Нужна помощь по Advance Steel - Страница 297
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 01.04.2013, 20:33
#5921
alex_koll
зачем вы опять затерли файлы ??? Неужели вы не хотите чтобы вам помогли???
да вылетает ошибка , мне кажется проблемма с самими плоскостями , попробуйте затереть все плоскости и заново их создать
некоторые плоскости смещают нормально
alex_koll вне форума
Старый 01.04.2013, 21:30
#5922
KorDm
инженер
г. Новочеркасск
Не я удалял.
Сосед по кабинету, шутит так.
Сам был в недоумении. Думал глюки.
Играю в WOT! А в свободное время - я обычный инженер.
KorDm вне форума
Старый 02.04.2013, 09:18
#5923
SSNSS
Vavan Metallist, напиши плиз имя команды "сварного шва"
SSNSS вне форума
Старый 02.04.2013, 10:20
#5924
kiter
г. Пермь
АС_2013 Винда7х32 не работает конверт из ас_металла в SCAD ? Почему? Кто знает? Заранее спасибо!
kiter вне форума
Старый 02.04.2013, 12:17
#5925
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
_AstM13CommDetAddWeld
Vavan Metallist вне форума
Старый 02.04.2013, 15:21
#5926
Teftelia
Набережные Челны
Товарищи, а как можно сделать, чтобы чертёж сделанный в автокаде с адвансом нормально открывался на голом автокаде?
Teftelia вне форума
Старый 02.04.2013, 15:32
#5927
str02
питер
либо взорвать. либо сохранить с проксиграфикой
куплю справку
str02 вне форума
Старый 02.04.2013, 17:37
#5928
Teftelia
Набережные Челны
а как это сделать?
Teftelia вне форума
Старый 02.04.2013, 18:24
#5929
human0id
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
human0id, скрин с категориями и модель в студию!
Вот.
Ни в какую ЧЯДНТ?
DWG 2010
Славутич.dwg (4.66 Мб, 3269 просмотров)
human0id вне форума
Старый 02.04.2013, 20:01
#5930
vla203782
Сообщение от human0id Посмотреть сообщение
Вот.
Ни в какую ЧЯДНТ?
Удали все потом добавить категорию и загрузи шаблон.
vla203782 вне форума
Старый 02.04.2013, 20:22
1 | #5931
Sharnir
Вот.
Ни в какую ЧЯДНТ?
Правой кнопкой в левом поле, "добавить категорию", назвать так как хочешь чтоб она отображалась в тсм, а уже в эту категорию добавлять функцию
Сохранить с проксиграфикой - 5-я сверху кнопка на панели "Ведомости, схемы, спецдетали..."
А вообще, ребят, влом что ли в поиске по этому же топику забить "проксиграфика" или "категории"...
Последний раз редактировалось Sharnir, 02.04.2013 в 20:28.
Sharnir вне форума
Старый 03.04.2013, 07:33
#5932
METAl
Подскажите где в адванс менеджере можно добовлять сечения бетонных колонн и можно ли вручную менять главную деталь в марке? Спасибо!
METAl вне форума
Старый 03.04.2013, 08:35
#5933
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Такая проблемма: когда в AdCAD меняю прототип, пишет
| *** DWG To PDF.pc3 : Данная конфигурация плоттера не может быть использо |
| *** вана. Либо не найден драйвер, либо не найден принтер, либо есть проб |
| *** лемы с драйвером. |
| Изменения игнорируются!
Я так понял это из-за того, что в AdCAD нет такого принтера, а как поставить другой? Параметры/печать/настройки печати по умолчанию - не то.
Alexij вне форума
Старый 03.04.2013, 10:11
#5934
human0id
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
Спасибо!
Я искал по топику, но ничего толкового не нашел. Плохо искал наверное
human0id вне форума
Старый 03.04.2013, 10:46
#5935
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
задайте нужный принтер и формат печати в самом прототипе с сохранением изменений. даже если в прототипе уже задан нужный принтер, выберите другой, а потом опять поставьте нужный-иногда помогает
может кто-нибудь придумал способ как выбирать пластины с отверстиями или обработками среди всех остальных???
Последний раз редактировалось olvol, 03.04.2013 в 14:07.
olvol вне форума
Старый 03.04.2013, 16:28
#5936
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Добрый день
Есть ли возможность создать нестандартную полосу для сварного двутавра?
Omelianchuk вне форума
Старый 03.04.2013, 16:47
#5937
str02
питер
Сообщение от Omelianchuk Посмотреть сообщение
Добрый день
да. у нас к примеру создана база из полос разных толщин с шагом 1 мм (высота от 100 до 2000 мм).
и уже из них набираем сварные профили
куплю справку
str02 вне форума
Старый 03.04.2013, 17:00
#5938
Omelianchuk
Буча Київська обл.
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А как Вы создаёте эти полосы, если создавать через профиль то сечение сохраняет в папку "другие профили" и в свойствах сварного двутавра эту полосу нельзя выбрать.
Старый 03.04.2013, 22:31
1 | #5939
smigami
Регион-62
посмотри здесь
http://brain-murder.livejournal.com/1791.html
Собирай по винтику - наберешь...
smigami вне форума
Старый 04.04.2013, 12:37
#5940
Omelianchuk
Буча Київська обл.
"Обработка под сварку, фаска."
Эта функция работает для пластин но для полосы не работает.
Как прафильно задавать обработку кромок для профилей?
