Нужна помощь по Advance Steel - Страница 291
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 22.03.2013, 11:19
#5801
Teftelia
Набережные Челны
Я понимаю когда младшая версия не открывает старшую, а когда наоборот - это конкретный косяк.
Teftelia вне форума
Старый 22.03.2013, 11:25
#5802
vla203782
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
ранее открывал файлы старшей в младшей через адвансовский конвертер
vla203782 вне форума
Старый 22.03.2013, 11:41
#5803
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
С открытием моделей, выполненных в совсем старых версиях действительно могут быть проблемы. Дело в том, что однажды (насколько помню в 2009 версии) произошло серьезное изменение в базе сортамента, что повлияло на совместимость. Пробуйте конвертацию проектов через АС Металл, если не поможет, то в техподдержку. Впрочем, последние 3 версии должны открываться без проблем.
~AlexX~ вне форума
Старый 22.03.2013, 12:04
#5804
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
из етого прототипа сделать другой формат
полем чертежа, где размещаются детали, считается блок HYPERSTEELPAGEFRAME,т.е. рамку нужно поместить в этот блок.всего в прототипе должно быть два блока HYPERSTEELPAGEHEADER - штамп и HYPERSTEELPAGEFRAME - рамка формата.блок не стоит редактировать - его нужно взрывать, чистить бд чертежа через пурген и создавать блок по новой.тогда все будет работать
olvol вне форума
Старый 22.03.2013, 16:01
#5805
Lutik_3
Возникла проблемка! при номерации! не всем балкам ставится марка км а просто номер елемента !может дело в том что она находится под другой но в разных уровнях или в том что она крепится к зб коллонам на торцах!
Lutik_3 вне форума
Старый 22.03.2013, 16:07
#5806
smigami
Регион-62
из етого прототипа сделать другой формат, так чтобы адванс понимав область где нужно розмещать детали.
я использую один набор прототипов: А2 для отправочных марок со сваркой, А2 для отправочных марок без сварки и А2 для деталей. Если вдруг возникает необходимость изменить формат, то я масштабирую блок с форматкой HYPERSTEELPAGEFRAME до нужного формата. При этом блок основной надписи HYPERSTEELPAGEHEADER не изменяется, его надо переместить на нужное место.
Дальше надо задать нужные параметры - начальную точку и формат - в диалоге "Определить компоновку листа" (панель "Нумерация, чертежи", подпанель "Настройка чертежей"). Затем можно нажать кнопку "Переупорядочить все детали" (панель "Нумерация, чертежи", подпанель "Доработка чертежей")
Если мне нужно из горизонтального формата сделать вертикальный, то я редактирую блок HYPERSTEELPAGEFRAME в редакторе блоков автокада, далее снова "Определить компоновку листа".
Конечно, можно сделать кучу форматов-прототипов, и менять их на готовом чертеже командой "Сменить прототип" на панели "Доработка чертежей", либо сразу создавать чертеж нужного формата. Но если создавать сразу несколько чертежей, то неизвестно, какой формат нужен, если только не делать чертежи по одному. Потом еще я постоянно вношу коррективы в прототип, и тогда мне надо поддерживать эти изменения параллельно в нескольких файлах. Команда "Сменить прототип" иногда ломает весь чертеж, приходится восстанавливать.
А так мой прототип намертво забит в Диспетчере процессов деталировки, и можно работать...
Lutik_3
А у этих балок функция и префикс заданы? Может в этом проблема?
Последний раз редактировалось smigami, 22.03.2013 в 16:15.
smigami вне форума
Старый 22.03.2013, 16:26
#5807
Sharnir
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
как ты делаешь общую вед. элементов, если есть детали со сваркой и без? Всмысле, как учитываешь процент на сварк, делаешь 2 разные вед.элементов и суммируешь?
И: какой атрибут нужно прописать в штамп вместо POS_NUM, чтобы при деталировке типа "марка с присоединенными деталями" отображался только номер марки, а не номер марки и номера всех деталей, имеющихся на чертеже?
Sharnir вне форума
Старый 22.03.2013, 17:15
#5808
smigami
Регион-62
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
На один лист помещаю марки со сваркой, на нем ведомость и спецификация с учетом процента на сварку.
На другой лист - марки, состоящие из одной детали, на этом листе ведомость и спецификация без учета сварки.
