Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 29.06.2010, 13:23
#561
palexxvlad
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
У меня вопрос вот какого плана. Можно ли в Ревите создать наклонное армирование? Ну то есть у меня есть каркасы такого вида /\. Если можно то как?
Т.е. это у Вас поддерживающие каркасы? Если да, то не вижу ни каких проблем при использовании стандартной несущей арматуры.
Непрочитано 29.06.2010, 13:30
#562
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
И еще вдогонку. Кто нибудь разбирался в синтаксисе формул редактора семейств? Можно ли у текста получить значение параметра "Длина"?
Гобар вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 06:32
#563
AspirantMK
Не знаю обсуждалось или нет, но не понял как экспортировать ревитовскую модель в робот. В справке пишут должно быть установленго API приложение.
Наведите кто-нибудь на инфу по данному вопросу,плиз.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 08:37
#564
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Вот
avrubtsov вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:52
#565
AspirantMK
Вкладки такой почему-то нет Про нее то в справке и написано, никакой доп. компонент устанавливать не надо?
Непрочитано 01.07.2010, 15:10
#566
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Revit Extension можно скачать с офсайта автодеск, если у Вас оформлена подписка либо обратится к официальному представителю в Вашем городе (либо в поисковике набрать...)
Непрочитано 01.07.2010, 15:30
#567
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
Приветствую,
Насколько помню, нельзя (оператора преобразования типа нет), есть правда обходные маневры, по задаче конкретной. Что за задача?
CAD-Engineer вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 15:52
#568
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Задача - сделать юзабельную выноску. Чтоб линия редактировалась не в окошечке руками, а растягивалась вместе с тектсом.
Гобар вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 16:55
#569
CAD-Engineer
г. Климовск
Одно из решений:
сделать несколько типов в одном семействе.. вот таких:
назвать их "20", "30", "40" и тд, где число - длина выноски,
а в семействе соответственно сделать для параметра длины формулу через оператор if(название типа = "20"), длина = 20.
А можно и напрямую длину указывать..
Хотя указывать "длину" выноски в Ревит придется вручную, автоматом под текст так не выйдет
Непрочитано 02.07.2010, 05:55
#570
AspirantMK
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку, все уже работает, кстати очень удобная опция
Непрочитано 05.07.2010, 15:20
#571
studios
Добрый день.
Суть задачи в следующем: собираю пространственный каркас из металла. Колонны, балки расставил. Осталось создать пространственную ферму сложной формы чтобы сделать покрытие. Создал половинку этой фермы в ревите и никак не могу ее повернуть в 3d (ревит поворачивает только в горизонтальной плоскости)... ррр уже столько времени убил на эту ферму.
Подскажите как можно в ревите создать пространственную конструкцию из типовых профилей. Спасибо
studios вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 15:53
#572
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
studios , судя по картинке , ВАША ферма не в совсем в проектном положении нарисована . Это обман зрения или ВЫ все элементы фермы нарисовали элементом "балка" ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 16:36
#573
studios
Спасибо что откликнулись! Я нарисовал половинку пространственной фермы в горизонтальной плоскости из элементов типа балка (на рисунке показан 3d вид фермы в аксонометрии). Мне нужно создать пространственную ферму. Для этого я предполагал повернуть ферму относительно верхнего пояса и отзеркалить... Это возможно?
studios вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 16:44
#574
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
studios , ВЫ все элементы фермы нарисовали "балкой" и хотите что бы при повороте на 90 градусов "балка" стала "колонной" . Вот поэтому у ВАС ничего и не получается . Попробуйте нарисовать ферму элементом "ферма" . А для того что бы сделать что то своё - отредактируйте семейство "фермы"
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 17:06
#575
PSV
С-Пб
Сообщение от studios Посмотреть сообщение
-честно говоря, вот лично для меня сложно сообразить, что вам мешает сразу элементы помещать там где они должны быть и зачем так закручивать сюжет??!! Насколько мне хватает познаний в Ревите, то в 3D повернуть + еще там что-то отзеркалить не получиться, хотя может гуру подтянуться и скажут,что такое сделать как два пальца об асфальт!!
PSV вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 17:23
#576
AspirantMK
проблем вообще не вижу, загружаем семейство ферм и редактируем его)
Кстати на рисунке плоская ферма.
Непрочитано 05.07.2010, 18:17
#577
studios
Наверно неправильно задаю вопрос.... Подскажите пожалуйста как в ревите создать ферму представленную на рисунке...
to PSV,
Пытался редактировать семейство ферм, но семейство можно редактировать только в 2d режиме, а у меня пространственная ферма...
to Simonov,
мне не 90 градусов нужно, а 60...
to AspirantMK
Сразу элементы помешать в нужном месте мешает дугообразный нижний пояс... если только экспортировать из 3d модели автокад точки с некоторой дискретизацией и передать их в revit (если такое возможно)...
На многих проектах реализованных в ревит есть пространственные сложные оболочки или элементы непонятной формы... Интересно как их расчитывают и конструируют в последующем.... Неужели в ревит нет возможности работать со сложной геометрией или это так геморройно!!??
Последний раз редактировалось studios, 05.07.2010 в 18:25.
studios вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 21:32
#578
PSV
С-Пб
Хм, ну вот так сразу понятнее, что надо. Ну я не могу сказать, какие построения для вас гемморные а какие нет, а что касается именно построения такой фермы, то если смотреть на ваше изображение, то для построения самих ферм под углом 60 градусов - необходимо создать 2-е дополнительные плоскости под углом 60 градусов, которые в итоге назначать рабочими и только после этого в них вести построения, других путей я не вижу.
PSV вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 21:55
#579
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
studios , может я ВАС этим постом собью с толку , но не легче ли в АСД сталь сделать все от начала и до конца . Возможности у АСД сталь намного больше чем у РЕВИТа .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 01:25
#580
studios
Спасибо за советы!
to PSV Завтра так и попробую...
to Simonoff Мне ревит больше симпатичен как программа для комплексного проектирования: тобишь когда ты создаешь конструктивную схема которую можешь тут же посчитать без каких - либо доп. усилий. Как я понимаю АСД сталь только для черчения предназначен... .
Еще пару воросов:
1) а можно создать какие-либо составные конструктивные элементы здания в инвенторе, а затем присоединить их к модели в ревит с последующим экспортом в робот? (сам бы попробовал, но уж больно много инвентор весит)
2) возможно ли в ревите работать со сложными пространственными формами а затем произвести расчет в роботе??
studios вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
