Нужна помощь по Advance Steel - Страница 290
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 19.03.2013, 15:23
#5781
Mikhailka
А каждый сухарик отдельной пластиной? Или есть параметризация?
Mikhailka вне форума
Старый 19.03.2013, 15:28
#5782
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Mikhailka Посмотреть сообщение
Торцевая пластина - сухари..
Сначала один уголок выделить, потом другой.
Как сделать чтобы по умолчанию создавался мой тип ограждения и лестницы из таблицы?
Я понимаю, что тип ограждения зависит от профиля, но я хочу поменять умолчания.
Последний раз редактировалось Колян, 19.03.2013 в 16:31.
Колян вне форума
Старый 19.03.2013, 18:19
#5783
smigami
Регион-62
Может, кто сталкивался: как поменять точность весов в ведомостях из BOM-шаблонов (из редактора ведомостей)? по умолчанию - 1 знак после запятой, а хочу 2.....
Последний раз редактировалось smigami, 19.03.2013 в 23:12.
smigami вне форума
Старый 19.03.2013, 18:31
#5784
Lutik_3
В менеджере посмотри!
Lutik_3 вне форума
Старый 19.03.2013, 18:37
#5785
smigami
Регион-62
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
А в каком разделе? Поясните, пожалуйста, очень нужно
Последний раз редактировалось smigami, 20.03.2013 в 10:22.
smigami вне форума
Старый 19.03.2013, 21:50
#5786
Teftelia
Набережные Челны
Интересно 2013 версия нормально открывает старые модели, например сделанные в 7 адвансе? Видит ли профиля..
Teftelia вне форума
Старый 20.03.2013, 14:25
#5787
Lutik_3
Подскажите! КАк узнать общую площадь либо обьем покраски металлического каркаса??
Lutik_3 вне форума
Старый 20.03.2013, 16:29
#5788
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
2012 уже не все профили видит)))
Колян вне форума
Старый 21.03.2013, 13:22
#5789
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Дорый день!
Можно ли предпринять какие нибудь меры чтобы сортировка строк у ведомостях (ВОМ) была попорядку?
Это происходит когда много позиций с однаковым типом сечения но различных длин.
Omelianchuk вне форума
Старый 21.03.2013, 15:07
1 | #5790
Sharnir
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
Дорый день!
Это происходит когда много позиций с однковым типом сечения но различных длин.
открой ведомость и добавь сортировку по критерию, который тебе нужен кнопкой - см. скрин
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
в данных проекта в файле ведомости поставь точность
Какой атрибут нужно прописать в штамп вместо POS_NUM, чтобы при деталировке типа "марка с присоединенными деталями" отображался только номер марки, а не все подряд, что есть на чертеже!?
ID:	99293  Нажмите на изображение для увеличения
Sharnir вне форума
Старый 21.03.2013, 16:50
#5791
Игорек_1
Sharnir, можно хитрее, используй теже ведомости, но с отключенными ненужными ячейками.
Вместо POS_NUM только PHASE, но только если нумеруешь по старинке.
Последний раз редактировалось Игорек_1, 21.03.2013 в 21:08.
Игорек_1 вне форума
Старый 21.03.2013, 20:38
#5792
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
Дорый день!
Извините за назойливость но " добавь сортировку по критерию" выбывает сообщение что эта функция работает только в модели?
Можете подсказать в где моя ошибка?
Старый 21.03.2013, 21:54
#5793
smigami
Регион-62
Вопрос был:
вопрос был НЕ ПРО спецификации из папки /Shared/Support/BOMTemplates, которые вставляются в чертеж, А ПРО ведомости из панели "Ведомости, Схемы, Спецдетали, Проверки" (см. скрин)
Если кто-то Действительно знает, как поменять разрядность в ведомостях, ответьте, ПОЖАЛУЙСТА!!!
ID:	99327  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99330  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось smigami, 21.03.2013 в 22:08.
smigami вне форума
Старый 21.03.2013, 22:06
1 | #5794
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Omelianchuk
откройте сначала саму ведомость из папки BOMTemplates,потом уже сортировку полей делайте
smigami
в самой ведомости и меняйте. пкм по названию ведомости, а там сориентируетесь
olvol вне форума
Старый 21.03.2013, 22:16
#5795
smigami
Регион-62
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
УРА!!! УРА!! Все получилось!!!
Почему самые нужные функции надо отыскивать методами контрразведки???
Последний раз редактировалось smigami, 26.03.2013 в 23:06.
smigami вне форума
Старый 22.03.2013, 00:49
#5796
vadimv08
Здравствуйте. Помогите советом.
На os w7 x64 установлен AS 2012 + SP1. AS работает как самостоятельно, так и подгружается в AutoCad 2012.
Но вот последнее мне как раз и не нужно. Изменение в настройках Advance Manager ничего не дает.
Вообще, если запускаешь AutoCad через ярлык, то AS не подгружается. Но как только грузишь файл из Totala, то все
ленты и панели AS вылазят.
Пробовал такие варианты : 1. изменение настройки в Advance Manager - не помогает
2. выгрузил все меню AS, сохранил рабочую область под новым именем - не помогает
3. пытался выгрузить все приложения AS из AutoCada через Tools| Load Application, но
там адвансовские приложение (object ARX) не выгружаются
Можно ли как-то это исправить. Спасибо.
vadimv08 вне форума
Старый 22.03.2013, 07:55
#5797
Teftelia
Набережные Челны
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
В смысле? Т.е. модель сделанная в 12 криво открывается в 13?
Teftelia вне форума
Старый 22.03.2013, 08:45
#5798
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от vadimv08 Посмотреть сообщение
Ничто не помогает.
Одно неосторожное движение и вы отец. А скорее всего... мать.
olamot вне форума
Старый 22.03.2013, 10:19
#5799
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Спасибо все работает.
Еще один вопрос новичка.
У меня есть прототип где настроены размерные стили, слои, СПДС настроен, типи шрифтов и т. д.
Можно ли както из етого прототипа сделать другой формат, так чтобы адванс понимав область где нужно розмещать детали. Когда обычным способом редактировать блок (з формата А3 до формата А2) адванс всёровно думает что формат А3 аи часть листа не задействует.
Последний раз редактировалось Omelianchuk, 22.03.2013 в 10:26.
Старый 22.03.2013, 10:44
#5800
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я открывал модели 2007 AS в 2012 и половину сечений не видел. Асметалл и ВОМ ведомости не видят "старые" сечения.
По моему еще коряво работает маркировка.
Колян вне форума
