Нужна помощь по Advance Steel - Страница 293
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 27.03.2013, 15:23
#5841
master_aleks
технолог, конструктор, газоснабжение
Липецк
Brain Murder, прошу прощения за свою тугодумность ,а где мне найти "выборку металла"? не совсем пойму о чем речь и где это искать.
master_aleks вне форума
Старый 27.03.2013, 15:51
#5842
Brain Murder
Инженер
master_aleks,
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 27.03.2013, 16:06
#5843
master_aleks
Липецк
Brain Murder, Спасибо, а я всё думал, зачем эта кнопочка.....Но хотелось бы, что бы таблица была как у меня в примере. Буду эксперементировать в BOM.
Старый 27.03.2013, 16:18
#5844
Lutik_3
Кто сталкивался с таким??? Помогите пожалуйста!! В АС2012
1. Задал функцию елементов ( каждому свою)
2. Поставил префиксы
3. Запускаю на номерацию ( в окошке тоже поставил где нужно галочки)
4. Пронумеровало. Нажал Ф2 посмотрел вроде все гуд!
5. Делаю 2 отдельных разреза кмд! На одном все элементы маркеруются отлично, на другом - нет! хотя функции их одинаковы и даже размеры!
6. Захожу в модель - нажимаю на элемент,смотрю на номерацию - функция осталась те же а номерация марки совсем другого элемента!
Lutik_3 вне форума
Старый 27.03.2013, 16:24
#5845
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
Наверно в стилях разреза есть настройка для маркировки по "геометрическому ограничению", типа профили видимые сбоку, сверху, линейно, не линейно и т.п... включаются разные стили маркировки.
Колян вне форума
Старый 27.03.2013, 16:38
#5846
smigami
Регион-62
Только что сама собой решилась одна из проблем при нумерации: после нескольких этапов "пронумеровать"--"удалить нумерацию"--"снова пронумеровать" некоторые элементы не нумеруются. В моем случае назначалась марка "Не определено-1", "Не определено-2" и т.д.
(Примерно на то же жаловались в посте 5821)
При чем даже копирование в новый (чистый) файл не помогло, потому что потом этот новый файл сохранялся в той же папке с тем же именем.
Помогло следующее:
в папке, где расположен файл модели, автоматически создаются два одноименных файла с расширениями .mdb и .ldb
если удалить эти файлы, а потом пронумеровать заново, то моя проблемка исчезла.
кстати, если возникают проблемы с созданием AS-ведомостей (создается ведомость, в которой вся модель представлена в виде одной марки, в которую ходят все элементы за искл. главных деталей, и много отдельных марок из остальных главных деталей), то эта процедура тоже помогает
Собирай по винтику - наберешь...
Последний раз редактировалось smigami, 27.03.2013 в 16:58.
smigami вне форума
Старый 27.03.2013, 17:20
#5847
human0id
Никак не могу через АС металл получить техническую спецификацию металла с разбивкой по элементам конструкций. Кидает все в Прочее и хоть убейся Функции при нумерации элементов всем элементам назначил.
Где можно пошаговую инструкцию найти как эту спецификацию получать, гуглом ничего не нашел, а метод научного тыка не работает.
human0id вне форума
Старый 27.03.2013, 17:41
#5848
Lutik_3
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Помогло следующее:
Сделал так же, но все по прежнему!!((
Но нашел вот что! Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_001 2013-03-27.gif
ID:	99755 но не могу понять как галочку поставить! На других провелях без проблем!
Последний раз редактировалось Lutik_3, 27.03.2013 в 18:20.
Lutik_3 вне форума
Старый 27.03.2013, 21:01
#5849
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Но нашел вот что! Вложение 99755 но не могу понять как галочку поставить! На других провелях без проблем!
Параметры для "марки" будут работать только если это главный элемент в отправочной марке
Колян вне форума
Старый 27.03.2013, 21:13
#5850
smigami
Регион-62
Выложите уже свою модель и задайте конкретные вопросы, тогда можно предметно разговаривать
human0id
категории конструкций задавали?
smigami вне форума
Старый 27.03.2013, 21:20
#5851
human0id
Это в самом AS металле? Да, конечно.
human0id вне форума
Старый 27.03.2013, 22:36
#5852
Brain Murder
Инженер
human0id, скрин с категориями и модель в студию!
Старый 27.03.2013, 23:11
#5853
smigami
Регион-62
Сообщение от master_aleks Посмотреть сообщение
посмотрите пост 4420, там сделали более подробную выборку
smigami вне форума
Старый 28.03.2013, 06:15
#5854
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
smigami, ваш метод не помог, может кто хочет поэкспериментировать, вот модель. Красным подсвечены элементы, которым не присваивается отправка.
Ещё такое дело, заменял шрифты как в блоге Brain Murder, удалил в том числе шрифт "Graitec I", теперь его у меня нет, а в текущем проекте он использовался. Может кто-нибудь выложить?
Тип файла: zip Блок А2.zip (2.07 Мб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexij, 28.03.2013 в 06:33.
Alexij вне форума
Старый 28.03.2013, 09:21
#5855
alex_koll
воть
я пронумеровал все присваевается , топикстартер подтвердите решение вашей проблеммы , или напишите что не помогло
DWG 2010
Блок А2.dwg (2.99 Мб, 3123 просмотров)
Последний раз редактировалось alex_koll, 28.03.2013 в 10:44.
alex_koll вне форума
Старый 28.03.2013, 10:50
#5856
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Какой объект в настройках стиля "линии автокада"???
Колян вне форума
Старый 28.03.2013, 11:19
#5857
smigami
Регион-62
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Тоже все нормально пронумеровалось. В модели есть марки, которым не назначена функция, они пронумерованы по типу 2-1, 2-2,...50-2
А с выделенными колоннами - все нормально..
smigami вне форума
Старый 28.03.2013, 14:07
#5858
Alexij
Воронеж
спасибо вам, не знаю в чём проблемма: ни 2012 ни 2013 адванс у меня не нумеровал. про функции знаю, это не конечный вариант
Alexij вне форума
Старый 28.03.2013, 14:24
1 | #5859
master_aleks
Липецк
Сделал таблицу "Заказ профилей "как мне надо. Кому надо, качайте. Спасибо всем за помощь. Единственно косяк - Госты на профиль автоматом не ставится (((
DWG 2007
Zakaz profilei.dwg (95.8 Кб, 2971 просмотров)
Старый 28.03.2013, 18:08
#5860
Lutik_3
Как загрузить палитру инструментов в АС 2012???
Lutik_3 вне форума
