Нужна помощь по Advance Steel - Страница 296
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 31.03.2013, 19:33
#5901
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сообщение от vadimv08 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Помогите советом.
На os w7 x64 установлен AS 2012 + SP1. AS работает как самостоятельно, так и подгружается в AutoCad 2012.
Но вот последнее мне как раз и не нужно. Изменение в настройках Advance Manager ничего не дает.
Вообще, если запускаешь AutoCad через ярлык, то AS не подгружается. Но как только грузишь файл из Totala, то все
ленты и панели AS вылазят.
Пробовал такие варианты : 1. изменение настройки в Advance Manager - не помогает
2. выгрузил все меню AS, сохранил рабочую область под новым именем - не помогает
3. пытался выгрузить все приложения AS из AutoCada через Tools| Load Application, но
там адвансовские приложение (object ARX) не выгружаются
Можно ли как-то это исправить. Спасибо.
Можно: Сервис \ Настройка \ Открытие/Сохранение \ Приложения objectARX \ Подгрузка objectARX-приложений \ Отключение загрузки по запросу.
Russian depression вне форума
Старый 31.03.2013, 19:45
#5902
alex_koll
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
alex_koll, а в чём проблема? Вот таблицы, добавляйте на здоровье.
KorDm, Сервиспак 1 и хот фикс Вам помогут.
ой спасибо! а я искал по слову pipe
alex_koll вне форума
Старый 31.03.2013, 20:58
#5903
KorDm
инженер
г. Новочеркасск
Возможно ли средствами AS сделать углубление круглое не сквозное в пластине? Типа болт в потай.
Разобрался -через отверстие. Но как уменьшить длину болта при этом?
Последний раз редактировалось KorDm, 31.03.2013 в 21:34.
KorDm вне форума
Старый 01.04.2013, 08:05
#5904
alex_koll
попробуйте в графе длинна прописать отрицательное значение , например -10
Старый 01.04.2013, 10:06
#5905
smigami
Регион-62
Существует ли возможность автоматической простановки размеров незамкнутыми цепочками? В соответствие требованиям ЕСКД...
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 01.04.2013, 10:13
#5906
Brain Murder
Инженер
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
существует, только вот базы AS сам определять не могет.
Offtop: Интересно, а на монтажных схемах(планах) цепочки по осям тоже не замыкаете? А квалитеты пишете?
Колян, у меня на ноутбуке секунд за 10 грузится под CADом. Под ACADом дольше, особенно при первом запуске, но не 5 минут никак.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 01.04.2013 в 10:19.
Brain Murder вне форума
Старый 01.04.2013, 10:32
#5907
smigami
Регион-62
можно подробнее? Есть готовые "Правила образмеривания" или надо создавать? КАК?
smigami вне форума
Старый 01.04.2013, 10:43
#5908
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Грузится долго (5 минут) только когда включено новое меню... но на другом компе всё быстро грузится, после 5 минут, кажется, что мгновенно )))
Я еще изучаю почему так происходит, у меня есть догадка, что это антивирус.
Еще приходиться постоянно загружать меню Асметалла, раньше такого не было.
На 64 битах опять не работает экспорт в СКАД? или его переделали по другому формату?
Буква "p" в настройках стиля не отображается
#Height(3.50)%0reliminary0art0osNum
Я так понимаю, что после создания пользовательского узла, нужно сохраниться? Ведь при вставке пользовательского узла происходит считывание из файла?
И как я понял, что пользовательские узлы нужно создавать в отдельном от общей модели файле...
Самый грубый косяк, это то, что при задании стиля в свойствах камеры приходиться делать это по нескольку раз, т.к. он почему-то не проставляется с первого раза. Но это было еще в 2012, просто там я этим не пользовался.
У меня еще есть вопрос про маркировку, когда она находится вдоль объекта, то углы поиска считаются относительно объекта или берутся относительно плоскости чертежа?
AS2013, AutoCAD 2011 х64
Последний раз редактировалось Колян, 01.04.2013 в 11:08.
Колян вне форума
Старый 01.04.2013, 10:51
#5909
alex_koll
У меня если запускать на автокаде , (autocad 2013), очень часто слетают панели и лента пропадает , такое наблюдалось на автокоде 2009.
Колян а что такое углы поиска???
Последний раз редактировалось alex_koll, 01.04.2013 в 13:02.
Старый 01.04.2013, 13:24
#5910
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если сделать "расположить в центре объекта", тогда метка (точка) выноски или текст (видимо нижняя центральная привязка текста) размещаются в центре объекта,
так вот, когда это текст БЕЗ выноски, как считается угол поиска? Относительно маркируемого объекта или относительно координат чертежа?
по галочкам
1) Зачем он ищет дальше, если уже нашел? Из них выбирает ближайшее? или анализирует как оно накладывается на другие размеры?
2) Здесь я понимаю, если не нашел ставит по первому углу поиска с минимальной привязкой.
3) То же понятно
4) Что значит не учитывать знак и каких итераций???
Колян вне форума
Старый 01.04.2013, 14:24
#5911
SSNSS
День добрый, добрался до ас 2013...палитра новая модная загружается через раз,юно это мелочь) а где найти палитру, где команда нанесения сварного шва?) подскажите плиз...
SSNSS вне форума
Старый 01.04.2013, 14:52
#5912
olamot
Третья тайна планеты.
Колян
Снес намедни Доктора Веба. (какеры закройте глаза)
Заработали подшивки и пропал ряд глюков с АС в том числе скорость.
Поставил антивирь от MS. Чтобы хоть что-то и без тормозов.
Хотя наверно есть еще что-то.
Большинство косяков лезет на Х64. Но приходится терепеть за скорость.
olamot вне форума
Старый 01.04.2013, 15:14
#5913
KorDm
инженер
г. Новочеркасск
Теперь при попытке изменить высоту плоскости с присоединенными к ней элементами AutoCAD вылетает с критической ошибкой.
Создаю пример с меньшим числом элементов - работает.
Играю в WOT! А в свободное время - я обычный инженер.
KorDm вне форума
Старый 01.04.2013, 15:24
#5914
alex_koll
Сообщение от KorDm Посмотреть сообщение
сбросьте модельку поглядеть
Старый 01.04.2013, 15:59
#5915
KorDm
инженер
г. Новочеркасск
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Вот.
DWG 2013
поз_21_ферма_Ф4__.dwg (1.69 Мб, 2570 просмотров)
Последний раз редактировалось KorDm, 01.04.2013 в 21:29.
KorDm вне форума
Старый 01.04.2013, 16:17
#5916
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
где найти палитру
Какую палитру? Вы же пишите, что "новая модная" загрузилась.
Эта команда не отображается на панелях инструментов при классическом интерфейсе. Но есть в ленте. Лично я просто создал в классике кнопку на которую навесил команду шва. Только не очень расстраивайтесь, что нет этой кнопки: инструмент этот недоделанный, толку с него мало.
Vavan Metallist вне форума
Старый 01.04.2013, 16:31
#5917
alex_koll
Вот.
то что щас выложено я проверил , плоскости смещаются ошибку не выдает
Старый 01.04.2013, 16:33
#5918
KorDm
инженер
г. Новочеркасск
В чертеж1?
KorDm вне форума
Старый 01.04.2013, 16:40
#5919
alex_koll
В чертеж1?
да в чертеж 1 все нормально , а первый я не успел
Старый 01.04.2013, 16:46
#5920
KorDm
инженер
г. Новочеркасск
Руки кривоваты малость, хотел подправить, а в итоге удалил.
загрузил по новой в том-же сообщении
KorDm вне форума
