Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Индия. Говорят один из жильцов сносил несущую колонну у себя в квартире. Мешала. (обвал с 35-й секунды)
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Орел
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Орел
похоже знал что колонну сносят и ждал, когда же все навернется
Последняя капля: https://coub.com/view/2xsmv1
Странно как-то, что именно в месте обрушения по одной опоре, а в других под две. И арматурой там как-то не пахнет в месте стыка колонна-эстакада.
На "одиночных" опорах стояли подвижные опорные части, они передают только вертикальную сжимающую реакцию, поэтому пролет с них просто свалился (так как на восприятие кручения они не рассчитаны):
Реакции от кручения пролета вокруг продольной оси должны были воспринимать разнесенные по ригелю опорные части на крайних опорах, но их подвел ригель опоры, который тупо скололся под действием вертикальной реакции: А причина всех неприятностей стоит в районе скола ригеля и думает: "Нахрена я загрузил в два раза больше кирпича в грузовик"
У нас тоже почти такие есть. Эстакады с одной опорой. Каков в них смысл? Экономия материала на опоре?
С такими надо быть осторожными. В некоторых случаях нагрузка от автотранспорта может быть весьма несимметричной по направлениям. Вряд ли в данном случае это причина, но всё же асимметрию нагрузки хорошо бы учитывать. |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Максимально возможной по размещению временных нагрузок. Но для расчётных нагрузок. Принимается что перевозчики соблюдают установленные весовые нормы, что может сильно не соответствовать реальности. Установка на дорогах не дешёвых комплексов оперативного контроля осевых нагрузок и общего веса тому подтверждение. Обоснованность "запасов" норм - экономическая задача. |
И экономия материала и скорость возведения.
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |
