Работа в программе "Сапфир" - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Непрочитано 10.09.2012, 15:00 1 |
stanislav_1933
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Непрочитано 29.11.2014, 10:13
1 | #561
741520
Инжинегр
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Ребят, как проем в стене редактировать?
Вопрос всё еще актуален. Как проем в плите редактировать? Проем выделен, этаж текущий, однако активны только кнопки повернуть и перенести. А как изменить контур?
Отвечаю сам на свой вопрос. Это глюк программы. Чтобы активировались кнопки делаем следующее:
1) Активируем инструмент "Указывание" - это слева менюшка и выделяем нужный проем через список "Структура" - он справа, там колонны, балки, этажи и т.д. Будут активны только кнопки "повернуть" и "перенести"
2) Жмем "Проем" в меню "Инструменты". Все кнопки становятся неактивны
3) Жмем опять "Указывание" в меню "инструменты" и вуаля - активируются все кнопки!
741520 вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 15:01
#562
yurakolomiets
Подскажите, пожалуйста, в результате перевода схемы из Сапфира 2013 в Лиру, нагрузки, которые я задавал распределенными по площади в Сапфире, заменились в Лире сосредоточенными силами на пластины, а нагрузки, которые я добавлял в параметре перекрытий, остались распределенными. Это нормально? Не влияет ли это на результат расчета?
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 15:04
#563
741520
Инжинегр
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Все ок, так и должно быть
741520 вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 15:05
#564
unikum85
При переводе из САПФИРА - распределенные нагрузки заменяются на "нагрузка-штамп", т.е. для распределенная в 1т/м2 при шаги дискритизации 200мм будет: 1т/м2*0,2м*0,2м=0,04т (т.е. разделить на 25).
На результат это не влияет.
Единственное, что хотел спросить у разработчиков - почему нагрузка сосредоточенными силами прикладывается "пучками" к элементам (т.е. 3 может быть загружено, а 1 нет)? И почему часто бывают "всплески" (т.е. поле нагрузок 0,04 и тут выскакивает 0,1т)?
Напрягает для отчета картинки дергать (приходится шкалу подстраивать каждый раз)
unikum85 вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 15:06
#565
yurakolomiets
А почему так происходит, и нельзя ли отображать нагрузки в распределенном виде?
Непрочитано 29.11.2014, 17:02
1 | #566
741520
Инжинегр
Поищи толи в интернете толи в справке. Разработчики писали почему именно так. Помоему это чтобы сильно код Лиры не переписывать. Не успели еще сделать нормально.
Может будет кому интересно. Если вы хотите изменить высоту колонны, изменяете значение в поле "Возвышение", а колонна высоту не меняет (точнее меняет, но только если задавать очень большие значения возвышения) - отключите автоподрезку по перекрытию. И все будет ок=)
----- добавлено через ~21 ч. -----
Подскажите как в Сапфире сделать вроде бы простую задачу. Нарисовать линию конкретной длины в конкретном направлении?
Я линию нарисовал, но никак не могу отредактировать ни направление ни длину=(
В автокаде есть 2 известных мне инструмена для этого. Это Lengthen и Offset. Ну и Rotate в режиме Reference для задания нужного направления.
Как это делается в Сапфире?
741520 вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 22:55
2 | #567
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
1.Выбираем инструмент "Линия"
2. С помощью локатора вводим первую точку
3. Перемещаем локатор приблизительно в нужном направлении на приблизительно нужное расстояние (+/- 50% точности сойдёт).
4. Нажимаем клавишу "L", в окне координат активизируется строчный редактор для точного ввода конкретной длины.
5. После ввода цифр точной длины нажимаем клавишу "стрелка вниз", при этом:
а) локатор перемещается вдоль приблизительно заданного направления на точное значение длины
б) активизируется строчный редактор (в окне координат) для ввода точного значения угла конкретного направления.
6. Вводим угол, нажимаем Enter. Получается линия заданной длины в заданном направлении.
Её можно редактировать, если выбрать "Указывание", указать линию и включить режим "Перенос вершин". После этого можно брать любую вершину линии и перемещать локатором по тому же принципу, используя числовой ввод известных точных значений. Так же редактируются и другие объекты (стены, плиты, балки, проёмы), построенные на основе линий.
Для активации строчного редактора угла нажимайте клавишу "U" (от слова Угол)
Offtop: У нас всё получится!
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 30.11.2014 в 22:57. Причина: U - угол
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 14:45
#568
13Rossoneri
Украина
Посмотрел ролики, пробежался глазами по теме, возник вопрос:
Вот вы тут все в основном делаете гражданские, жилые каркасные здания.
