Нужна помощь по Advance Steel - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 09.02.2010, 21:02
#561
aka raduntsev-nias
tester
а на трубе или круге? (много вырезов?)
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 09.02.2010, 22:11
#562
Игорек_1
На трубе или круге к сожалению никак
Игорек_1 вне форума
Старый 18.02.2010, 23:08
#563
aka raduntsev-nias
tester
уважаемые. почему на новой версии профиля на чертежах не отображаются с закруглениями? вроде в настройках ставлю. ан нет . то же самое. такое есть еще у кого-нибудь?
разобрался.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 19.02.2010 в 13:57.
Старый 24.03.2010, 15:46
#564
dolphin16051989
Сообщение от Takoy Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, когда идет считывание инфы с модели АС-металлом, акад вырубает!
в командной строке пишет "объект 1026379712
Вырез 1218D не может быть выполнен"
Что с этим делать?
Я сталкивался с такой проблемой и решить ее удалось только разбитием модели на части, просто, наверное Метал не в силах пропустить много информации и его глючит (ПО - Advance Steell 8.1 и АС Метал 5.1) Перед разбиением нужно сделать нумерацию а уже потом разбивать модель!!!
dolphin16051989 вне форума
Старый 06.04.2010, 09:23
#565
Utraz
Последний раз редактировалось Utraz, 19.05.2010 в 21:21.
Старый 06.04.2010, 16:12
#566
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Utraz Посмотреть сообщение
Доброго утречка, может кто-т сталкивался с подобным вопросом: пытаюсь импортировать расчетную модель из SCAD 11 в 8-ой Advance Steel (скадовский файл сохранял как 7.31, иначе вообще ничего не экспортирует), но профиля отображаются "треугольничками", т.е. не видит их, пытался сделать самую простенькую расчетную схему с сечениями только из СТОшных двутавров - пишет: "В базе данных не удается найти следующий профиль:
Нужна последняя сборка АС Металл 5.1.
~AlexX~ вне форума
Старый 09.04.2010, 11:36
#567
vice-evp
Кто-нибудь использовал инструменты фасонок с панели узлов для проектирования ферм из парных уголков или фасонки придется делать пластинами по ПСК.
vice-evp вне форума
Старый 09.04.2010, 14:49
#568
Utraz
Старый 09.04.2010, 19:53
#569
~AlexX~
Изначально он вставляет только профили, но затем можно воспользоваться специальной командой автоматических узлов и Advance вставит их в модель в соответствии с заранее предопределенными правилами.
~AlexX~ вне форума
Старый 09.04.2010, 20:04
#570
Utraz
Старый 09.04.2010, 22:17
#571
~AlexX~
1. Насколько я помню, да.
2. Полагаю, что вы из ЕГП. В таком случае ваша 30-дневная версия соответствует функционалу AS Professional. Как вы знаете Advance Steel мультиязычная программа. Для trial-версии в целях уменьшения объема дистрибутива и удобства скачивания мы оставили только русскоязычный контент.
3. Теоретически, да. Нужно будет сделать возврат активированной лиценции через утилиту управления лицензиями и выполнить новую активацию на другой машине. За более подробной информацией обращайтесь к нашим инженерам.
~AlexX~ вне форума
Старый 09.04.2010, 22:33
#572
Utraz
Старый 11.04.2010, 17:30
#573
dextron3
проектировшик
СССР
Есть ли стандартные базы в Advance Steel для металлических колонн, что то не могу найти...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Старый 11.04.2010, 18:20
#574
~AlexX~
Колонны разные бывают, о чем конкретно речь?
~AlexX~ вне форума
Старый 11.04.2010, 19:54
#575
dextron3
проектировшик
СССР
~AlexX~, к обычной двутавровой колонне базу как вычертить автоматом?
dextron3 вне форума
Старый 11.04.2010, 20:57
#576
~AlexX~
Для создания баз колонн есть специальные узлы, ищите в "Хранилище узлов", если у вас 10-ка. А вообще, предлагаю заказать у нас бесплатную демонстрацию для вашей организации, чтобы снять все вопросы.
~AlexX~ вне форума
Старый 11.04.2010, 22:01
#577
dextron3
проектировшик
СССР
~AlexX~, у вас есть по тиу методического пособия а не описаловки какая кнопчка что означает, тоесть к примеру как построить элементарный сарайчик от нуля и до спеки,
и где можно задавать каверзные вопросы если не в этой теме
dextron3 вне форума
Старый 12.04.2010, 09:25
#578
aka raduntsev-nias
tester
to ~AlexX~:
Алексей, расскажи нам, что за плагин появился в адвансе с ревитом? на as 8.1 работает? он для металла и жб или для чего-то одного? линк для 2009-2010 будет работать на 8.1?
to dextron3^ начинайте работать на живом объекте. сразу. тогда быстрей научитесь... сам так начинал. и если начали изучать 3Д, работайте только в 3д. Что опять потверждает 1 совет.
ps/ как не пытаюсь найти что-то удобней адванса, не получается. наверное привык к нему.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 12.04.2010 в 11:29.
Старый 13.04.2010, 01:01
#579
~AlexX~
dextron3, в свое время подобное пособие создавалось, называлось "Руководство по началу работы". Сейчас оно не совсем актуально, поскольку давно не обновлялось, тем не менее основы работы почерпнуть из него можно.
Сообщение от [B
dextron3[/b]]и где можно задавать каверзные вопросы если не в этой теме
А это смотря с какой целью они задаются. Если ради любопытства, то пожалуйста, но не факт что найдете удовлетворяющие вас ответы.
aka raduntsev-nias, плагин появился пару лет назад, позволяет обмениваться моделями с Revit Architecture 2009-2010 и Revit Structure 2009-2010. Последняя версия плагина поддерживает Advance Steel, Concrete, Design (8.1 - 2010). Более подробно на англ.
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 13.04.2010 в 01:14.
~AlexX~ вне форума
Старый 14.04.2010, 12:25
#580
Utraz
~AlexX~, у меня к Вам еще пара вопросов, если можно:
При экспорте из SCAD в Advance не распознаются составные пользовательские сечения, скажем, сварное коробчатое сечение из листовой стали.
В параметрах профиля, в графе "масса" и "вес" стоит прочерк, кнопка "расчет общей массы" тоже не работает.
Возможно ли открыть файл, сохраненный в версии 8.1. в 10 версии и наоборот?
Последний раз редактировалось Utraz, 14.04.2010 в 17:13.
