Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Копировать сборки массивами, я пытался создать некий аналог компоненту "деталь". Для того, что бы сборку (например ферму) скопировать массивом, и при изменение какой либо части исходной сборки, изменялись объекты скопированные массивом. Компонент "Деталь" для подобных целей, мне использовать не удобно, к сожалению...
Опять таки к сожалению, сборки массивами не копируются... Видимо все дело в том, что сборки не копируются в АПИ через Tekla.Structures.Model.Operations.Operation.CopyObject Последний раз редактировалось 100k, 29.07.2015 в 15:50. |
Инженер-конструктор (КМ, КМД) Регистрация: 13.12.2009
Когда-то давно в этой теме был задан вопрос о возможности изменения величины конфликтных пересечений деталей, к примеру пересечение (врезка детали в деталь) менее 1мм не считалось конфликтом. Вопрос не получил ответа. Вот я решил обновить вопрос. Кто-нибудь рассуждал над этим или нашел конкретное решение по настройке проверки на конфликты, чтобы пересечения деталей менее 1мм не определялись программой как конфликт. Заранее благодарю за ответы.
Вопрос к тем, кто работает в связке текла+робот:
1. Каким образом можно корректно передать в робот пустотные ж/б панели? 2. Как вообще работает связь текла-робот, через ifc? 3. Нужно ли делать в текле 2 модели (1-расчетная, 2-для корректной проектировки элементов)? В Ревите это решено через аналитическую модель, а как в текле с этим дела? Сам в текле не работаю, отсюда и вопросы. |
pdimav, как то боязно лезть в шаблоны) что именно и где там нужно править? еще вопрос ферма с наклонным верхним поясом, на чертеже текла показывает что изогнут нижний пояс и верхний прямой, т.е все наоборот в настройках вида стоит локальный, меняла на другие результат нулевой кто нибудь знает как это исправить?
----- добавлено через 17 сек. ----- Все через это проходят... |
