План кабельных сетей - алгоритм автоматизации построения и программирование? - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > План кабельных сетей - алгоритм автоматизации построения и программирование?
Старый 20.09.2010, 11:59 4 |
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
Добрый день, коллеги!
Программу ADV_Toolkit ver 1.1 вы можете скачать внизу этого сообщения.
Ниже я оставлю свой первоначальный первый пост. Даже самому интересно, как я вначале рассуждал, как шел к созданию уже вполне взрослой программы.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ МОЙ ПОСТ===============================
Занимаюсь КИП и решил постепенно автоматизировать рутинные процессы проектирования.
Нужно: автоматизировать некоторые моменты создания плана кабельных сетей.
Дано: план эстакад, который берем у электриков. Таким образом, графическое представление плана трасс есть. На плане есть много позиций (блок-боксы, здания, площадки технологические), от которых кидаем кабель. ТО, что внутри площадок и блок-боксов нас пока не интересует - это делаем отдельными комплектами, попозиционно.
Итак, к примеру, от позиции 1 надо проложить 5 кабелей с маркировкой С1-1-1...С1-1-5 по уже имеющимся эстакадам (линиям).
Конкретика - что нужно получить в результате: щелкнуть в плане кабельных сетей на любой точке на линии, обозначающей трассы, и получить список (list) кабелей, проходящих через данную точку (табличку с номерами кабелей смогу и сам нарисовать, надеюсь :-) ). Для проверки нужна возможность включить отображение трассировки любого из кабелей, которые будут использоваться в проекте.
Отсюда и сам вопрос - как это можно реализовать? При помощи чего? Ну а потом уже буду пытаться это сделать, надеясь на вашу помощь.
Была сначала такая идея:
по имеющемуся плану кабельных сетей мышкой прощелкать все узлы (повороты, начало и конец) трассы, например, от позиции 1 до позиции 15 (в позиции 15 будет операторная, где стоят шкафы АСУ). Автокад должен запомнить трассу (напр., по указанным узловым точкам построить полилинию и ассоциировать ее с определенным номером кабеля (напр., С1-1-1), т.е она должна будет обозначать трассировку кабеля на плане.
Сначала хотел создать блок, напр. cable-trace с атрибутом - номером кабеля. В этот блок программно включить полилинию, обозначающую трассу. Но потом уже дошло :-) что полилиния, обозначающая трассировку кабеля С1-1-1 включится во все вхождения блока, а это уже мягко говоря не то ))). Вот и сижу пока в тупике, пытаюсь придумать другие варианты.
Буду рад идеям знающих
Сразу хочу сказать, что в "САПРе на базе Автокад" этого не нашел, хотя может плохо искал...
КОНЕЦ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОСТА=========================================
ОБНОВЛЕНИЯ:
Выкладываю релиз 1.05 ADV_CAD
Версия 1.05. Изменения:
1) При импорте БД в схему внешних выводить инфу о недостающих кабелях один раз списком/ (было – предупредительным сообщение АВТОКАДа).
2) Поменял методику расчета длины трассы при создании и редактировании добавил более понятные комментарии при трансляции баз данных и установки длин.
3) Добавил более понятные комментарии при трансляции баз данных и установке длин кабелей (вывод имен файлов, с которых была произведена трансляция, вывод имен всех файлов, с которых транслирована информация о кабелях.
4) Сделал по кнопке проверку транслированной информации – доступна из любого чертежа, не только из плана трасс.
ДОПОЛНЕНИЕ:
- исправил неверную работу программы "Редактирование трассы кабеля": при входе в программу, но досрочном выходе из нее(по указанию <Выход из программы>), изменений в базу не вносилось (так и должно быть), но сама трасса удалялась из базы данных!
необходимо заменить в скачанном архиве файл
adv-programme-cable-routings-edit-one.fas
на новый, который находится в архиве
adv-programme-cable-routings-edit-one.rar
Релиз 1.10
Все практически сделано с нуля. Так что нет особого смысла описывать изменения.
Теперь в папке с программой ЕСТЬ HELP.
Просто скопируйте к себе на комп и распакуйте архив в корневой каталог диска C:.
В HELP есть описание дальнейшей установки, которое сводится (в самом простом варианте) к загрузка fas-модуля, выполняющего настройку AutoCADа.
ADV_Toolkit ver. 1.1
Изменений много.
