НЛО Регистрация: 09.07.2007
Fogel, формула-то какая в итоге в общем случае?
Вот для первой задачи всё расписано: Цитата:
Вятка
Минимальное количество попыток (n) не менее 6
P1,A1 - количество (выборка), вероятность удачных комбинаций P2,A2 - количество (выборка), вероятность неудачных комбинаций P3 - количество всего комбинаций, P3=6^n Для 6 случайных болтов (как 6 первых, так и любой репрезентативной выборки): P3(6)=6^6*=*46656 P1(6)=fact(6)*=*720 P2(6)=46656-720*=*45936 A1(6)=720/46656*=*0,01543209876543 A2(6)=(46656-720)/46656*=*0,9845679012346 далее сомнения Вариант 1 для седьмого болта: добавленный к любой комбинации из P1(6) все равно будет удачная комбинация добавленный к комбинации из P2(6) с вероятностью A1(6) даст удачную комбинацию, с вероятностью A2(6) даст неудачную комбинацию P1(7)=P1(6)*6+P2(6)*6*A1(6) P2(7)=P2(6)*6*A2(6) т.е. P1(i+1)=P1(i)*6+P2(i)*6*A1(6) P2(i+1)=P2(i)*6*A2(6) можно проще A2(n)=A2(6)^(n-5) A1(n)=1-A2(n) однако, по такому раскладу А1(154)=0,9015 А1(302)=0,9901 Вариант 2 Потом напишу
Псков
CTPAHHNK, да, я тоже было сел прикинуть вероятности, последовательно прибавляя число попыток... , Думал увидеть тенденцию.
Но так и не понял как учесть 7ю попытку. Количество комбинаций уже 6 в степени n (7) 720 успешных уже есть,... Пока аналитически надо добавить для каждой попытки возможность неудачи, но на седьмой попытке обязательно 1/6. Лоб морщу, интересно бы решить, но понимаю что не по силам. |
Ок, написал коротенькую программу. Примерно миллион попыток - не думаю что надо больше. Среднеквадратичное 91,5% при выборе 23х болтов. Формуле, что я привел, можно верить
![]() P.S. собственно это задача про игральную кость - выбросить все шесть граней с вероятностью... |
Так дай формулу-то в окончательном виде
![]() Как связать три параматра Цитата:
Может было уже... маленький тест на знание МКЭ
И что получается? Допустим, мне принести 9 болтов. Хочу по этой формуле определить сколько шансов на то, что там могут встретиться все нужные (такое вполне может быть).
Считаю: 6*((6-1)/6)^9=1,16<1-Р И что я с этим должен делать? Прийти к выводу, что вероятность того, что из 9 болтов найдутся 6 уникальных составляет... менее чем минус 0,16? Это вообще как? |
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Я бы ещё сказал, тест на знание английского языка.
Что они там с болтом придумали, так и не понял. Ответил скорее на угад. Цитата:
Но тут даже гугл-переводчик не поможет)) |
Да у меня вот тоже как мне кажется из-за английского вышел такой плохой результат. Потому что смотря видео я только про 8-ми узловые элементы и характер работы цилиндра не знал.
С болтом - можно ли болт в отверстии пластины смоделировать при помощи АЖТ? В видео говорится, что зависит от характера работы болта. Для преднапряженного - можно, а если болт работает на сдвиг - нет. |
Ладно, раз теорию вероятностей болтов никто не осилил, вот задача попроще. Вернее не совсем задача, но в целом головоломка.
Есть некое сообщество людей, претендующих на приз. Все общаются только через интернет. И главное: все не доверяют друг другу. А ещё есть организатор конкурса, который хочет разыграть между ними приз, но так, чтобы ни у кого не возникло подозрений в его честности и предвзятости (и он на самом деле хочет разыграть всё честно). Собственно вопрос: как поступить организатору. Чтобы задача не была совсем тривиальной, то добавлю условие: онлайн жеребьёвку на камеру, да и вообще камеры для съёмок использовать нельзя (иначе хватило бы прямого эфира с любой рулеткой). Зато всё остальное допустимо. Любые предварительные переписки и договорённости между организаторами и участниками также допустимы (и даже общий чат). Но чем проще будет алгоритм, тем лучше. |
Назначить дату розыгрыша (например через неделю/через месяц) Вместо рулетки/лохотрона использцем курс какой-нибудь валюты (например доллара США), устанавливаемый центробанком. Целую часть отбрасываем, используем две цифры после запятой. Если двух цифр недостаточно (если участников больше сотни), то берём две валюты (долляр и евру) и перемножаем/складываем/делим их курсы друг на друга, отбрасываем целую часть, оставляем дробную до нужного знака после запятой. Данные открыты для всех, математика легко проверяется калькулятором - честность обеспечена (мы же все доверяем центробанку, да? ![]() |
Неплохая идея. Но есть минусы:
- невозможно разыграть оперативно (за 1 день) - могут быть споры про то, кому какой номер достался (вероятность, что курс доллара изменится на 10 копеек выше, чем шанс изменения на 50 копеек) - возможны (почти гарантированы) нестыковки чисел. Вариантов исхода курсов будет, к примеру 100 (или любое другое круглое число). А участников, к примеру, 77 (или любое другое некруглое число). Как обеспечить равенство шансов? Оставлять варианты "если не досталось никому, то переносится на следующий день" как-то не очень хорошо. Так можно при невезении неделю переносить. |
т.е. получилось у нас 66,773589 66 отбросили 77 не сыграли (число участников меньше), сдвигаем запятую дальше 73 - снова не сыграли, сдвигаем ещё 35 - ура, вот номер победителя |
чет сложно так все..
столото, играем такойто тираж, выигрывает такойто шар, если участников больше 36/45 делим на группы и в несколько туров, потом финал.. на есиге отлаженная метода.. столото висит, сайт рандомус
Мастерская СПДС |
