Нужна помощь по Advance Steel - Страница 292
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 24.03.2013, 00:11
#5821
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Такая проблемма: AS2012, модель была пронумерована, потом вносил некоторые изменения, удалил маркировку отпр. элементов всех колонн и пронумеровал их заново, в итоге некоторые не пронумеровались, пишет
| *** Деталь отправочного элемента не пронумерована, этот отправочный элем |
| *** ент не будет учитываться. |
Alexij вне форума
Старый 24.03.2013, 07:49
#5822
Teftelia
Набережные Челны
Посмотри в свойствах этого элемента, может там стоит галочка не участвует в нумерации.
Teftelia вне форума
Старый 24.03.2013, 11:50
#5823
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Как сделать так, чтобы при создании узла сразу отображалась рамка узла?
В АС2012..
Колян вне форума
Старый 24.03.2013, 17:15
#5824
miko2009
Инженер-конструктор
Добрый день ! я думаю что этот вопрос уже тут звучал но увы ни в поиске ни в беглом просмотре ничего не нашел, вопрос : как заставить АС металл считать обработанные профили ? или как подредактировать модель что бы он начал считать их ? удалить узлы ? тогда как собрать все уголки и пластины с удаленных узлов ?
miko2009 вне форума
Старый 24.03.2013, 17:55
#5825
Alexij
Воронеж
Сообщение от Teftelia Посмотреть сообщение
да нет, в поведении все галочки стоят. Прикол в том, что вручную я могу присвоить номер, но как узнать какие отправки одинаковые, а какие разные. Даже через сравнение двух элементов у заведомо разных отправок показывает, что различий нет.
Alexij вне форума
Старый 25.03.2013, 09:11
#5826
smigami
Регион-62
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Была такая фигня, когда использовался составной профиль. после преобразования составного в прокатный прошло.
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 25.03.2013, 10:59
#5827
KorDm
инженер
г. Новочеркасск
Подскажите как удалить вырез в профиле по пластине. Понимаю, что нужно удалить обработку, но не могу понять - как включить видимость.
KorDm вне форума
Старый 25.03.2013, 11:06
1 | #5828
alex_koll
Сообщение от KorDm Посмотреть сообщение
воть
Название: 25-03-2013 11-04-12.png
alex_koll вне форума
Старый 25.03.2013, 14:20
#5829
Sharnir
Последний раз редактировалось Sharnir, 27.03.2013 в 16:31.
Sharnir вне форума
Старый 25.03.2013, 20:17
#5830
METAl
Подскажите плиз как подгрузить палитру инструментов в AS2013 и появилось ли руководство по AS2013?
METAl вне форума
Старый 25.03.2013, 21:30
1 | #5831
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от METAl Посмотреть сообщение
Набери команду _AstM13CommShowGrPalette GrPaletteData
Vavan Metallist вне форума
Старый 26.03.2013, 12:20 Нужна помощь
#5832
Juriafr
Помогите пожалуйста! Как вставить пластину в середину замкнутого гнутого профиля? Нужно соорудить связь из Гн 100х4 с примыканием к колонне на болтах.
Последний раз редактировалось Juriafr, 26.03.2013 в 19:32.
Juriafr вне форума
Старый 26.03.2013, 12:45
#5833
smigami
Регион-62
вопрос снят
Последний раз редактировалось smigami, 26.03.2013 в 22:39.
smigami вне форума
Старый 26.03.2013, 16:51
#5834
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Товарищи инженеры добрый день!
Как можно настроить разрядность чтобы нумеровалось 1, 2, 3......(см вложение)
И еще один вопрос, когда исправяю вес сварных швов с 0,01 до 0,02 в спецификации из папки BOMTemplates. Вес сварных швов либо ставит 0,00 либо вообще эта строчка пропадает. Что можно сделать чтобы оно коректно воспринимало формулу?
Omelianchuk вне форума
Старый 26.03.2013, 18:11
#5835
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Omelianchuk, вы как официальный пользователь имеете право обратиться в техподдержку и получить ответы на свои вопросы.
~AlexX~ вне форума
Старый 26.03.2013, 22:36
1 | #5836
smigami
Регион-62
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
Мне кажется, что это как раз параметр(см. вложение 1) - в Вашем случае %Flat(05)
Что касается спецификации - см.влож 2 - попробуйте...
DWG 2010
Копия SpecifOtprElem--2%------.dwg (79.8 Кб, 3078 просмотров)
smigami вне форума
Старый 27.03.2013, 09:55
#5837
master_aleks
технолог, конструктор, газоснабжение
Липецк
Всем привет! Подскажите вопросик, а лучше помогите ))). Есть у кого-нибудь созданная спецификация "заказ металла по профилям". Идеальный вариант если она автоматически появится на листе, но возможно и создание ее как BOM. Сразу говорю, эта спецификация очень нужна и обязательна. Сварные швы абсолютно не нужны. Форум прочитал весь, но никто ее не выложил и отмазка типа "там в BOM всё элементарно и делай по образцу" не принимается.
master_aleks вне форума
Старый 27.03.2013, 10:15
#5838
Brain Murder
Инженер
master_aleks, А чем выборка металла разительно отличается от вашей Заказ металла по профилям? (стандарт на профили вы всеравно не выдадите такого токена в принципе нет) И если можно выдать выборку на весь объект и по группе марок и как угодно еще зачем эта табличка на каждом отдельно листе? Для отдела ПТО работу ищете?
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 27.03.2013, 10:21
#5839
master_aleks
Липецк
Заказчик требует такую спецификацию на каждом листе. Выборку профилей на марки, которые находятся на листе. Гост на профиль-черт с ним, это руками сам набью. Возможно ли в AS такое сделать? Хотя бы Bom сделать, а я ее в лист сам перенесу.
Старый 27.03.2013, 14:34
#5840
Brain Murder
Инженер
master_aleks, сделать можно через ведомости по чертежу, ну кроме стандарта на профиль. Но боюсь, кроме Вас самого это никто не будет делать. И опять же вопрос почему выборка металла не устраивает? По сути то же самое. только колонки в другом порядке.
