Неметаллическая композитная арматура - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неметаллическая композитная арматура
Непрочитано 26.08.2010, 18:16
kshikin
Коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой- спроектирован жилой дом, однако заказчик в целях удешевления настаивает на применении неметаллической композитной арматуры. Вроде- де она абсолютно заменяема на традиционную. И даже табличку заменяемости притащил.
Кто-нить может что сказать по этому поводу?
Непрочитано 30.09.2013, 16:28
#561
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
СНИП 52-01-2003
5.3.2. Для железобетонных конструкций следует применять следующие виды арматуры, установленные соответствующими стандартами:
- горячекатаную гладкую и периодического профиля диаметром 3 - 80 мм;
- термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6 - 40 мм;
- механически упрочненную в холодном состоянии (холоднодеформированная) периодического профиля или гладкую, диаметром 3 - 12 мм;
- арматурные канаты диаметром 6 - 15 мм;
- неметаллическую композитную арматуру.
Вот все что есть
Kykycuk вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 16:30
#562
miko2009
Инженер-конструктор
Вот и мне в экспертизе ответили так же, но на мой вопрос а как посчитать сечения, сказали перезвонить завтра, будут консультироваться......
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 17:05
#563
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
по известным методикам! Как же еще. Расскажите потом обязательно что Вам посоветовали.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 17:08
#564
miko2009
Инженер-конструктор
тогда хоть один дайте посмотреть, только что бы она была утвержденна госстроем ну или минрегионразвитием
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 17:10
#565
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Offtop: Да я с иронией
Kykycuk вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 17:18
#566
VVapan4ik
нужно узаконить, монолитный каркас, буронабивные сваи, ростверк в воздухе, все бы ничего но арматура композитная в фибробетоне
Вариант похоже один... наиболее законный на данный момент... Заказывайте СТУ
Непрочитано 30.09.2013, 17:28
#567
ЛИС
всегда есть второй - снести и построить заново.
Непрочитано 30.09.2013, 17:32
#568
ETCartman
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
http://nanoarmatura.com/ в калининградской области построили, на сайте все та же табличка заменяемости висит
Я примерно представляю как такие наноинновации появляются. Есть какие то важные люди у которых случайно как бы оказывается 40 мешков бабла. Естественно все это надо вложить (отмыть) а высоких технологий они не чужды. Отсюда все эти лстк, композиты и пр. С другой стороны на Западе существует обратная проблема - многие инновационные на первый взгляд вещи оказываются не такими выгодными как казалось ранее. Любая человеческая деятельность сопряжена с отходами, а в инновациях таковых - до 90%. То есть деньги в исследования немалые вложены, а отдачи большой не видно. Найти каких нибудь дураков и сбыть им это все в красивой обертке - это большая удача.
Хотя конечно композитная арматура не такая уж и плохая штука. Допустим устойчивость к коррозии - очень хорошее свойство. Можно применять в качестве конструктивной (второстепенной) в фундаментных плитах, дорожных покрытиях, небольших каких то доборных элементах - смело. И это не такой уж малый объем от общего и тоже свой рынок есть. Особенно принимая во внимание тот факт что сейчас многие проектировщики впихивают в такие вещи арматуру в запястье толщиной, которая там не нужна.
Как я уже выше писал - подобная затея по арматуре была в СССР, с высокопрочной проволокой. И некоторое распространение она получила в хомутах, второстепенных элементах и конструктивных сетках. Композитная по сути очень похожа. Какой нибудь жилтрест который бетонирует крылечки разные (только не козырьки), вполне может запасать на складе некоторое количество. При этом о хрупком разрушении надо помнить конечно - часто приходилось видеть доборные плитки армированные тянутой высокопрочкой, треснутые хрупко пополам.
Выгоды конечно от нее почти нет. Как там они написали по их объекту - 11 тыс рублей, даже обмыть экономию не хватит.
Есть допустим очень древняя разработка (советская кстати) на близкую тему. Тогда она не пошла из-за сложностей автоматизации производства, а сейчас это был бы вопрос вполне решаемый - сконструировать и запустить линию по тому же композитному профлисту. Вообще композиты - материал будущего безусловно. трубы те же - это как раз то что нужно.
Последний раз редактировалось ETCartman, 30.09.2013 в 19:29.
