Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 290
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 10.07.2015, 09:53
#5781
rom_kaxxx
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
лично я обучающие курсы организовывать не готов
Нее, не обучающие, а только показать возможности/преимущества TE перед классической средой.
rom_kaxxx вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 10:10
#5782
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
У topengineer есть видео по расстановке сварки
http://www.youtube.com/watch?v=ALggxSbD4LE.
Я к сожалению там не работаю и продвижение их труда не мое главное занятие))) Делюсь только тем что знаю, пока так)
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 15:59
#5783
Fenex
Как вытянуть делаль? Все понял надо было выбрать точки))))
Fenex вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 03:14
#5784
Shaman111
вопрос есть ли обучающие видео на русском???
Shaman111 вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 07:34
1 | #5785
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
Есть вводный курс и отдельные ролики, все можно найти здесь: http://teklastructures.support.tekla.com/videos
Непрочитано 12.07.2015, 14:38
#5786
Fenex
http://www.youtube.com/watch?v=KanfPzL4H7whttp://www.youtube.com/user/89267613662
На ломанном английском но понятно
http://www.youtube.com/user/pjei25/videos
Главное повтори за ними!!!
Fenex вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 09:40
#5787
РТО4
помогите разобраться с болтами, на картинке ниже болтовое соединение массив, 4 болта, при расстановке болтов выделила 2 крайние пластины а ту что посередине (жёлтая) указала как второстепенную, но при создании чертежа отверстий на этой пластине нет, на чертеже они появляются только если создавать 2 болтовых соединения с 2 болтами, можно ли как то сделать чтобы отверстия на чертежах были без разбивки болтов на отдельные соединения
Название: для форума.png
РТО4 вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 09:52
#5788
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
РТО4, можно пластины указывать в другой последовательности, но соединение в таком случае всё равно автоматом разобъётся на 2 по 2 болта. В противном случае будут указаны 4 отверстия на желтой пластине (2 за пределами пластины)
olegrussia вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 09:58
#5789
РТО4
olegrussia, спасибо за ответ) что ж буду разбивать )
РТО4 вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 10:11
#5790
Yuzer
Мозговой штурм
Делай две группы болтов. Иначе в одних деталях будут отверстия за пределами детали, а в некоторых деталях отверстий не будет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 11:21
#5791
olegrussia
ПОдскажите, как изменить формулу или что-то еще сделать чтобы в названии было не просто К2, а писало имя сборки, например (Колонна К2)?
Название: 2015-07-13 11-18-18 Скриншот экрана.png
Непрочитано 13.07.2015, 11:25
#5792
Fenex
РТО4, Попробуйте компонентом автоболт
Fenex вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 11:36
#5793
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Так получается?
GetValue("MAINPART.NAME") +" " +GetValue("CAST_UNIT_POS")
Последний раз редактировалось andrejjerdna, 13.07.2015 в 11:41.
Непрочитано 13.07.2015, 11:48
#5794
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Я сделал тупо, так как названия элементов кроме штампа чертежа нигде не фигурируют.
[Выделить все]
if mid(GetValue("DRAWING.DR_PART_POS"),0,1) == "К" then "Колонна " else
if mid(GetValue("DRAWING.DR_PART_POS"),0,2) == "МС" then "Монолитная стена " else
endif
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 13:05
#5795
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
[Выделить все]
endif
А как загоняете название листа в ведомость листов (если например раздел КЖ)?
Непрочитано 13.07.2015, 13:56
#5796
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Да никак. Из-за организационных сложностей ведомость ведется врукопашную. Но ничто не мешает такое же правило и в шаблон ведомости заложить. Сложнее номер листа в эту ведомость загнать.
Непрочитано 13.07.2015, 14:01
#5797
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Я то вот сейчас несколько топорно делаю, использую для названия листа заголовок 1, для названия спецификации заголовок 3.
Зато потом ведомость листов и спецификаций автоматом. Но в целом конечно ищу более автоматизированный путь
Непрочитано 13.07.2015, 21:45
#5798
Eghor123
Добрый вечер. кто нибудь может помочь, как через open api получить систему координат в модели, в которой находятся элементы на виде чертежа?
т.е. я выбираю деталь на виде и хочу получить координаты этого объекта - начальную и конечную точку, но в системе координат вида. единственное что я смог сделать - получить координаты в текущей системе координат.
Eghor123 вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 21:56
#5799
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Eghor123,
Через матрицу трансформации осуществляется перевод точки из одной системы координат в другую.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C...BE%D0%B4%D0%B0
Тип файла: zip Solids and Geometry.zip (590.0 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось 100k, 13.07.2015 в 22:04.
100k вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 22:16
#5800
Eghor123
100k, да это я понял. я не совсем понял как указать на систему координат вида чертежа. т.е. как соотнести ее с системой координат модели
Eghor123 вне форума