общую (на здание) ведомость делаю через редактор ведомостей (см. пост 5793, 5795)
Если марок не много, то ведомость делаю через AS менеджер.
smigami вне форума
Старый 22.03.2013, 21:21
#5809
Lutik_3
smigami
Да! все задано! авообще в АС есть узел соединения металлической балки с ЖБ ?? или нужно самому создавать!?
Lutik_3 вне форума
Старый 22.03.2013, 21:50
#5810
Sharnir
По отдельности - понятно, но интересно, именно как ты в одну ведомость "общую на здание" включаешь и марки с процентом на швы и однодетальные марки без швов, через родной редактор ведомостей, по-моему, вообще нельзя получить вес марки с некой прибавкой на вес (швы), там вообще довольно скудный набор функций, формулы не поддерживаются. Что-то я тебя не понимаю, или мы о разных вещах толкуем.
Sharnir вне форума
Старый 23.03.2013, 00:39
#5811
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тоже очень интересно.
Vavan Metallist вне форума
Старый 23.03.2013, 10:46
#5812
olvol
почему при вставке в штамп POS_NUM на отдельные пластины выдается не имя отправочной марки,а номер позиции? с отдельными профилями все нормально-именно имя марки,на все пластины - номер позиции, а не марка?? в процессе имя файла задано тоже pos_num - там все нормально-марка, a в чертежах хрень какая-то?? у кого-нибудь еще такие проблемы есть?
olvol вне форума
Старый 23.03.2013, 12:16
#5813
Sharnir
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
в настройках стиля для отдельных пластин поставь галочку на вкладке "выбор объектов модели" напротив "отправочная марка" и будет тебе счастье
Sharnir вне форума
Старый 23.03.2013, 12:19
#5814
smigami
Регион-62
Я имею в виду ведомость отправочных марок на объект. Её можно сформировать в AS менеджере. Если её нужно поместить на чертеже, то больше ничего и не нужно. Если ее требуют в ПТО, то она им нужна в виде файла в экселе. Тогда я ее получаю из редактора ведомостей (Подп. Ведомости) экспортом в эксель, там обрабатываю. Вес марок со сваркой умножаю на процент сварки, вес марок без сварки не трогаю. Были проблемы с точностью цифр, теперь нету.
Та же история с Групповой ведомостью на объект.
...А разве бывает по-другому?
Lutik_3
Могут быть разные свойства объектов.
Попробуй скопировать свойства с балок, которые пронумерованы правильно, на те, что не нумеруются, а потом еще раз пронумеровать.
Последний раз редактировалось smigami, 23.03.2013 в 12:36.
smigami вне форума
Старый 23.03.2013, 12:58
#5815
Sharnir
т.е. после все-таки напильником обрабатываете, а то я уж было поверил, что в AS открылась новая чахра
Sharnir вне форума
Старый 23.03.2013, 13:04
#5816
olvol
не будет, ибо все так включено изначально.в чем разница стиля отдельной детали и отправочной марки я знаю,дело не в стиле
olvol вне форума
Старый 23.03.2013, 13:28
#5817
smigami
Регион-62
Конкретная задача определяет пути решения. А зачем может понадобиться AS-ведомость в чистом "необработанном" виде?
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 23.03.2013, 13:48
#5818
Lutik_3
Свойства теже что и у всех! я там поставил стандартный узел соединения балки и колонны, но колонна то жб! а вот когда удалил узлы то тогда лишь пронумеровало нормально!
Lutik_3 вне форума
Старый 23.03.2013, 13:56
#5819
smigami
Регион-62
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
Ничего не понятно. Сколько я использую жб, никогда нумерация от ЖБ не страдала. С нумерацией у меня бывают проблемы, когда назначается не та главная деталь, когда копирование из старых проектов с префиксами вручную, когда не задана функция или нет кней префикса, когда к марке приварить другую марку, а потом в процессе "отварить" и т.д.
По-моему (ИМХО) удалять узлы - последнее дело, зачем тогда вообще их создавать?
Последний раз редактировалось smigami, 23.03.2013 в 14:02.
smigami вне форума
Старый 23.03.2013, 21:48
#5820
Lutik_3
Спасибо! Попробую! Может еще подскажеш: у меня нету палитры инструментов АС! по видео смотрел - вроде все понятно, делаю так же а там только палитра автокада! Мне нужно назначить главный узел! а то если какие изминения - не хочется потом на каждый узел клацать!
Lutik_3 вне форума