Основное:
- автоматическая трассировка кабеля по указанным начальной и конечной точке. Более подробно - читайте в Хелпфайле в папке ADV_CAD_HELP (эту папку еще не переименовал, оказывается ). Важно: если у вас поменялась хоть как-нибудь трасса, то для корректной автотрассировки нужно нажать кнопку "Подготовить к трассировке" в диалоговом окне создания кабелей.
- создание кабелей при помощи диалогового окна. В будущем все программы будут переведены в режим диалога. Это преследовало целью уход от указания блоков кабеля на чертеже, а выбор из списка. ТОже немного подробнее читайте в хелпе.
- немного переделал блоки, теперь длина в блок кабеля вставляется сразу с суффиксом - ВНИМАНИЕ!!!
- на подкачке стоят программы из форума - перенумерация по renum, записная книжка - по NBOOK и NBOOK1 - вызов через комстроку.
- начал работу с БД изделий, пока сделал парочку кранов-вентилей (закладные конструкции) для КИПиА - по крайней мере там. где я работал, мы часто сами учитывали закладные, иногда - технологи.
Главное - хочется, чтобы вы потестили автотрассировку. Я ее гонял во всех режимах - было все ок. Но мало ли... Ну и сам диалог создания кабелей с кучей функций, сохранением настроек диалога на время сеанса - тоже стоило непало усилий.
В общем, жду конструктивной критики и пожеланий по тем моментам, что дополнил в программе
Дополнение - подредактировал программку создания трассы по аналогу. Скачайте лисп-файл и замените им такой же в папке с прогой. Теперь работает как надо! :-)
Дополнение от 21.04.2012:
добавил программку для массовой печати чертежей. Я о ней уже писал в теме, но сейчас выкладываю новую версию, где можно выбрать и самому указать стиль печати - монохром или акад (т.е. цветной) или свой стиль. Справка - в файле readme.txt
ПРограммка - в папке PRINT FORMATS, внутри папки ADV_Toolkit. Но - может работать без проги (сделана независимой).
Дополнение от 16.05.2013:
Прога печати (в архиве PRINT FORMTS_dyn.rar) теперь с динблоком моей новой рамки (саму рамку можно подгонять как вам угодно, лишь только оставьте имя блока и атрибут FORMAT, по которому прога определяет нужный формат листа печатающего устройства.
Тип файла: rar ADV_Toolkit_ver.1.1.rar (2.39 Мб, 2702 просмотров)
Тип файла: lsp adv-programme-cable-routings-create-by-analogue.lsp (6.3 Кб, 1630 просмотров)
Тип файла: rar PRINT FORMATS.rar (6.1 Кб, 1213 просмотров)
Тип файла: rar PRINT FORMATS_dyn.rar (41.0 Кб, 875 просмотров)
Последний раз редактировалось Frigate, 16.05.2013 в 01:36.
Старый 21.02.2014, 11:46
#561
WST
Frigate,
Сообщение от Frigate Посмотреть сообщение
допустим, выделю отдельной командой. Нужно будет оставить возможность указания числа столбцов или строк перед вставкой перечня? Вообще этим кто-нибудь пользуется?
я все время этой возможностью пользуюсь, все зависит от места куда вставляем выноски, и в моем примере это видно.
Проанализировал твой план. Вставка по уже имеющемуся алгоритму "поток" мне кажется наиболее верная для тебя - наглядность вставки полная. Кое-что добавлю в прогу для упрощения читаемости схемы при работе в электронном варианте (в акаде). Увидишь.
Я же просто предложил и не настаиваю на изменения алгоритма и я же писал если это только для меня то не теряй время займись чем то более важным для тебя.
WST вне форума
Старый 21.02.2014, 12:19
#562
Nikolay 2
Этот функционал нужен, без него даже не представляю как вставить перечень, он бывает иногда очень солидный. Без разбивки на столбцы перед вставкой будет не удобно.
Nikolay 2 вне форума
Автор темы   Старый 25.02.2014, 15:19
#563
Frigate
Москва-Тюмень
WST,
лови файлик.
Там подкорректированная прога автотрассировки. Учтены дуги. И еще допфункция для осчета дуг.
В общем, подгрузи этот файл .fas (Приложение-Загрузить) и попробуй автоматом проложить кабель от нач. до конечн. точки. Не забудь, что дуга должна быть тоже в слое adv_trace_layer.
