Это не я - это с п.545. А получают такую паутину афтоматической разбивкой видимо с заданным максимальным/минимальным размером кусочков. Точно не помню уже. Я лично разбиваю заранее в автокаде, ортогонально-квадратиш-фантастиш.
Воскресе |
Вы нуждаетесь в повышении квалификации. Пока много каши. Нужно осваивать СКАД так чтобы. А не вот так вот.
Вот рабочая модель.
Воскресе |
Та знаю что надо повышать квалификацию и скад в т.ч. У нас на работе расчетчик ушел, вот и приходится теперь самим голову морочить с этими расчетами и со СКАДом. |
Ильнур, подскажите пожалуйста еще. Для опорных раскосов мне задавать коэффициенты расчетной длины в плоскости 1, а из плоскости 2? А для всех остальных элементов везде по 1? Я правильно понимаю? Взгляните пожалуйста уже на сам расчет. Правдоподобно ли оно всё рассчитало
Последний раз редактировалось Нэо Крафт, 30.05.2025 в 14:31. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Примерно "1" будет именно на вложенной схеме. Если Вы решили что-то сделать потом далее, но умолчали и изменённую схему не прикрепили - то отвечать смысла нет. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Могу сделать предположение, что Вы это делаете в режиме Графический анализ, когда уже посчитана вся схема. Там новые элементы рисовать нельзя. Новые элементы рисуются в схему только в режиме Расчетная схема. Но это только предположение ответа из предоставленных данных. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
В уроке вам показывают как кнопки нажимать, а не как проектировать "по нормам"
Свидетель ИГОФа :) |
Так чувак в видео как раз и в нормах показывал. Что именно для опорных раскосов коэф. 2. Но я так понимаю исходя из того что у меня пространственная ферма, то в моём случае коэфы 1. правильно?
На картинке ферма, в которой у опорного раскоса из плоскости расчётная длина 2 ![]()
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. | el-den | Расчетные программы | 3 | 23.11.2009 12:42 |
