Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата - Страница 29
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Обновление программы «Прокат» Василия Кондрата
Непрочитано 05.12.2006, 18:24
Владимир М
Ухта
Вот обновил базу данных проката для швеллеров и уголков *.dat; но вот в чем проблема!
Для швеллеров гнутых ГОСТ 8278-83 и уголков гнутых равнополочного ГОСТ 19771-93 и неравнополочного ГОСТ 19771-93 меняется номенклатура профиля для обычной и качественной стали, т.е к обновленной базе добавил еще дополнительную svlrgk.dat; ugrgk.dat; ugngk.dat. И поменял диалоговое окно, добавив опцию «выбор стали»
И вот не как не получается связать выбор с этими кнопками!
[ATTACH]1165331931.JPG[/ATTACH]
Добавлено 13.02.2009:
К сожалению, автор ветки последнее время на ней не появляется. Последняя актуальная сборка находится здесь.
Просьба разработчикам: при изменении писать мне или Солидворкеру в личку с указанием поста, где выложена сборка.
/kpblc/
Последняя работающая версия от VVA : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=352714&postcount=458
Версия от gomer : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=637272&postcount=568
Версия для BricsCAD : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=621028&postcount=545
При некорректной работе попробуйте совет из #777
Тип файла: zip prokat_ru_Bricscad8-10.zip (183.6 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar Procat_N458 от 16.12.2009.rar (117.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: zip Prokat568.zip (114.5 Кб, 2173 просмотров)
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.03.2015 в 09:02.
Непрочитано 09.10.2010, 13:58
#561
Alan, так я в этом разобрался. ну и шут с ним.
Непрочитано 09.10.2010, 15:24
#562
gomer
строю, ломаю
Украина
В этой программе не стоит обработчик ошибок.
Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Обработчик есть... но сделан он коряво... нужно править!
И вообще коряво все...
В программе три режима:
1. Диалоговый;
2. Ввод точек;
3. Отрисовка профиля;
Обнуление osmode в начале программы не нужно, а только при отрисовке...
При вводе точек нужно выставить максимально удобный режим привязки
При отрисовке обнулить, по завершении восстановить
То есть нужны функции типа:
[Выделить все]
(defun set_ui ()
  (setvar 'osmode 4771)
(defun set_dw ()
  (setvar 'osmode 0)
(defun restore_var ()
  (setvar 'osmode osmd)
В обработчик ошибки нужно добавить (restore_var)
gomer вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 16:12
#563
Alan
CAD
Киев
Одно из исследований Алексея Кулика - обработчик ошибки, см.
http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=445
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 17:02
#564
ALL
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Со всеми вытекающими отсюда последствиями...
Эта программа писалась где-то в 1995 году была первой программой, которую он писал. Не стоит предъявлять к ней особых требований.
ALL вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 18:42
#565
gomer
строю, ломаю
Украина
В том-то вся и загвоздка, что списочное определение переменных в начале... а так в основном и бывает... приводит к тому, что при вводе точки нужно ручками ее снова выставлять или выставлять программно... но еще раз... то есть дважды делать одну работу - это не рационально, не продуманно, тем более сто может и не пригодиться... если узер отказался от продолжения еще в диалоге...
Сообщение от ALL Посмотреть сообщение
Тогда давайте ничего не делать???? охая и крякая, когда что-то не так работает
gomer вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 19:45
#566
sbi
SPB
gomer Тебе и карты в руки! Жду обновления, как крепежа, так и проката. А файлы "mns", по моему вполне возможно написать и не совсем продвинутым. Но каждый программист имеет "свою" систему координат, как во времени так и в пространстве.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 20:34
4 | #567
gomer
строю, ломаю
Украина
Изменил диалоговый интерфейс, теперь можно обойтись без мыши
Добавлено меню и панель инструментов
Добавлен установщик меню
Общие функции перенесены в файл ProkatUtl.lsp
Изменены названия команд и основных файлов
Дальше копать не стал, побоялся...
Обновил архив:
Вынес команду NPZ в отдельный файл;
Русифицировал и унифицировал запрос точек при указании длины проката...
Обновление 24.10.2010
в Prokat2D
Убрал вывод в ком строку при вставке блока
Убрал кучу ненужных локальных переменных
Переименовал глобальные переменные по имени приложения
Обновление 03.12.2010
в Prokat2D
Системные переменные теперь сохраняются списком
Исправил ошибку при вставке уголков
Обновление 27.04.2011
Изменил цвет фона слайда на серый (253)
Обновление 11.01.2012
Исправлена ошибка при вставке профиля гнутого квадратного по ГОСТ 30245-03
Обновление 23.05.2013
Внес незначительные изменения и перезалил архив в связи с побитостью старого...
_________________________________________________
Если архив не открывается, то установите сначала это
И не стесняемся говорить свое фее и спасибо
ID:	46357  Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Тип файла: zip prokat_568_20130523.zip (140.7 Кб, 602 просмотров)
Последний раз редактировалось gomer, 24.05.2013 в 00:55.
gomer вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 22:00
#568
Offtop: Я тоже Как только разберусь с тем, как и где хранить настройки и какими они должны быть
Непрочитано 09.10.2010, 23:03
#569
ALL
Нет. У меня не было поводов охать и крякать, так как она работала и работает нормально?
Но если у Вас она работает плохо, то Вы, конечно имеете повод охать, крякать и исправлять программу.
Будем ждать исправленный вариант.
ALL вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 03:57
#570
gomer
строю, ломаю
Украина
Не исправленный, а улучшенный (обновленный)
gomer вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 09:35
#571
sbi
SPB
gomer Мой WinRAR и 7z видит Procat568.zip и пишет:
"! C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Prokat568.zip: Неизвестный метод в dvtp.dat"
и т.д для всех файлов .Все видет а извлечь не может. Проверь архив пожалуста или перезапакуй rar'ом.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 11:22
#572
gomer
строю, ломаю
Украина
Нету у меня WinRAR... не пользуюсь им уже несколько лет и ничуть не жалею. Поэтому не смогу заархивировать в rar, а какой 7z у вас стоит (у меня 9.15)? Могу в его родном формате сжать... даже меньше получится
gomer вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 17:47
#573
sbi
SPB
gomer Скачал 7-Zip 9.15 beta на softforfree.com всё распоковалось (пользовался, выложенной в dwg dnl ... 7z) Время течет...
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 19:37
#574
gomer
строю, ломаю
Украина
надеюсь я не нарушил работоспособность программы... Кто бы еще справочку соорудил... а то программа без справки: как то не солидно...
gomer вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 21:38
#575
Первый пост обновлен.
Непрочитано 11.10.2010, 09:08
#576
LSN
Версия от gomer'а работает лучше. Раньше отключались привязки при задании длины профиля "указанием на чертеже", причем не во всех типах сечений. А при "неправильном" выходе из команды, вообще слетали.
Насчет справки, думаю она здесь не нужна. И так все понятно.
LSN вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 17:25
#577
oleg111
А ДЕТАЛЬ в эту сборку можно включить или отдельно чтоб работала на 2011каде-спасибо
oleg111 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 02:08
#578
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от oleg111 Посмотреть сообщение
Что за деталь?
ps Обновил архив см. #568
gomer вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 10:20
#579
oleg111
Деталь-это болт,гайка,шайба в сборе
oleg111 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 11:57
#580
sbi
SPB
"Деталь-это болт,гайка,шайба в сборе" Это наывается по технически "резьбовым соединением", возможны и шпильки...
Да, есть се это и в разрезе, и вид сбоку, но здесь только "Прокат".
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 12.10.2010 в 12:02.
sbi вне форума
