообще, насколько я знаю. Выкладывал выше лисп подправленный Полещуком Н.Н., он работает в 2013 32 бита, но со странностями, описанными выше. Последний раз редактировалось Astartes, 25.10.2013 в 07:20. |
Барнаул
В посте 570 я немного ошибся. Правленый Полещуком Н.Н. лисп я тестировал на Акаде 2013 32 бита.
Сейчас попробовал на Вин7 Акад 2013 64 бита. Правленый лисп работает так же как и на 32 битах. Т.е. новый сет создается. Остальные функции непонятно как то работают (очистка сета вроде не работает, удаление всех объектов тоже, а вот удаление выбранных работает). Но проблема, что следующий сет сбрасывает предыдущий осталась. В общем для 64 бит есть решение хоть и специфическое. Думаю привыкнуть можно, если уж без визибли сетов никуда. Хотя может быть вылезет еще какая-нибудь проблема. Новые блоки не создавал. Последний раз редактировалось Astartes, 25.10.2013 в 07:27. |
Барнаул
Открылись новые обстоятельства.
![]() Тут кто то жаловался, что на 64 битной системе не работает исходный лисп от Супермакса. У меня Вин 7 - 64. Тут на днях попросил поставить мне Акад 2010. Для других целей, не связанных с доп. сетами. Решил заодно попробовать подправить свои дин блоки, где есть доп. сеты. И о чудо! У меня все работает. Добавляется новый сет, и редактируются старые. Так что у кого и что там не работало на 64 битной версии, даже не знаю.
инженер-проектировщик КИПиА Регистрация: 30.08.2008
2 дня я рыл эту тему, так, что про перекур забывал
cad 14 R19.1 LMS - как то так, точнее не помню ![]() изложенные программы выше (те что еще и ексель прикручивают) не работают, но суть понял дорылся сам до evalgraph и его детей и через vla-* и entget, и из blockeditor и из modelspace... всё что было близко - это entmod на lookupAction, но и он не работал (хотя тут я не удивлен) была мысль создать клон lookupAction (entmakex) и подменить его в evalgraph, но не создался клон ![]() не прокопал (покачто) мысль о работе с lookupActionENTITY через vla-* а потом меня осенила усталость... сохранил пустой чертеж,содержащий 1 единственный интересующий меня динблок в формате dxf и {блокнотом} вставил заранее подготовленный цепочкой mapcar'ов (302 a 302 b 302 x ...) список нужных мне параметров собственно - это решение вылилось мне в целых 5 минут должен заметить что в ваших изысканиях выше - вы используете visibility - это не мой случай , и, я оного не сторонник... я использовал 2 активатора растяжения (см a b [x]), может поэтому и не работало... к сожалению, не было времени проработать всю ветку данного вопроса, скажите, есть ли работающие (R19) решения? |
Пол дня сегодня мучался с блоком... всеравно не получилось сделать 2 параметра видимости чтоб они не пересекались. Если работать с одним параметром видимости при наличии в блоке другого то они друг друга "сбрасывают" на дефолт. Может кто знает как излечить?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Барнаул
Shoorup, Что то вроде этого?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=531 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=558 Если вкратце, что надо использовать исходную прогу от Супермакса (в первом посте). Акады до 2011 включительно.
Astartes, да. Прогу и с первого поста брал и с сайта Supermaxа
один из параметров видимости настраивается только через свойства (ручка скрыта)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 09.07.2014 в 11:28. |
Барнаул
Shoorup, У меня нет доступа на форум Нанокад. Соответственно доступа к файлу тоже нет.
УПД: Так и не понял где и что там сбрасывается. Выставлял разные последовательности видемостей и все оставалось на своих местах. Можно по подробней, что, где и при каких действиях сбрасывается?
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 Последний раз редактировалось Astartes, 10.07.2014 в 13:23. |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Femap и VBA | Makson | Программирование | 11 | 05.08.2008 14:54 |
Создание списка чертежей из Sheet Set Manager | krokh | AutoCAD | 2 | 20.06.2008 16:46 |
