Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 291
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 13.07.2015, 22:41
#5801
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
[Выделить все]
public static Point TransformPointToView(Tekla.Structures.Drawing.View curentView, Point point)
            return MatrixFactory.ToCoordinateSystem(curentView.ViewCoordinateSystem).Transform(point);
Последний раз редактировалось 100k, 13.07.2015 в 22:51.
100k вне форума
Старый 14.07.2015, 09:19
#5802
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Зато потом ведомость листов и спецификаций автоматом
Через отчёт? Или случилось чудо и научились ведомость на чертеж выносить?
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Старый 14.07.2015, 09:25
#5803
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Все проще. Через сторонний плагин;
http://www.youtube.com/watch?v=uoMAS3_lg8o&feature=youtu.be.
Искать тут: http://forum.zlating.ru/
andrejjerdna вне форума
Старый 14.07.2015, 22:20
#5804
Eghor123
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Спасибо, работает. только заметил - когда выделяю деталь - все работает прекрасно. а вот когда выделяю соседнюю деталь - выдает координаты X и Y нормально, а координата Z почемуто на 4000 мм смещается назад. Это что, особенности отображения соседних деталей на видах, или глюк, или я что то не правильно сделал?
Eghor123 вне форума
Старый 15.07.2015, 09:31
#5805
РТО4
можно ли с помощью теклы создавать календарные графики? как открыть журнал конфликтов? и есть ли отчет где указывается количество отверстий в балке, или такое только в топ инженере есть ?
РТО4 вне форума
#5806
Fenex
Ребят поделитесь пожалуйста своими отчетами. Спасибо! И как эти отчеты экспортировать в эксел? Можно просто поменять расширение и всего лишь!!)))
Последний раз редактировалось Fenex, 17.07.2015 в 02:52.
Fenex вне форума
Старый 15.07.2015, 09:37
#5807
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Fenex Посмотреть сообщение
Какими отчетами? Какие "эти"? Что такое "эксел"?
Тут уже неоднократно такие вопросы поднимались.
Вариантов 2:
- берем готовую среду у небезывестных коллег
- тр...ся делаем все сами под свою среду.
На вопросы отвечать никто не отказывается, а просто дать - эт перебор по-моему
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 15.07.2015 в 09:46.
CuPo>I<a вне форума
Старый 15.07.2015, 09:41
#5808
Yuzer
Мозговой штурм
Поддерживаю.
У меня второй вариант))
Первый полноценный отчет сделал через месяцев 9 интенсивного шаблонописания.
Yuzer вне форума
Старый 15.07.2015, 10:30
#5809
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Да разве это проще? Не, я лучше отчёт домучаю.
Старый 15.07.2015, 13:35
#5810
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
У меня это сейчас как-то так выглядит (использую конечно не свои разработки).
https://youtu.be/QdRhaBbdmI8
А не могли бы вы показать, как работаете через отчеты?
Мне наверное есть чему поучиться.
Старый 15.07.2015, 14:00
#5811
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
с отчетами не все так просто. Ему (отчету) надо откуда-то информацию брать. Со списка чертежей стандартно ничего не получить (для графического отчета), т.е. нужно вставлять в чертеж объекты (модель). Когда она маленькая, то еще можно жить, а когда большая, то печально все очень. Плюс, если ведомость надо разбить на столбцы, а еще круче, если надо разбить ее на листы.... Вобщем, как удастся все сделать шаблонами, хотел бы на это посмотреть.
CuPo>I<a вне форума
Старый 15.07.2015, 14:15
1 | #5812
100k
Eghor123,
Понятия не имею.
Как альтернатива "отчетом" есть организатор с его встроенным экспортом в эксель. Это, конечно, не относится к чертежам.
100k вне форума
Старый 15.07.2015, 15:53
1 | #5813
Fenex
Как создать решетчатый настил grating с разными типоразмерами?
Последний раз редактировалось Fenex, 15.07.2015 в 16:24.
Fenex вне форума
Старый 15.07.2015, 16:21
#5814
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Да так же как и с шаблонами. Никакой разницы.
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Или я что-то не так делаю или не понял вопроса. Если тип содержимого в строке отчёта "чертёж" выставить, то любую информацию из свойств чертежа он прекрасно берет. Что до столбцов, то я у топиженеров подсмотрел как выдавать отчёт в HTML. Пора этот древний язык вспоминать Со страницами сложнее, но тоже решаемо.
Старый 16.07.2015, 03:30
#5815
Fenex
Каждый раз допиливаю шаблоны.
А что вы там допиливаете? Название не вмещается или же на иностранный лат переделываете?
Fenex вне форума
Старый 16.07.2015, 06:05
#5816
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
...или я что-то не так написал.
я имел ввиду графические шаблоны (на чертеже)
CuPo>I<a вне форума
Старый 16.07.2015, 08:14
#5817
РТО4
подскажите, где в настройках задать нумерацию детали, чтоб при ее удалении (детали) номер использовался повторно, а не пропускался
РТО4 вне форума
Старый 16.07.2015, 08:22
#5818
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
"Галочка" Повторно использовать старые номера
(Все логично)
Это будет актуально, если ты удалишь деталь и создашь, какую то новую деталь. То, с такой настройкой, ей присвоится номер удаленной детали.
pdimav вне форума
Старый 16.07.2015, 08:31
#5819
РТО4
pdimav,вот такая настройка стоит...галочка есть
РТО4 вне форума
Старый 16.07.2015, 08:34
#5820
Yuzer
Мозговой штурм
Пока не создастся новая деталь, старый номер использоваться не будет.
Текла не будет смещать всю нумерацию ради того, что выпала одна деталь. Если уж больно хочется, чтобы было все ровненько, то вручную изменить номер последней детали или нумеровать только после завершения моделирования.
Yuzer вне форума