У себя попробовал - все ок. Прикладываю принтскрин - на нем видна трасса кабеля "1" (команда "показать кабель"), ясно видно, что программа не реагирует на пересечение.
Думаю, у тебя тоже заработает.
Изображения
Тип файла: jpg трасса с дугами.JPG (135.1 Кб, 1025 просмотров)
Тип файла: rar автотрассировка с отрезками и дугами.rar (1.9 Кб, 115 просмотров)
Frigate вне форума
Старый 25.02.2014, 15:49
#564
WST
Frigate, что то не работает вот что пишет
Трасса создается для кабелей:
"H2-1"
Выберите начальную точку трассы <Выход>:
Начальная точка указана.
Выберите конечную точку трассы <Выход>:
Конечная точка указана.
Трасса не может быть создана - нет связи между начальной и конечной точками
трассы.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (83.5 Кб, 992 просмотров)
WST вне форума
Автор темы   Старый 25.02.2014, 15:52
#565
Frigate
Москва-Тюмень
построй самый простой вариант - отрезок-дуга-отрезок. И от начала до конца соедини. Так проверишь работает ли с дугой.
А вообще могла быть небольшая ошибка, т.к. я менял функцию из последнего варианта проги. Если чо - дома попробую со старой версией, которая у тебя стоит.
Последний раз редактировалось Frigate, 25.02.2014 в 16:06.
Frigate вне форума
Старый 25.02.2014, 15:56
#566
WST
Frigate, пробовал тоже самое пишет
WST вне форума
Автор темы   Старый 25.02.2014, 16:10
#567
Frigate
Москва-Тюмень
работает только тогда, когда ты после первой попытки автотрассировки еще раз подгружаешь новые мои файлы
если не будет получаться - кидай мне свой файл
у тебя так пишет, потому что новый файл загружается раньше, а потом подгружается вновь - заменяется старым.
ПОпробуй после неудачной автотрассировки загрузить новый файл .fas. Затем еще раз попробуй в самом простейшем варианте. Если не сработает - кидай мне файл.
Frigate вне форума
Старый 25.02.2014, 16:21
#568
WST
Вот
Command: (if (null C:adv-programme-cable-routings-create-cables)(load
"adv-programme-cable-routings-create-cables"))
nil
Command: adv-programme-cable-routings-create-cables
Масштабный коэффициент: 100. Умножающий коэффициент: 1.06
"H2-1"
трассы.
Command:
Command:
ADV-PROGRAMME-CABLE-ROUTINGS-CREATE-CABLES
Вы вышли из программы.
Command:
Command:
Command:
Command: _appload автотрассировка с отрезками и дугами.FAS successfully loaded.
Command:
Command:
Command:
Command:
nil
"H2-1"
трассы.
Command:
Command:
"H2-1"
трассы.
файл отправил
WST вне форума
Автор темы   Старый 25.02.2014, 16:26
#569
Frigate
Москва-Тюмень
дома гляну тогда со старой версией, как работает
наскоком не получилось, нужно потестить в старой версии. В новой работает без траблов.
да, все, понял - надо старуюб версию смотреть. У тебя не пропечатываются фразы из новой функции. Возможно, ее вообще раньше не было... Уже не помню.
Frigate вне форума
Автор темы   Старый 27.02.2014, 18:55
#570
Frigate
Москва-Тюмень
WST,
ПОдгружай мою доп. прогу после открытия файла. Попробуй все то же самое, но с ТОЛЬКО ЧТО открытым файлом или нажми при создании кабеля на кнопку "подготовить к автотрассировке".
Для проверки можешь набрать в ком строке
[Выделить все]
!*vertices_pts*
. Если значение этой глобальной переменной nil, тогда при автотрассировке у тебя в текстовом окне команд будет фраза
Подготовка к автотрассировке завершена
Только в этом случае прога работает. Еще буду в текстовом окне фразы:
Укажи участки кабельной трассы на плане для автотрассировки:
и
Число участков по новой проге:
Это свяфзано с тем, что я поменял лишь одну функцию, которая собирает в матрицу все точки на трассе. Чтобы запустить эту функцию, нужно нажать кнопку "ПОдготовить к автотрассировке".
Все должно работать. Это совершенно точно!
