Красноярск/Москва
Вопрос: а есть ли возможность создать поверхность площадки и котлован? Например, чтобы отобразить его на разрезе по фундаментам |
http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=3072 |
Красноярск/Москва
Ясно, спасибо!
пробовал добавить такой файл в проект, но у меня не получилось написать функцию-аргумент функции Run.
Красноярск/Москва
Подскажите, как обрезать на виде узла торчащие за обрезку линии?
Может как-то можно изменить форму видового экрана?) Можно ли как-то создавать чертежи узлов по шаблону и не делать сечения на виде вручную?) Offtop: Ох и быстро же я начинаю лениться от хорошего Offtop: сделал небольшой обзор первого опыта в текле, может кто-то посмотрит и поправит мои впечатления, в чём я не прав или ещё не разобрался) https://engiserg.wordpress.com/2015/...la-structures/ |
Спб
Здравствуйте. У меня возникла проблема с округлением длин стержней арматуры.
Я воспользовался справкой и узнал что нужно добавить параметры, в rebar_config.inp. ScheduleDimensionRoundingAccuracy ScheduleDimensionRoundingDirection ScheduleTotalLengthRoundingDirection я туда добавил следующие строки: // Мои настройки: ScheduleDimensionRoundingAccuracy=5.0 ScheduleDimensionRoundingDirection="UP" ScheduleTotalLengthRoundingDirection="UP" И в результате ничего не получилось( Может кто нибудь подсказать в чем причина? Во вложении картинка с обозначением моей беды |
Нужно сделать уклон в криволинейном лотке. Сделан параметрический профиль, который работает на прямолинейных участках, но на криволинейном участке - не срабатывает.
В чем может быть причина? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
https://teklastructures.support.tekl...bar_config_inp |
Люди, кто-нибудь знает как вот эту фигню установить? http://www.peikko.com/product/p=HPKM+Column+Shoe Типа вот тут есть приложение для Теклы http://www.peikko.com/software/2d-and-3d-modeling-tools и вся эта прелесть должна появиться в плагинах. Но нифига не появляется... Звонил в техподдержку, там парень ответил дословно: "из техподдержки у нас только я, а я не знаю как это сделать")) И смешно, и грустно, т.к. проект-то сдавать надо...
Инженер-конструктор Регистрация: 02.08.2009
...написано что это компоненты (*.uel). Значит нужно импортировать эти файлы в каталог компонентов. А искать их в "нестандартные".
