Проверим прикидкой.
Допустим, ФС - это жесткие пластины на торце элемента с двумя болтами (по одному ![]() Факт то, что угловое перемещение 0,0000016 рад повлияет на распределение усилий в конструкции в пределах счетной точности. Т .е. не повлияет. Как прикидки? ![]() Щас начнется ор о защемлении фланцев под в/п болтами, о возможности жизни на марсе и т.д... Делаем толстые жесткие фланцы - они на то и фланцы, их из жести не нужно делать. Машиностроительные, трубопроводные фланцы - это в принципе АТЖ ![]()
Воскресе |
Это специально сдвинуто и потом учтено. Момент небольшой, жизни не испортило. Сдвинуто из-за тесноты около фланца.
Воскресе |
конструктор Регистрация: 14.07.2011
![]() непонимание идет с пункта 5.5 , там они говорят про Т-образный участок, это участок болт стенка болт? тогда как быть если болт только с одной стороны.. Последний раз редактировалось roma1187, 04.02.2015 в 08:47. |
Ну я думаю что если болты без контр напряга, то считать фланец нужно не по формуле рекомендаций а на изгиб по правилам механики (сила на плечо если консоль) при этом (ВАЖНО!) не учитывается наружный край фланца (от болта до кромки) который упирается в другой фланец и уменьшает изгиб( я думаю эта работа фланца как раз учтена в расчете по рекомендациям)
а при изгибе чем толще фланец , тем меньше распределение усилий между болтами разно удаленными от ц.т. следовательно дальний болт будет толще при толстом фланце. Последний раз редактировалось roma1187, 04.02.2015 в 10:50. |
И еще вопрос когда балки подходят под углом друг к другу см.вложение (скажем 12 градусов, усилия и стык как в посте 541) фланец рассчитывается точно также по рекомендациям только продольную силу нужно разложить векторно, а момент не трогать или как?
Воскресе |
Москва, Россия
Применять такие шайбы недопустимо.
Во-первых высокопрочный болт во фланцевом соединении должен быть преднапрежен расчетным моментом затяжки, что делает любые меры по предотвращению самоотвинчивая лишними и ненужными. Во-вторых создать правильное натяжение и заставить фланец работать как он должен при наличии пружинной шайбы невозможно. |
СП 53-101-98:
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
как теперь проектировать, когда ГОСТЫ отменяются, а ссылки на них в СП имеются?Offtop: пардон...крик души....
хочу всё знать понимать |
СП 16.13330.2011 5.5 Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие техническим требованиям ГОСТ 1759.0, ГОСТ Р 52627, ГОСТ Р 52628, и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 18123, а также высокопрочные болты, указанные в 5.6. Болты следует применять по ГОСТ 7798 и ГОСТ 7805 согласно требованиям таблицы Г.3. Гайки следует применять по ГОСТ 5915 и ГОСТ 5927. При работе болтов на срез и растяжение класс Б1 прочности гаек следует принимать в соответствии с классом прочности болтов: 5 - при 5.6; 8 - при 8.8; 10 - при 10.9; 12 - при 12.9. При работе болтов только на срез допускается применять класс прочности гаек при классе прочности болтов: 4 - при 5.6 и 5.8; 5 - при 8.8; 8 - при 10.9; 10 - при 12.9. Шайбы следует применять: круглые по ГОСТ 11371, косые - по ГОСТ 10906 и пружинные нормальные - по ГОСТ 6402. Высокопрочными болтами следует считать болты класса прочности не ниже 10.9. 5.6 Для фрикционных и фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты, гайки и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52643, а их конструкцию и размеры болтов принимать по ГОСТ Р 52644, гайки и шайбы к ним - по ГОСТ Р 52645 и ГОСТ Р 52646. Для фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты климатического исполнения ХЛ. 5.7 Допускается применение высокопрочных болтов по другим стандартам и ТУ с техническими требованиями не ниже указанных в ГОСТ Р 52643 при наличии сертификата установленной формы. |
Екатеринбург
умно...умно...
я предлагаю проверить , действуют ли данные ГОСТы ну, хотя бы на сайте: http://www.normacs.ru/Find.jsp?Numbe...0+52627&Title= я, конечно, придираюсь...но уже на стену лезу, когда меня просят согласовывать применение материалов, котореы теперь выпускаются по отмененным ГОСТам...
Предварительное натяжение болтов | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 86 | 20.11.2019 18:44 |
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире | Romka | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2008 14:25 |
Предварительное натяжение оттяжек мачты | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.02.2008 19:14 |
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах | paha | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.05.2006 22:01 |
