Мои динамические блоки - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 06.08.2008, 11:58
#561
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Вот этого не понял. Какие линии.
Да я про твой блок с #554
У тебя очень много мусора в файле.
Реальный блок куда сложнее, там много параметров видимости. Прежде чем выложить я снес все лишнее, но часть мусора осталась.
Плюс прокси объекты. Не надо отрицать. Для проверки открой файл акадом без спдс и увидешь сообщение об 11 прокси...
Еще до твоего сообщения попробовал. Такого сообщения не было, хотя может енейблер...
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 12:01
#562
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Глюки динамических блоков. Наверное я где-то перестарался. При повороте блока пропадает все содержимое - не знаю что делать
Это не глюки. Это уже обсуждали Если блок масштабировать то он теряет часть своих динамических свойств....ну или вообще их теряет...
Поставь масштаб в 1 и все будет ок.
Shoorup вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 12:02
#563
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да причем тут rotate, ты в блоке сам накосячил, исправляй его и все. Если ты этот блок уже где-то применил, то лучше, исправлять редактированием существующих примитивов, параметров и действий. Иначе параметры существующих блоков полетят.
Krieger вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 13:55
#564
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Ты не понимаешь - я никуда эти линии не сдвигал. Они переместились туда сами. Вообще я заметил то, что они внутри блока переместились, только когда ты мне об этом сказал...
Вот выкладываю тоже самое... Но внутри блока все на месте, как и должно быть... Но после небольших манипуляций, например, переименовать параметер, потом поворочать вхождение, улетают линии внутри блока. И становится он такой же как и первый, мной выложенный.
DWG 2004
vcBlockPos-arm-v.1.12.dwg (60.1 Кб, 3844 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 16:58
#565
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
wetr,Как не мучал я твой блок, он отказывается поритьтся.
Red Nova вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 02:02
#566
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
дай то бог, чтобы не портился. Ладно запущу в "массовое использование", а там поглядим...
Может только у меня руки кривые.
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 12:01
#567
Shoorup
Сегодня решил создать в AutoCAD2009 динамический блок. Накидал пару параметров линейных ну и создаю параметр выбора. Потом вставляю операцию выбора. Хочу открыть таблицу выбора, а она не открывается, вместо нее выдается запрос: "Выберите действие поиска:" Что выбирать так и не понял. Попробовал в AutoCAD2006 - все работает как надо. Кто подскажет что не так делаю?
Shoorup вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 13:31
#568
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Это какой-то глюк. У меня и в 2008-м такое было. Помогает перезапуск Автокада.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 14:24
#569
Shoorup
Makswell, пасиб, помогло! Вот так вот всегда - "истина где-то рядом"
ЗЫ. Прикольные глюки с редакторм блоков обнаруживаются в 2009м. Открыл чертеж с блоком который хотел редактировать, а он мне панельку выкинул с операциями и параметрами динамических блоков в обычном пространстве модели
Последний раз редактировалось Shoorup, 21.08.2008 в 14:39.
Shoorup вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 15:25
#570
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Нужно переименовать блок (см. вложение)
Почему то _RENAME не справляется. Пишет "неверное старое имя"
Короче, помогите кто чем сможет...
Тип файла: zip ФЛ.zip (21.6 Кб, 178 просмотров)
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 15:32
#571
Shoorup
В редакторе блоков спокойно переименовывается. Просто _RENAME смущают кавычки в названии блока
Shoorup вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 15:39
#572
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Держи ФЛ.dwg
zenon вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 15:46
#573
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Спасибо огромное... всем.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 16:34
#574
Shoorup
Что-вот делаю свои динамические блоки и получаются у меня они ну очень сложные и перегруженные как мне кажется. Сейчас делаю блок в котором около 30 операций (и еще столько же примерно планируется). Все переплетается, скрывается, перемещается. И чем больше его делаю тем сложнее его хочется сделать. И времени уходит на разработку такого блока от 4х часов...(этот чувствую часов 8-ХХделать буду) Оправдает ли такой блок себя?...
А сколько у Вас уходит времени на создание динамического блока?
Shoorup вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 17:14
#575
vasilyis
Инженер
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Думаю, что не оправдает. Так как с ним будет не очень удобно работать.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 17:23
#576
Shoorup
Ладно, выкладываю сырой вид!
Там вправом углу номер полки. Их всего 6. Было бы очень просто все сделать еслибы много былобы параметров видимости, а так - мудрю
DWG 2004
Полка комплектации.dwg (148.3 Кб, 3857 просмотров)
Shoorup вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 08:41
#577
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Если изначально представляешь в голове всю логику блока и то, как он будет использоваться на практике, то сам блок делается моментально. Просто делаешь задуманное и всё.
Но чаще бывает, что идеи приходят по ходу создания или (что ещё чаще) в ходе его использования в работе, и вот здесь начинаешь придумывать, переделывать, и в результате всего просто тупить...
ЗЫ Раньше очень много времени уходило на заполнение больших лукапов. Это был тупой и однообразный труд. Но после того, как Supermax написал прогу по заполнению лукапов из файлов Екселя, лукапы заполняются также быстро. За что ему и спасибо.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 09:05
#578
Shoorup
Этот блок я вижу, как должен выглядеть. Проблема в его реализации. Сначала хотел сделать 6 блоков полок. Потом когда сделал одну подумал а почему бы их не совместить - бывает при проектировании меняют полку по необходимости, а править вручную, смотреть альбом и сверять все долго. Вот поэтому и хочу сделать 6 в 1. Но там все так переплетается, что запутаться легко. Может сегодня доделаю на свежую голову.
Shoorup вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 16:46
#579
RDV1984
Подскажите как создать динамический блок с несколькими параметрами?
Например, чтобы можно было блок растягивать и поворачивать.
У меня при повороте блока ручка линейного растяжения остается на месте и при растягивании блока искажает изображение.
Как сей нюанс исправить?
Т.е мне нужно чтобы при повороте блока ручкой поворота вместе с блоком поварачивалась ручка линейного растяжения.
RDV1984 вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 16:54
#580
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от RDV1984 Посмотреть сообщение
Двойной щелчек на действии "Поворот" - выбор линейного параметра.
А вообще лучше используй полярный параметр
wetr вне форума
