Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 292
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 16.07.2015, 08:38
#5821
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
вручную изменить номер последней детали
достаточно просто очистить номер и пронумеровать, они получат пропущенные номера
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 08:44
#5822
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
ну или так
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 09:01
#5823
РТО4
тогда готовые чертежи все съедут) Offtop: тогда не буду изголятся оставлю как есть..
РТО4 вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 09:20
#5824
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
почему они съехать должны? номера позиций обновятся только. Не надо всей модели-то чистить номера позиций
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 11:12
#5825
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сетки (оси)
Ищу способ разделить сетки на два типа, основные (оси здания к примеру) и вспомогательные (например для раскладки прогонов). Хотелось бы фильтровать сетки не "по идентификатору".
100k вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 11:54
#5826
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Сетки (оси)
Можно попробовать пользовательский атрибут к сетке прикрутить. В фильтрах в категории "объект" свойства из пользовательских атрибутов тоже присутствуют. Только как это с сетками работать будет не знаю.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 16.07.2015, 12:01
#5827
Fenex
А 3d узлы можно делать скопом как нить с модели или только с чертежей общих видов по одному узлу делать?
Fenex вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 10:05
#5828
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Fenex, конечно можно из модели. Поворачиваете модель как нужно, создаете вид, размещаете его в чертеже.
olegrussia вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 12:34
#5829
Fenex
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
С 3D узлами прям беда какая-то. Делаю вот так создаю вид по оси далее плоскость по двум точкам затем чертеж и так каждый раз в зависимости сколько узлов требуется(((. А 2д узлы прям с чертежа схемы можно.
По поводу экспорта отчетов в эксель нужно при создании отчета поменять расширение на xls.
Fenex вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 12:37
#5830
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Fenex Посмотреть сообщение
С 3D узлами прям беда какая-то. Делаю вот так создаю вид по оси далее плоскость по двум точкам затем чертеж и так каждый раз в зависимости сколько узлов требуется(((. А 2д узлы прям с чертежа.
Ни разу не делал 3Д узлов в рабочке.
Хотя вру. Для дезигнеров было пару раз.
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 12:58
#5831
Fenex
Yuzer, 3Д узлы делаю чтобы показать мотажные болты и монтажную сварку.
Fenex вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 14:38
#5832
Yuzer
Мозговой штурм
А в обычной постановке что мешает это делать?
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 14:53
#5833
Fenex
Yuzer, не хочу делать дополнительных сечений, но и 3Д будет понаглядней.
Fenex вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 14:58
#5834
Yuzer
Мозговой штурм
Это же не автокад - это не тяжело делается.
Всем сперва хочется 3Д узлы делать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 15:09
#5835
Fenex
Yuzer, 2Д узлы делаю для изготовления, а 3Д на стройплощадку для монтажа. И потом делать 2Д узел с дополнительными сечениями для того чтобы показать только болт и монтажную сварку это сильно, если таких узлов штук 30 например. А лепить все подряд в один узел это будет как-то не читаемо да и не совсем правильно!
Последний раз редактировалось Fenex, 17.07.2015 в 15:16.
Fenex вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 15:13
#5836
Yuzer
Мозговой штурм
Проще скинуть .ifc, а строители пусть с планшета смотрят.
В остальных случаях монтажники по отверстиям понимают что и куда (кроме оговоренных случаев).
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 15:52
#5837
Fenex
Yuzer, если бы еще все болты были одинаковой длины, а насчет скинуть им модель чтоб они сами смогли ее покрутить и посмотреть что куда и как, было бы круто.
Последний раз редактировалось Fenex, 17.07.2015 в 16:01.
Fenex вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 16:11
#5838
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Модель можно просматривать через Tekla BIMsight. Там и свойства посмотреть и померить то что нужно.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 17:11
#5839
Fenex
Если бы на стройплощаке был автокад не говоря о текле, а так как вариант можно скинуть 3д dwf.
Fenex вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 17:45
#5840
100k
3д dwf.
http://www.teklabimsight.com/learn-m...in-use-on-site
http://www.teklabimsight.com/tekla-field3d
Available in App Store &amp; Google Play
Tekla Field3D is available for standalone use through Apple App Store or Google Play. The free version provides basic functionality and all functionality for sample models.
Последний раз редактировалось 100k, 17.07.2015 в 17:54.
100k вне форума
