АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Уважаемые инженеры подниму темку. Вопрос актуален. Думаю для многих.
После последнего сообщения прошло три года. Возможно что-то в законодательстве поменялось. Исходя из положений градкодекса 14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; Исходя из положений ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" имеем техническое перевооружение опасного производственного объекта - приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств; статья 8 1. Техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на основании документации, разработанной в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом законодательства о градостроительной деятельности. Если техническое перевооружение опасного производственного объекта осуществляется одновременно с его реконструкцией, документация на техническое перевооружение такого объекта входит в состав соответствующей проектной документации. Документация на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности. Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Не допускаются техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта входит в состав проектной документации такого объекта, без положительного заключения экспертизы проектной документации такого объекта. По смыслу, Градкодекс рассматривает только объект капстроительства в целом. По смыслу ПБ документация на техперевооружение - это нечто иное, чем ПД и может быть включена в состав ПД в случае если есть изменения объекта в рамках градкодекса (строительство, реконструкция, капремонт) иниче это отдельный пакет документов Техперевооружение, как таковое, в общем случае не равно реконструкция (капремонт) Аналогом техперевооружения (притянуто за уши, но) можно рассматривать переустройство жилых помещений, которое проходит по Жилкодексу, мимо градкодекса и требований к проектам перепланировок и переустройства нет, соответственно ПП87, как и в случае техперевооружения неприменимо. Постановление о составе разделов ПД определяет только состав для строительства, реконструкции и капремонта, все. На него и ссылается градкодекс. ПП 87 именно под градкодекс и сделано в целях реализиции указанных в нем отдельных положений и неприменимо при техперевооружении в общем случае. Под общим случаем подразумеваю только замену оборудования, без изменения здания. Конкретный пример. Техническое перевооружение (замена котлов и другого оборудования) существующей котельной. Непонятно достаточно ли будет только чертежей и пз на это оборудование и его установку и демонтаж старого. Вероятно при замене потребуется больше воды - существующие счетчики не подходят; больше газа - подводки к зданию меньшего диаметра чем нужно; в здании не обеспечено пожаротушение - нет ПК, нет гидрантов; необходимо утепление стен т.к. не проходят по существующим нормам и т.д. Нужно ли при разработке документации на техперевооружение рассматривать выше озвученные моменты по сетям и конструктиву здания? Или это уже будет реконструкция и вперед на разделы по ПП87 Может ли заказчик документации в техзадании указать, что-то типа "подводки газа, воды, счетчики существующие, заменить только котловое оборудование" и должен ли проектировщик учитывать в проекте несмотря на ТЗ нюансы обеспечения здания в целом существующим нормам. Возможно сейчас уже есть какая-то НТД или разъяснения по данном вопросу, поделитесь ссылкой или конкретным документом. Прошу тех кто сталкивался с разработкой документации на техническое перевооружение(только замена оборудования, опишите объект и состав этой документации для него, которая прошла экспертизу промбезопасности.
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 23.11.2016 в 16:42. |
Собираюсь начать разрабатывать проект по какой стадии формировать состав проекта? | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 154 | 05.10.2013 12:52 |
Состав проекта Канатной дороги | GAP1447 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 16.03.2012 11:55 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
Минимальный состав проекта для соглсования | SvetlyachOK | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.10.2009 15:29 |