ETCartman вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 18:25
#569
Drake
Обследование
МО
Композитная арматуру много где еще можно применять - по сути в всех конструкциях на открытом воздухе, в резервуарах, мостах парковках, морских сооружениях и др.
А экономия достигается приличная - на доставке (КА легче), на времени монтажа, на последующей эксплуатации (т.к. арматура непрокорродирует и ее не надо будет усилять или вообще менять). Те же американцы все просчитали и в течение 100 лет например мост с композитной арматурой будет выгоднее в 2-3 раза по сравнению со стальной.
Drake вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 18:58
#570
ETCartman
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
А то ее каждые 30 лет прямо меняют. Ножичком выковыривают и новую вставляют. Грамотно запроектированные жб здания и сооружения и так должны стоять 100 лет. Тем более монолитные с минимумом закладных и стыков.
Последний раз редактировалось ETCartman, 30.09.2013 в 19:03.
Непрочитано 30.09.2013, 19:58
#571
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Даешь ебакситовый мост, ога!
Так то мосты надо по 2-3 раза за столетие менять, а вы не знали?
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 06:06
#572
ETCartman
написали бы честно, что композитная арматура примерно соответствует проволочной Вр-II (кроме модуля упругости) и соответственно для тех же приложений легко и спокойно может быть использована (кроме как я понимаю преднапряжения). при расчете следует иметь в виду что разрушение происходит хрупко по бетону сжатой зоны (бетон только хрупко разрушается). Это не такая уж и маленькая область применения в %, кто мог бы такую арматуру покупать и использовать без риска. Для композитов могли бы подойти с выгодой и без риска области: 1) трубы (с теми ограничениями что и в зарубежных нормах) 2) настилы 3) конструктивные сетки 4) grating (настилы из той же арматуры только прямоугольной - на ребро) 5) разные связи (типа для кладки) и унифицированные делали.
Табличка соответствий только голову морочит гражданам. Тем более что существующие методы расчета жб которые массово используются на такие вещи не расчитаны, просто взять и заменить по сути нельзя. Ну то есть можно в единичных случаях, но массово- чревато.
Непрочитано 01.10.2013, 06:22
#573
VVapan4ik
всегда есть второй
Offtop: Второй для слабоков
Непрочитано 01.10.2013, 07:04
#574
Denbad
Проектировщик
Сообщение от svf Посмотреть сообщение
Сначала металлическая арматура будет расположена в растянутой зоне. Снимем диаграмму до момента начала пластической деформации, если мы его почувствуем на кривой или по поведению балки после разгрузок.
Затем балку перевернем, так чтобы в растянутой зоне оказалась стеклопластиковая арматура. Будем нагружать записывая диаграмму до того момента, когда балка разрушится.
Идиотизм вечен!!!
Спасибо тебе, svf, за это решение... я теперь смогу показать заказчику, с кем и чем он имеет дело смотря в сторону КА.
Denbad вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 08:04
#575
Прошу расчет в студию. Чиста так. Поржать.
Вы сами представляете что пишите или цитируете? Походу нет.
Жду расчет.
#576
svf
Заказчику всегда нужно говорить истину без спекуляций как в одну, так и другую сторону. Спасибо за взаимопонимание.
svf вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 08:25
#577
Август
проектировщик
,что мы с такими вот "представителями" уже через 10-15 лет будем работать на плантациях в сибири и степях урала!)))))))) вытаскивайте ложку из холовы и думайте когда пишите
С уважением
Август вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 08:46
#578
bahil
Offtop: Во флуду развели ни о чём. Интересно сколько постов осталось до разгона сторожем? Мне кажется до тысячи вы не дотяните.
Непрочитано 01.10.2013, 09:19
#579
svf
где, где - сам сочинил
Мне кажется есть смысл сделать расчеты для эксперимента, приведенного во вложении.
В нем длина консоли (расстояние от средней опоры до места приложения нагрузки) составляет 2800 мм. Бетон класса В20.
Тип файла: doc Отчет по бетону.doc (380.0 Кб, 165 просмотров)
svf вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 09:28
#580
ETCartman
какие то странные балки. сейчас арматуру в середину разве кладут?
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается МишаИнженер SCAD 12 26.12.2011 10:39
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
рабочая арматура в стенах/однослойных стеновых панелях olix Железобетонные конструкции 2 27.08.2010 09:23
Гладкая арматура в несущей стене F0xik Железобетонные конструкции 19 02.11.2009 10:21
