Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Непрочитано 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 21.02.2011, 19:58
#561
Антон 1970
Сообщение от marat_bil Посмотреть сообщение
инициатор естественно ген, заводы то частные практически все, и деньги текут имено ему в карман...
За частую ген директор наёмник, либо с небольшой долей. Получается что представитель собственника враг-народа?
ИСО международный сертификат, чтобы пройти сертификацию тонну бумаги надо исписать, да что я очевидные вещи рассказываю. Качество свойство весьма субъективное, но критерии оценки чётко регламентированы, в чём то сомневаетесь возьмите партию и проведите испытания образца в независимой лаборатории, если партия не пройдёт проверки не покупайте (там испытаний на морозостойкость нет, 50 циклов замерзания делать не надо)
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 21:55
#562
marat_bil
Уважаемый Антон 1970, возможно я изначально не совсем ясно сформулировал свой вопрос. Поробую сделать это более чётко.
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
говоря ген директор, я имею ввиду именно собственника всего производства, обладающего наибОльшей его долей, если не полностью.
На сегоднешний день производители выпускают и такие виды профнастила, которых нет в ГОСТ24045-94 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства (http://www.**************/scan/ГОСТ%2024045-94). Делают они это на основе своих ТУ (технических условий). В ТУ производитель может указать как произвольный вид сечения профнастила, так и МАТЕРИАЛ из которого даный профнастил будет изготавливаться.
Например: В ТУ произодитель указывает "Профилированные листы должны изготовляться из тонколистового холоднокатаного проката из стали тонколистовой оцинкованной марки 08пс ... по ГОСТ 14918 (http://www.**************/scan/ГОСТ%2014918-80) групп ОН - общего назначения...".
и начинает работать согласно данному ТУ, утвержденному там где надо. То есть юридически все делает правильно, и не является
врагом-народа
Но, мягко говоря, непонятно как расчитывать профнастил, изготовленный именно по данному ТУ.
Почему..?!?!
А если всё таки открыть ГОСТ 14918 (http://www.**************/scan/ГОСТ%2014918-80) и внимательно посмотреть стр.4 таблицу 1б, то мы увидим, что для стали группы ОН механические свойства НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ!!!! И сразу же встает вопрос, а какой бы предел текучести принять при расчетах на прочность, жесткость и устойчивость стенки на опорах....?!?!?!
Вот по-этому то я и задумался..
А что делать нам, обычным смертным инженерам, какой Ry закладывать при расчетах профнастила?? Т.к. последствия неверного решения могут быть весьма плачевными, а это, я думаю, никому не нужно...
ПЭ.СЭ: По п.4.1.1 ГОСТ 24045-94 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства (http://www.**************/scan/ГОСТ%2024045-94) должны изготавливаться из оцинкованной стали 08пс по ГОСТ 14918 (http://www.**************/scan/ГОСТ%2014918-80) с покрытием цинка 1 класса (п.1.3), и из групп ХП и ПК , механические свойства которой определены (п.3.10) пределом текучести 230 МПа (2345 кг/см2).
marat_bil вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 06:44
#563
acid
потратил 10 минут - прошел по всем ссылкам на госты, которые есть в этих гостах - согласно гост на состав стали, сталь ОН группы имеет 235МПа
Непрочитано 22.02.2011, 08:07
#564
marat_bil
acid, не могли бы Вы уточнить, где именно указано что
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Непрочитано 22.02.2011, 09:36
#565
acid
ГОСТ 380-2005 например - там марки стали от Ст0 до Ст3
ГОСТ 9045-93 - тоже есть данные по прочности
ГОСТ 1050-88 - тоже есть данные...
с тебя пирожок ))))
Непрочитано 22.02.2011, 10:51
#566
marat_bil
acid, вроде и глаза открыл, и очки протер)), всеравно не могу я найти где написано
может, укажете конкретно страницу и номер пункта, раз уж на то пошло.
Но возможно в таблице 1а на стр.3 ГОСТ 14918 (http://www.**************/scan/ГОСТ%2014918-80), где дается описание свойств стали группы ОН, из Вашего внимания выпал тот факт, что для сталей группы ОН оговорен только ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ!!, т.е. механических свойств нет.
Непрочитано 22.02.2011, 11:08
#567
acid
сталь группы ОН изготавливается согласно указанных гостов. В этих гостах на сталь - указаны механические свойства
Непрочитано 22.02.2011, 11:15
#568
marat_bil
для первой категории качества "Марки стали с химическим составом по ГОСТ 380-94, ГОСТ 9045-93 и ГОСТ 1050-88", ещё раз обращаю Ваше, acid, внимание, что определены ТОЛЬКО ХИМИЧЕСКИЕ свойства стали.
