Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 296
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 30.07.2015, 23:45
#5901
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Для чего? Папка User_Settings, в которой хранятся все изменения в среде, свои шаблоны и атрибуты.
В папку со средой вообще не нужно лезть.
Если редактируется шаблон среды, то можно его испортить. Как тогда откатиться?
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 08:55
#5902
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Ну если уже редактировать, так понимать, что редактировать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 09:26
#5903
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Русский человек достает инструкцию когда понимает, всё, пдц, сломал...
olegrussia вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 09:36
#5904
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Offtop: Иногда понимание что делать, как раз и приходит через ошибки. Не знаю, может у других не так конечно
Непрочитано 31.07.2015, 09:44
#5905
Yuzer
Мозговой штурм
Я когда редактирую шаблоны, у меня в блокноте скопированы начальные значения, промежуточные и итог.
По тестировке шаблона понятно - получилось или нет (хотя и по вбитому значению уже понятно).
Слабо себе представляю ситуацию, чтобы случился ужос и шаблон пришлось бы выкинуть.
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 15:18
#5906
olegrussia
ну почему выкинуть... Просто не мучиться если не получилось, а выкинуть испорченный и вставить старый
Непрочитано 31.07.2015, 15:24
#5907
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Мы не ищем легких путей. Начал редактировать - так уже до конца. А то не интересно так.
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 17:46
#5908
Eghor123
Не понимаю, почему в плагинах которые скачиваю с интернета не находится ссылка на сборку Tekla.Structures.Plugins, приходится добавлять вручную. после этого все работает
Eghor123 вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 18:42
#5909
utrfm
Красноярск/Москва
В качестве пробного проекта решил запилить небольшую пристройку к существующему зданию (как раз недавно делал)
для того чтобы разделить существующее и новое лучше всего подойдёт инструмент "стадии"?
а есть инструмент аналогичный ревитовскому "варианты"?
часть модели остаётся основным решением, а часть меняется в зависимости от варианта =)
мой маленький блог о всяком
https://engiserg.wordpress.com/
utrfm вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 00:53
#5910
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Нет.
Ни разу за свою практику не приходилось даже на бумаге прибегать к такому.
Или это из серии: за последние сутки поменять всю концепцию?
Да. Самый простой вариант.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 18:03
#5911
Eghor123
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Непонятная ошибка при создании плагина, может ктото сталкивался?
Решение не нашлось? у меня такая же выскочила.
----- добавлено через ~1 ч. -----
ошибка исчезла после того как удалил structures extender1 (был два раза добавлен)
кстати вопрос, а как занимаетесь отладкой плагина. слишком уж неудобно каждый раз закрывать теклу, копировать файл плагина и запускать теклу снова...
может есть какой то более простой способ?
Eghor123 вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 23:49
#5912
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Eghor123, добавил в проект возможность запускать плагин как виндвовс аппликатион. когда надо запускаю как приложение, когда надо компилирую как длл.
if (Program.IsPlugin == false) this._model.CommitChanges();
Копировать можно автоматически.
ID:	154292  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 100k, 03.08.2015 в 00:14.
100k вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 08:21
#5913
asd555
Инженер-конструктор (КМ, КМД)
Сообщение от asd555 Посмотреть сообщение
Когда-то давно в этой теме был задан вопрос о возможности изменения величины конфликтных пересечений деталей, к примеру пересечение (врезка детали в деталь) менее 1мм не считалось конфликтом. Вопрос не получил ответа. Вот я решил обновить вопрос. Кто-нибудь рассуждал над этим или нашел конкретное решение по настройке проверки на конфликты, чтобы пересечения деталей менее 1мм не определялись программой как конфликт. Заранее благодарю за ответы.
Хотелось бы услышать мнение "корифеев" TS, если такая возможность?
asd555 вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 08:53
#5914
РТО4
Кто нибудь знает как при клонировании сделать так чтобы размеры и сварка не съезжали?
РТО4 вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 16:34
#5915
ashas-
Полностью решить эту проблемы не получится. Частично можно решить обдуманными действиями при создании модели и чертежей.
Уважаемые форумчане, прототипы чертежей созданные из собственного чертежа можно как то вытащить и перенести в другую модель как к примеру атрибуты или они все таки связаны с моделью? В справке есть переменная с адресом куда сохраняются эти файлы. Но переменная устарела . Возможность подгружать прототипы из другой модели как то не радует.
Последний раз редактировалось ashas-, 03.08.2015 в 16:41.
ashas- вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 16:44
#5916
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
А что значит прототипы (адванс?)?
В текле есть компоновка (файлы с расширением .lay), ее достаточно скопировать из папки атрибуты. Можно скопировать в папку system среды и тогда при создании новой модели они автоматом скопируются.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 16:53
#5917
ashas-
Я имею введу шаблоны клонирования (Список чертежей -> ПК -> добавить к основному каталогу чертежей). В справке написано что можно подгрузить из другой модели чертежи-прототипы (шаблоны). Но это получается нужно помнить в какой модели какой шаблон-клонирования сделан... Хочется иметь возможность перетащить шаблоны-клонирования в новую модель и все, без всяких подгрузок.
ashas- вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 22:52
#5918
Jummybear
А на моё сообщение №5891 (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=5891) кто-нибудь что-нибудь отвтетить может? Неужели нету никого кто бы работал в связке текла-робот..
Jummybear вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 23:07
#5919
100k
Jummybear,
1. Такого конечно элемента как "многопустотная панель" нет
2. Приложение специальное. На сайте топинженера довольно подробно описано.
3. В Текле тоже есть расчетная модель, похожа на аналитическую в Ревите. Моделей расчетных может быть несколько.
Видео совместная работа Теклы и Сап2000. В Роботе аналогично.
https://www.youtube.com/watch?v=Mqqi40CZoGQ
100k вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 23:15
#5920
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
вот есть видео по связке текла-робот: https://www.youtube.com/watch?v=lUVU9_qHo9g
