перенос текста на другую строку - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > перенос текста на другую строку
Непрочитано 09.02.2007, 07:23
Димас
джедай
Магадан
каким символом можно задать перенос мультитекста на другую строку?
интересует что-либо похожее на
или
в HTML
Непрочитано 17.01.2025, 21:19
#41
Мертвая наука
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
спасибо. Помогло Linefeed
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
убрать или заменить напр. на пробел?
проблема в том, что мтекст 2хстрочный. Если убрать первую первую строку через "найти заменить" на пустоту, то остается \P. \P не ищется поиском.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 18.01.2025, 21:12
#42
koMon
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
а кто говорил про найти и заменить строки?
попробуй эту команду, используется et.
[Выделить все]
(defun c:de_paragraph (/ mtext_sset)
  (if (setq mtext_sset (ssget '((0 . "mtext"))))
    (foreach mtext (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex mtext_sset))))
      (vla-put-textstring mtext (acet-str-replace " *\\\\P *" " "  (vla-get-textstring mtext) t t))
  (princ)
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 19.01.2025, 21:08
#43
Мертвая наука
[Выделить все]
  (princ)
выдает ошибку:
; ошибка: no function definition: ACET-STR-REPLACE
Непрочитано 19.01.2025, 22:35
1 | 1 #44
koMon
это функция из express tools, если не установлен, то увы.
K Lisp
Последний раз редактировалось koMon, 19.01.2025 в 23:12.
koMon вне форума
