ГИП Регистрация: 22.07.2014
Ну и что? Если ветер будет с торца, то нагрузка через прогоны будет распределяться на четыре рамы. Если ветер будет с фасада, то нагрузка будет передаваться через балки рам на три опоры. Не вижу криминала. Были бы узлы шарнирными, можно было бы бить тревогу. А так все жестко.
Как правило - это где? В данно случае не видно, что там шарнирное соединение с фундаментом. Видно, что вполне классическое - через фланец и затянуто гайками к анкерным болтам. Можно, конечно, гадать и предполагать, что строители там не сделают подливку, не затянут гайки... и поэтому неравномерная будет нагрузка на болты... они будут рваться по очереди... Но это все допущения. Допустить можно, что и рамные узлы не понесут. Это все гадание по фото. А вот без гадания можно вполне допустить, что раскосы здесь не работают и лишние. Бахил вон предположил, что это каркас для перегородок.
Картинка "б" является "связями здорового человека" только в случае "двухветвевой" связи.. = )) Иначе -
Господа конструкторы делают правильно но смотрят не всю картину. Обычно такие дивные связи чтобы зданием можно было пользоваться, нет ограждений для перемещения грузов и транспорта, ворота и другие проемы в наружных стенах там где надо а не где получится. Вот так и обыкновенный сарай становится довольно "хитрым" инженерным сооружением что без думающего конструктора не спроектировать, а то получится как на картинках.
----- добавлено через 57 сек. ----- я больше скажу - хороший металлист уже схемы и разрезы принесет архитектору или технологу с учётом планировок и технологии.
jtdesign, надо будет СВязи поставить - просто напишите. Просто помогу.
Offtop: Фах, хватит тут работы людей лишать
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Плавали, знаем... И даже орали ![]() |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Химсостав кривой? Чугун? |
Юбилейная 150-я
Ветрозащита-бред сивой кобылы | gofra | Архитектура | 4 | 19.06.2010 12:59 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Бред Сивой Кобылы 2007 | Kryaker | Разное | 782 | 31.12.2007 22:21 |