У меня специфика несколько другая. Мне приходится в основном в промышленной зоне делать всякие "сооружения", вписываясь и врезаясь в существующие, частично с ними играясь и так далее, иногда фундаменты, иногда подпорные стены большой высоты, большие приямки с секущимися сваями, жб силоса жб склады (не каркас)... Короче - мне не приходится строить "в чистом поле".
Как вам кажется, будет ли мне полезен САПФИР, или смысла мало?
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 11:41
#569
jopt
Доброго времени. Подскажите pls что означает желтый цвет вкладки?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 11:45
#570
swell{d}
Düsseldorf
13Rossoneri, в чём сейчас работаете?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 11:58
#571
13Rossoneri
Украина
В силу вышеописанной специфики, когда каждый новый обьект ни на что не похожий, индивидуальный, с кучей уже существующих обьектов, где есть и метал и жб, то в автокаде+ СПДС, где с помощью маркеров, дин блоков и таблиц делаю спецификации. Ну и плюс СКАД. В общем, я на примитивном уровне. Но работой загружен "по самое не хочу". Просто весьма впечатлился роликами на ютюбе. Глаза горят, но учитывая реалии моей нынешней работы (которая меня полностью устраивает), боюсь что смысла браться за изучение САПФИРА - нет.
Непрочитано 04.12.2014, 12:01
1 | #572
741520
Инжинегр
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Если вам нужно врезать монолитное здание в существующее - тогда Сапфир нужен. А если врезать нужно металлокаркас промки - тогда можно и голой Лирой обойтись.
Мы обрушали всю внутрянку старого завода - оставляли только наружные стены (архитектурная ценность) и внутри "вписываясь и врезаясь" возводили монолитный каркас жилого здания. Моделировали в Сапфире.
741520 вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 12:44
#573
13Rossoneri
Украина
Больше интересует "чертежная" составляющая САПФИРа. Юзабельность ее в плане черчения, армирования, спецификаций. В силу специфики моей работы, какие-то "сверхрасчеты" у меня редко возникают.
Скажем так, как альтернатива Ревиту, Адвансу, Текле и прочим.
Непрочитано 04.12.2014, 14:13
2 | #574
swell{d}
Düsseldorf
САПФИР идеален для подготовки расчётных моделей ж/б конструкций. В качестве чертёжного инструмента использовать не пробовал, хотя удобно с 3д модели вытаскивать всякие разрезы-сечения и потом уже допиливать привычным образом в привычной программе.
Модели м/к - делаю в акаде и потом сборкой схем собираю в лире.
Обучение сапфиру, имхо, 1,5часа. После ты просто садишься и начинаешь делать новый объект в программе. Первые пару дней тупишь в интерфейсе, но когда каждой кнопкой воспользуешься хотя бы пару раз, больше на этом времени не теряешь.
Ну и посещение мастер-классов под предводительством сенсея КИСИ1986 очень помогает в развитии навыков работы с программой.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 14:21
#575
13Rossoneri
Украина
Ну вот и я думаю, что как минимум ознакомиться дома - можно, и даже нужно.
Непрочитано 04.12.2014, 18:43 Цвет вкладок
1 | #576
КИСИ1986
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Вкладки всех видов одного документа окрашены в один цвет.
При создании очередного документа САПФИР псевдослучайным образом генерирует цвета вкладок,
чтобы, если открыты несколько документов, можно было различать относящиеся к ним вкладки.
Можно поуправлять цветом вкладок, как показано на прилагаемом рисунке.
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 15:42
#577
unikum85
Доброго времени суток.
Почему САПФИР моделирует жесткие вставки на плитах перекрытия? Впервые столкнулся с таким
----- добавлено через ~17 мин. -----
а при экспорте в Лиру - создаются АЖТ в местах колонн и стен ( и бьет сапфир их на величину жесткой вставки). В общем как убрать жесткие вставки?
unikum85 вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 11:11
1 | #578
КИСИ1986
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Версия 2013 ?
Проследите:
1. Для этажей: автоопределение аналитических уровней = Да (см.рис.).
2. Для колонн: автоподрезка по плите = Да.
3. Для плит: Формировать АЖТ = Нет
Нажмите в меню "Редактор / Обновить модель" (ещё в "Архитектуре"),
проверьте, как выглядит аналитика и потом переходите в "постаналитику"...
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 09:38
#579
jopt
Здравствуйте. Пытаюсь создать спецификации (сервисы-спецификации). Он их создает, но при нажатии кнопки "начертить", появляется пустое окно (см. вложение). Раньше такого не было. С чего бы это?
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 09:41
#580
unikum85
Касаясь спецификации - а как в спецификации арматуры изменить формат выдачи? По умолчанию идет в строке обозначение-ГОСТ.../Наименование - диам. и длинна.
А нужно см.картинку
unikum85 вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
