Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 293
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 17.07.2015, 18:04
#5841
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от Fenex Посмотреть сообщение
Если бы на стройплощаке был автокад не говоря о текле, а так как вариант можно скинуть 3д dwf.
BIMsigh будет удобнее гораздо! И он бесплатный и достаточно шустрый.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 00:13
#5842
Eghor123
Yuzer, 2Д узлы делаю для изготовления, а 3Д на стройплощадку для монтажа. И потом делать 2Д узел с дополнительными сечениями для того чтобы показать только болт и монтажную сварку это сильно, если таких узлов штук 30 например. А лепить все подряд в один узел это будет как-то не читаемо да и не совсем правильно!
на чертежах отправочных марок надо все показывать, а не узлы рисовать.
Eghor123 вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 05:05
#5843
Fenex
Сообщение от Eghor123 Посмотреть сообщение
смотря какие отправочные марки.
----- добавлено через ~5 ч. -----
1 Не ставит разрывы на узлах
2 Невозможно создать несколько сборок на листе, приходится использовать переместить чертеж
3 При создании узлов нет ссылок на лист
4 Невозможно открыть несколько чертежей одновременно
Последний раз редактировалось Fenex, 18.07.2015 в 15:57.
Fenex вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 13:02
#5844
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
1 ставит
2 возможно
3 есть
4 это да. А зачем? Можно открыть снимок второго чертежа на втором мониторе
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 18.07.2015 в 13:12.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 15:18
#5845
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
3 есть
не знал. А где?
olegrussia вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 15:37
1 | #5846
Yuzer
Мозговой штурм
Поищи перемещение видов на другой чертеж.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 15:58
#5847
olegrussia
Yuzer, спасибо! Нашел, но что-то не фурычит. Ставлю чтобы в метке стояло "имя исходного чертежа при перемещении", но всё равно не отображается.
Непрочитано 18.07.2015, 16:07
#5848
Yuzer
Мозговой штурм
Так ты в переменных укажи, какой атрибут отвечает за номер чертежа.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 16:15
#5849
olegrussia
Yuzer, не, дело не в этом было. Теклу перезагрузил, всё заработало))
Непрочитано 21.07.2015, 13:03
#5850
Yuzer
Мозговой штурм
Работает кто-то с переменной XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT?
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 13:27
#5851
olegrussia
Не работает вызов свойств вида двойным щелчком мыши. Если захожу вид-свойства вида, то отказывается что-либо менять, не реагирует. Перезагружался - не помогло. Что это может быть?
Справился - копировал всю модель в новый проект, заработало
Последний раз редактировалось olegrussia, 21.07.2015 в 14:06.
Непрочитано 24.07.2015, 14:52
#5852
Eghor123
Вопрос к разработчикам X_plugins.
Если не секрет. каким образом у вас реализовано определение деталей в сварных двутаврах? например узел примыкания сварной балки к другой сварной балке, посредством выбора только стенок балок.
я конечно понимаю что вы деньги этим зарабатываете, но может все таки намекнете в какую сторону копать?
хотя может быть вопрос и наивен, но все все таки...
Eghor123 вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 15:50
#5853
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Eghor123,
Наверное через сварные швы, какие детали прикреплены с стенке балки сварными швами. GetWelds()
100k вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 07:44
#5854
Fenex
Какой атрибут нужно поставить в штамп графы лист? Поставил GetValue("PAGE") не работает((
Fenex вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 08:08
#5855
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
вы в какой среде работаете?
Непрочитано 25.07.2015, 11:57
#5856
Yuzer
Мозговой штурм
А что нужно?
В любой среде есть штамп с уже забитыми атрибутами в этой графе.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 13:08
1 | #5857
100k
БЕЗВОЗДМЕЗДНО те даром.
Обновил плагины "ссылки на соседние оси".
Видео процесса
http://screencast.com/t/DQc83OJVV3r
подробнее и ссылка на скачивание
http://forum.zlating.ru/viewtopic.php?f=2&t=60
100k вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 14:58
#5858
Fenex
Yuzer, В каждом листе ставит 1, не работает сквозная нумерация. Гляньте что у Вас стоит пжста.
Fenex вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 16:29
#5859
Yuzer
Мозговой штурм
Ок. Для начала: что за среда и как нумеруешь?
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.07.2015, 17:42
#5860
Fenex
Среда Russia с нумерацией пока еще не заморачивался две недели только изучаю Teklу
Fenex вне форума
