Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы
Непрочитано 02.07.2013, 13:00
vlasctelin
В СНиПе стальные конструкции нет такой рамы для расчета коэффициента расчетной длины крайних и средней колонн. Подскажите как его посчитать.
DWG 2007
рама.dwg (165.4 Кб, 31268 просмотров)
Непрочитано 04.07.2013, 11:50
#41
s7onoff
Offtop: Ребят, аккуратней. Тут законодательно неверных ущемляют. Сейчас госдума прочитает эту тему и скадом пользоваться запретят.
Непрочитано 04.07.2013, 12:31
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я про применение слова "завышенное".
Слово завышенное не означает неверное. Полученная свободная длина точная в заданной постановке. В инструкции к СКАД не обещано кормить в пути написано, что полученные значения будут соответсвовать СНиПовскому (для СНиПовских проверок).
Если не устраивают такие результаты (если не умеем правильно пользоваться тем, что есть), можно последовательно замещать элементы априори устойчивыми эквивалентами, и наслаждаться результатами СКАДа. Правда, придется попотеть. А как хотели то? Производить все вычисления на уровне куэльквадратнавосемь?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 12:41
#43
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Я скажу что Ильнур прав на все 100%, так как сам не раз сталкивался с вопросом, откуда мю, скад посчитал. По большому счету удовлетворять требованиям СП не значит получать такие же значения как по ручному расчету. Расхождение может быть от 5% до 10% и это абсолютно нормальная практика, так как для вычисления коэффициента мю в СП использована плоская схема, а на практике часто гоняем 3Д схемы.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 12:42
#44
Geter
Выдумываю
Offtop: а можно наслаждаться результатами лиры
В принципе, в "первом приближении", пользуясь результатами МКЭ для свободных длин, я бы на практике производил СНиПосвкую проверку напрямую с этими длинами. А результат сравнивал с единицей - проходит/нет. Для тех, что не прошли - можно и "попотеть".
Хотя, еще как-то ни разу не приходилось определять сложные расчетные длины реальных объектов в МКЭ - все впереди.
Geter вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 12:54
#45
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Слово завышенное не означает неверное.Полученная свободная длина точная в заданной постановке. ...В инструкции к СКАД не обещано кормить в пути
Я именно это и подразумевал.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 04.07.2013 в 13:16.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 13:15
#46
gad
Строитель
Лукоморье
>Ильнур
А как Вы прокомментируете такой подход:
1.Выбираем максимальную сжимающую силу в одном выбранном элементе из комбинаций.
2.Загружаем этой силой один элемент, остальные элементы оставляем не загруженными. Т.е. наш элемент закреплен так же как и раньше, а усилия в соседних элементах не влияют на него т.к. они остаются не загруженные.
3.Смотрим расчетные длины(мю) для нашего и остальных элементов в схеме. Если у нашего наименьшая расчетная длина то значит именно он первый потерял устойчивость в схеме и ее можно использовать дальше в расчетах для проверки устойчивости и гибкости в СНиПовской постановке задачи.
4.Ну и перебираем так всю схему.
Для простых рам в плоской постановке вроде дает приемлемые результаты.
gad вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 14:30
1 | #47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
>Ильнур
Если в модели оставить только одно усилие сжатия только в одном элементе, то энергетическая картина будет сильно искажена. Один элемент работает, остальные все вдруг помогают. Поэтому мю получится уже даже заниженное.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 17:48
#48
Владимир-ргсу10
А подскажите пожалуйста! После расчета в Скаде - "УСТОЙЧИВОСТЬ". Где можно просмотреть посчитанные расчетные длины или их коэф? Не могу найти в разделе результатов "Графический анализ"
Владимир-ргсу10 вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 20:55
#49
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Владимир-ргсу10,
Это в вкладках документирование или печать таблиц, в графике расчетные длины не показываются (а было бы неплохо)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 10:07
#50
Владимир-ргсу10
Спасибо!
----- добавлено через ~26 мин. -----
Там выдает в таблице "Свободные длины элементов" LY и LX , это расчетные длины?
Непрочитано 11.12.2013, 10:45
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
...Там выдает в таблице "Свободные длины элементов" LY и LX , это расчетные длины?
Да, свободные-приведенные-расчетные. В двух плоскостях.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 17:09
#52
Владимир-ргсу10
Еще такой вопрос ! Значения LY и LZ везде равны между собой для каждого элемента. Как такое может быть? Значит СКАД ошибается?
Непрочитано 11.12.2013, 17:24
#53
h5r32
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68985&page=7
пост №129
h5r32 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 17:56
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Значения LY и LZ везде равны между собой для каждого элемента. Как такое может быть? Значит СКАД ошибается?
Ну как сказать..Не ошибается, а так заложено. Расчетная длина вычисляется из формулы Эйлера, в которое вместо Nэ подставляется то усилие N, которое действовало на момент потери устойчивости самого слабого элемента. Offtop: Такой момент определяется при расчете на устойчивость путем подгонки КЗУ (до исчерпания отпорности системы), на которое умнажают все усилия. При этом для каждой плоскости вставляется свое EI. Из этого следует, что у Вас профиль - труба.
Труба?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 19:57
#55
s7onoff
Причем не важно - круглая или квадратная ^_^
Непрочитано 11.12.2013, 21:06
#56
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Подождите, т.е остановка происходит при потере устойчивости одного стержня? Получается, что если это не рассматриваемый мной стержень, то я получу завышенную расчетную длину?
Непрочитано 12.12.2013, 09:40
#57
Владимир-ргсу10
Труба профильная квадратная по стойкам. Но так же присутствуют прямоугольные в каркасе!
Непрочитано 12.12.2013, 10:01
#58
bahil
Offtop: Ёлки штоль ставите. Всюду расчётные длины
Так оно и есть. Если походить по форуму, то найдётся не менее десятка предложений как выйти из этого положения.
Непрочитано 15.01.2014, 05:34
#59
get_up
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ткните носом пожалуйста?)
get_up вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 09:57
#60
bahil
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Пожалуйста:
Или по табл. СНиП.
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56