Frigate вне форума
Старый 03.03.2014, 12:14
#571
WST
Frigate, прошу прощения уезжал и небыла доступа к компьютеру с твоей программой. Все заработала! спасибо тебе огромное. Эта же сколько я теперь времени сэкономлю!
WST вне форума
Автор темы   Старый 03.03.2014, 13:46
#572
Frigate
Москва-Тюмень
WST,
рад помочь
Frigate вне форума
Старый 12.03.2015, 09:33
#573
firefigher
Frigate, День добрый!
возникли трудности с Вашим детищем в AutoCad 2015. не удается установить
Команда: _.CUIUNLOAD
Введите имя группы адаптации для выгрузки:adv_toolkit
Неизвестная группа адаптации: adv_toolkit
Введите имя группы адаптации для выгрузки:adv_cad
Неизвестная группа адаптации: adv_cad
Команда: _.CUILOAD
Введите имя файла адаптации, который необходимо загрузить: adv_toolkit
ADV_Toolkit успешно загружен и настроен.
Команда: _.-WSSAVE
Введите имя файла адаптации, который необходимо загрузить: Имя файла не может быть пустым
Введите имя файла адаптации, который необходимо загрузить: _y
Введите имя файла адаптации, который необходимо загрузить: _.CUIUNLOAD
Введите имя файла адаптации, который необходимо загрузить: adv_cad
Введите имя файла адаптации, который необходимо загрузить: _.CUILOAD
Команда:
Введите имя файла адаптации, который необходимо загрузить: *Прервано*
а я уже так привык к хорошему что уже сложновато без ADV_Toolkit.
firefigher вне форума
Автор темы   Старый 12.03.2015, 18:04
#574
Frigate
Москва-Тюмень
приветствую!
Могу посоветовать использовать программу _.CUILOAD в командной строке. Или через диалог "Адаптация интерфейса пользователя" загрузить файл частичной адаптации adv_toolkit.cuix.
Если получилось, то нужно самостоятельно добавить папку ADV_Toolkit на диске C: в пути вспомогательных файлов при помощи диалогового окна Настроек.
Хотя может в 2015 есть свои тонкости в использовании доп. меню. Такого акада нет, проверить не смогу.
Интересно - какие функции программы используете в основном, каким образом?
Frigate вне форума
Старый 13.03.2015, 07:28
#575
firefigher
Спасибо!!!
в ручном режиме
много много раз нажал что я доверяю данному продукту, и все заработало))
в основном использую ВСЕ. кроме трубной арматуры)))
очень облегчает подсчет кабельной продукции!!!
обнаружил одно неудобство данного метода установки
При новом открытии автокада приходится по новой прошелкивать кнопочку что я доверяю данной программе
----- добавлено через ~1 ч. -----
Ура!!!
Победил!
Вся проблема установки ADV_Toolkit заключается в системе безопасности автокада2015. причина внедрения этой системы это вредоносное ПО
Принцип установки.
отключить системе безопасности автокада 2015. команда SECURELOAD и меняем 1 на 0.
далее устанавливаем как обычно.
Последний раз редактировалось firefigher, 13.03.2015 в 10:03.
Старый 13.03.2015, 08:42
#576
trushev
Сообщение от firefigher Посмотреть сообщение
отключить системе безопасности автокада 2015. команда SECURELOD и меняем 1 на 0.
Или влючить в "Доверенное местоположение". (Настройки-Файлы).
trushev вне форума
Старый 13.03.2015, 08:49
#577
firefigher
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
пробовал. у меня не получилось. при каждом запуске акада выподает окно " Загрузка файлов-предупреждение системы безопасности"
Старый 13.03.2015, 09:46
#578
trushev
Путь с именем папки, где размещена программа, завершить флешем с троеточием - \...
trushev вне форума
#579
gomer
строю, ломаю
Украина
SECURELOAD если быть точным
gomer вне форума
Старый 13.03.2015, 10:02
#580
firefigher
спасибо так работает
----- добавлено через 58 сек. -----
[quote=gomer;1380958]SECURELOAD если быть точным[/QU
точно
поправил
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? dextron3 Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 11.03.2012 16:37
Сводный план сетей proekt_mep Инженерные сети 42 16.06.2011 23:09
Ищу книгу "Проектирование кабельных сетей и проводок" под редакцией Г.Е.Храпченко 1980 Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 03.02.2009 14:47