Непрочитано 22.02.2011, 11:25
#569
acid
как бы хим состав стали определяет и ее мехсвойства. еще раз - почитайте все госты, на которые ссылаются по марке стали
ГОСТ 380-2005
ГОСТ 9045-93
ГОСТ 1050-88
Непрочитано 22.02.2011, 12:26
#570
marat_bil
acid, утверждая, что
Вы правы только частично. На самом деле:
Сообщение от Е.И. Беленя "Металлические конструкции" 1986; Глава II / §1. Стали и алюминиевые сплавы
Механические свойства и её свариваемость зависят от химического состава, термической обработки и технологии прокатки.
Непрочитано 22.02.2011, 12:34
#571
acid
Судя по тому, что перестали Вы про мехсвойства - нашли ))))
Ессно и обработка и прокатка играют роль
Непрочитано 22.02.2011, 13:37
#572
marat_bil
Уважаемые господа инженеры!!
Вопрос этот мучает меня не первый месяц, по-этому решил поднять его и здесь, прошу помощи!
Всем известно, что профилированный настил по п.4.1.1 ГОСТ 24045-94 (http://www.**************/scan/ГОСТ%2024045-94) должен изготавливатся из оцинкованной стали 08пс по ГОСТ 14918 (http://www.**************/scan/ГОСТ%2014918-80) с покрытием цинка 1 класса (п.1.3), и из групп ХП и ПК , механические свойства которой определены (п.3.10) пределом текучести 230 МПа (2345 кг/см2).
НО, по имеющейся информации ни один производитель профнастила данную норму не соблюдает!!!!!
во первых - класс цинкового покрытия не превышает 2, т.е. не более 258 г/м2, а чаще всего ближе к 142,5 г/м2
но это ещё бы ничего, если бы не следующее...
во вторых - группа стали (п.3.10 ГОСТ 14918) берется ОН - общего назначения, а это значит, что МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА этого металла НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ!!!!
так что думаете по сути вопроса то?
Непрочитано 22.02.2011, 14:04
#573
acid
отвечаю в последний раз - читайте внимательно ВСЕ госты, которые указывают на состав стали
Непрочитано 22.02.2011, 14:16
#574
marat_bil
Так я и говорю, стали одной марки с одним и тем же химическим составом но состоящие в разных группах, совсем не обязательно будет иметь одни и те же механические свойства, т.к. механические свойства стали зависят не только от её химического состава (см. пост #570).
А это значит, что сталь марки 08пс группы ОН, хоть и идентична по хим составу стали 08пс группы ХП, ПК, но совсем не обязательно обладает идентичными механическими свойствами..
Непрочитано 17.03.2011, 13:36
#575
yalapin
Вопрос следующий, есть куча оцинкованных профилей, но есть же та же куча и черных профилей, а также труб холодногнутых. Речь на данный момент веду по профилям от 3-х мм, в чем может быть разница расчета конструкций из холодногнутых профилей и черной стали и холодногнутых профилей оцинкованной стали, естественно не касаясь состава и марки стали?
yalapin вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 13:38
#576
acid
Эмммммм.... А ВСЮ тему читали отсамого начала? Очень тут подробно написано
Непрочитано 17.03.2011, 14:09
#577
marat_bil
yalapin, просто считаешь по СНиП и всё..
Непрочитано 02.06.2011, 18:30
#578
UMO4KA
Здравствуйте! Вот и пришло время мне оживить эту тему. Откликнувшимся, заранее благодарна.
Проблема заключается в том, чтобы на 2-х этажное здание Г-образной формы, которому уже лет 150, запроектировать мансарду из ЛСТК с заменой перекрытия. Мансарду планируют использовать под офисные помещения. Мешает мне в этом:
1. Отсутствие опыта
2. Архитекторы, которые уже согласовали фасады здания.
Как Вы считаете есть ли шанс вообще сделать эту мансарду из ЛСТК? Металл не рассматриваем, т.к. 2 года назад фундамент уже был усилен без учета дополнительной нагрузки.
DWG 2007
Мир плитки-1-11.dwg (316.2 Кб, 6635 просмотров)
UMO4KA вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 20:15
#579
acid
Наденька, главное правильный расчет, а сделать можно почти все. Если у Вас нет опыта, зачем беретесь? отдайте профессионалам. Offtop: мне например в ЛСТК при правильном подходе можно сделать все, а при правильном подходе к архитекторам и фасады пересогласовать можно.
И самое главное - ЛСТК - это тоже металл!!!!
Непрочитано 21.07.2011, 11:27
#580
roma1187
Большая просьба ко всем участникам. Помогите вычислить геометрические характеристики сечений с учетом редукционных коэффициентов.(сечения в масштабе 1:1)
DWG 2004
Сечения.dwg (81.1 Кб, 6602 просмотров)
roma1187 вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
